Malé CNC
Cjuz
Nakonce tam budou možná vřetena (nástroje) 3ks.
Ve středu obyčejné jehlové ložisko - otočení může řešit cokoliv. Důležité je udělat systém upnutí, aby si to vždy zajelo na stejné místo.
Možností je hodně ale tak daleko zatím nejsem.
jova
14. 4. 2015, 11:09
Zdravím. Mám kontrolní dotaz na zapojení koncových a referenčních spínačů. Budu používat mechanické jako koncové a indukční jako referenční, ale zatím mi vychází, že mechanické budou při sepnutí „posílat“ logickou 1 a referenční log. 0. Dá se to v Machu změnit programově? A nebo bude lepší to upravit tak, aby všechny signály měly při sepnutí stejnou logickou úroveň?
14. 4. 2015, 12:45
jova píše:Dá se to v Machu změnit programově?
Sloupeček Active Low
14. 4. 2015, 12:48
Mach umí nastavit polaritu každého vstupu samostatně
jova
14. 4. 2015, 12:58
Děkuji za informace. Jdu vytvářet tišťák vstupů :)
