Jaký svěrák k frézce ?
28. 11. 2014, 8:08
tenhle svěrák jsem nechtěl ta Proma má rozevření za vnější čelisti cca 360mm, což je na takhle malej levnej svěrák bezkonkurenční.. jak jsem psal chtěl jsem to jako provizorium než si udělám jinej svůj na míru.. prodejce mi nabídl vrácení peněz nebo dodatečnou slevu... takže ve finále OK..ale pro člověka kterej nemá možnost takové monstrum doupravit to nedoporučuju...
kolacek
7. 2. 2017, 9:22
tumlik píše:
RaS píše:tak jsem si taky koupil svěrák.. tu slavnou Promu.. ........
Jestli to je ten promácký, o kterém jsme se tady bavili, tak potom vůbec nechápu, že jsi do toho šel a řekl bych, že ty kusy od toho prodejce budou víceméně všechny stejné :) ti číňani umí dělat přesné věci, ale potom i cena je vyšší a taky se tady prodávají. Jestliže sem dotáhli kontejner zkurvených kusů, za pochopitelně kvalitě odpovídající příslušný peníz, divil bych se, že by z toho šlo vybrat něco lepšího :wink:
Já chci zkusit tento model, tak pak poreferuju http://www.markagro.cz/produkt/presny-o ... pzb150-200" onclick="window.open(this.href);return false;
jen doufám, že to nebude úplná tragédie, už od dvou lidí byly dobré reference
Zdravim
Chcel som sa opytať či niekto ma skusenosti s tym modularnym zverakom Darmet?
poškulujem po http://toolsmach.com/precision-machine- ... 25150.html
ale cenovo sa mi zda trochu podozrivy lebo co som nasiel podobne vertex, holex,rohm ... vsetko ide od 600-700 eur.
vertex stojí podobné peníze jak ten darmet jeden je číňan druhej polák..
samozřejmě rohm bude cenově uplně jide a holex někde mezi
já si tyhle svěráky koupil před vánoci 3ks do sady a za mě dobrý.. tolerované jsou do setiny mm v páru a toho jsem i opakovaně docílil, výměnné čelisti taky pohoda.. vyměníš a sedí to výškově opět opakovaně přesně, žádnej problém.. (v návodu mají nebo měli chybu psali tam nesmysly že se pak musí přebrušovat čelist po výměně.. )
trošku odfláknuté mají stranové dorazy a upínací kameny ale za ty prachy..
pokud to budeš kupovat tak si kup ale tu druhou variantu co tam teď mají nově (ten jde natočit i na bok, tenhle ne) může se to někdy hodit a stojí to v podstatě stejně
7. 2. 2017, 10:18
neni to polak
nabizej to cinani
jsem tudiz presvedcenej ze darmet to bere z ciny
nicmene reference vsude dost dobry hlavne za ty prachy
7. 2. 2017, 10:55
nevím odkud je.. ale je na tom logo darmetu, anglický popisky nicméně to udělá klidně i číňan.. když to porovnám s Luboovým kterej značkovej stojí 2x tolik tak je to od poledu uplně to samé
kolacek
8. 2. 2017, 7:57
dik moc za odpoved, nebolo ani na jednom nejake prekvapenie? nejak divne pokrutene lože atp?
a asi som slabo hladal bo som toho na nich moc nenasiel.
stryc
1. 3. 2017, 1:58
Koupil jsem si původně jeden http://eshop.markagro.cz/ocelove-strojn ... 50300.html" onclick="window.open(this.href);return false; na zkoušku. Spokojenost. Objednal jsem další 3 ks. Potřeboval jsem je do páru. Chodí do 0,01. Takže neřeším odkud, ale doporučuji. Mají i docela příjemné jednání.
ves178
2. 1. 2018, 10:56
už delší dobu sháním svěrák k frezce, na bazarech je jen šrot nebo veliké obludy,a dvacet litrů za pořádný svěrák nedám když to mám jen pro zábavu. Po přečtení tohoto vlákny fakt nevím co si mám pořídit. Potřebuji menší svěrák tak 125-150 s velkým rozevřením min 180, jako jedinou dostupnou volbu vidím něco takového:
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... -125mm/159" onclick="window.open(this.href);return false;
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... -150mm/657" onclick="window.open(this.href);return false;
https://eshop.markagro.cz/presne-brusic ... 50200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Má někdo osobní zkušenosti zejména se svěráky od výrobních strojů a jak je to s použitelností na frezce, nečeká mě nějaké nemilé překvapení, krom toho že nemá výměnné čelisti, líbí se mi že půjde upnout na bok nebo na čelo, to by se mi mohlo hodit když přestavím frezku na horizontku
WEILER LZ280, FNA22
2. 1. 2018, 11:16
No nevím ,příjde mi to spíš jako brusičské svěráky ,upínací síla bude malá .Na jakou frézku to vlastně chceš? Neumím si moc představit že tam hodím kus ocelové kostky a začnu brát 5mm šponu .
ves178
2. 1. 2018, 11:27
Chci to na FN22, s toho jsem měl právě obavy u toho posledního píšou upínací sílu 3000 daN čož se domnívám je 3000kg, to by mohlo stačit?
WEILER LZ280, FNA22
2. 1. 2018, 11:36
Když někde vidím jednotky 3000 N tak si to zběžně převedu na 300kg ,ale nevím co znamená daN?
brutal
2. 1. 2018, 11:42
fmodel píše:Když někde vidím jednotky 3000 N tak si to zběžně převedu na 300kg ,ale nevím co znamená daN?
je to sice málo používané, ale daN je 1 dekanewton, tj. 10 newtonů
Zdenek Valter
2. 1. 2018, 12:26
A co tohle ?
Není to sice úplně přesné ale ke klasické frézce by to asi šlo ne?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... wivel-base" onclick="window.open(this.href);return false;
popřípadě výběr i z jiných typů:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... hine-Vices" onclick="window.open(this.href);return false;
fmodel píše:No nevím ,příjde mi to spíš jako brusičské svěráky ,upínací síla bude malá .Na jakou frézku to vlastně chceš? Neumím si moc představit že tam hodím kus ocelové kostky a začnu brát 5mm šponu .
Musím zareagovat :D mám skoro komplet rozměrovou řadu od Darmetu, to jsou ty jak říkáš brusičské "bezšroubé" svěráky, kupoval jsem to primárně na brusku, nicméně po takové spokojenosti co jsem s tímhle udělal na brusce jsem to čím dál tím víc začal používat i na frézkách (mám i 125mm to už je docela těžké hovado a dělá se myslím ještě 150)
Jak bych to jenom napsal abych to moc nepřechválil :D ...... Je s tím prostě luxusní práce, nikde se ti nic nezvedne protože ta upínací síla je šikmá a pohyblivou čelist pořád tlačí dolů, čím dál tím častějc to mám na velmi přesnou práci naládované na Decklovi, kolmice je kolmice absolutně a opakovaně, stejně tak jemné doťuknutí na kostky a kostky drží obě, je to vyúhlované a použitelné ve všech rovinách....za mě spokojenost, mám i stovku sinusovou
Co se týče upínací síly, je k tomu imbus podle velikosti, k té 125 tuším 12mm, utahuju to přes delší imbus aby mě nebolela ruka, ta síla je dána jen pevností toho šroubu, ten svěrák se v žádném případě nezbortí, nemá kam
mám varianty s čelníma zádlabama pro upínky, z boku ty druhé drážky procházející otvorama nemám jen u té kolmé čelisti, to snad začali ti číňani dělat až teď, upíná se to za příložky přímo za ty díry...... :wink: nicméně za mě bych to s klidem každému doporučil i k frézce, primárně to ale používám na úhlování 3 na sebe kolmých rovin na brusce a na broušení nemagnetických rovnoběžek, na frézku to s klidem úhluju přes T úhelník a bok T drážky, případně T úhelník, sinpravítko pro přesné úhly, v tomto ohledu se s tím dají na frézce dělat neuvěřitelné věci jak s klasickým svěrákem :wink:
ad ta 5mm špona, teď jsem na tom frézoval litinovou kostku, utažené pouze malým imbusem, šedá litina, boční úběr 12mm v hloubce 24mm fézou 50mm při nějakých 250 ot. na zátah a ani se to nehlo
No vidíš není nad pořádnou recenzi :wink:
Zpět na „pro frézku“
