podlaha do dílny
Carl_FM
24. 1. 2017, 6:39
Ano ytong jako tepelná izolace namísto polystyrenu. Podotýkám, že základní deska má 20cm, ten 5cm beton s 5cm polystyrenem by byla jen podlaha.
MAS FU2A, TOS SM16A
24. 1. 2017, 6:48
no určitě bych radši použil nějaká vlákna do betonu nebo drátky : https://www.nonstopstavebniny.cz/19335- ... n-fib.html" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 1. 2017, 8:11
no já bych to udělal úplně jinak
použít 2 cm extrudovaný polystyren, na původní podlahu ho přilepit PU pěnou - lepidlem na polystyren a ihned při lepení desky polystyrenu v ploše přitížit nějakým deskovým materiálem, třeba dřevotřískou
po zatvrdnutí (druhý den) to přebetonovat 8 cm vrstvou betonu buď se sítěmi nebo s rozptýlenou výstuží
nezapomenout na pás pěnové izolace kolem stěn - zabrání to přenosu hluku do stěn
5 cm betonu do dílny je málo, to rozlámeš
24. 1. 2017, 10:43
To Testone: desky na sraz bych velice rad, vse zalezi na rovinnosti od vyrobce a predevsim na pravych uhlech. Potom opravdu asi ideal.
To Ras: touto technologii jsem to pachal mnohokrat. Liti zakladni desky, stazeno pres omitniky a zatazeno na prvni dobou a proste to neni ono pro final. Po vetsi plose se blbe chodi i v hrebikovkach, z betonu stale leze voda, vyplavuje cement a potom povrch proste neni hladkej. V zakladim betonu velka frakce sutru. At se neprezentuju jako uplny patlal ... zakladni desku jsme naposledy dostali do 2mm v plose. Coz je na zakladni beton myslim dost dobre, ale pro brouseni "na pekno" proste malo. Jinak na druhou final vrtsvu musi znova pumpa, coz misi prodrazi.
TO Carl_FM: v zemi je teplo, absolutne neni duvod cpat tam nejake podobne kravinky. Zatepli plast, stahni to az dolu a finito. Dilatace by meli byt uz dane dle vykresu.
kenybz
25. 1. 2017, 5:51
to: Carl_FM
nedávej tam izolaci pod beton pokud tam budeš topit, bude i beton dostatečně ohřátý a ve fabrikách kde bývá kosa je dřevěný rošt před každou mašinou a to z několika důvodů: neni zima na nohy, nestojíš v emulzi a špóny propadají pod rošt tak se v nich taky nešmatleš.
pokud nechceš rošt tak můžeš použít průmyslové podlahoviny z gumy nebo jiného materiálu.
A hlavně kvalitní boty z polyuretanovou podrážkou ta dobře tlumí a taky tepelně izoluje
Kvako1
25. 1. 2017, 8:20
Tak to vypadá když radí strojaři , ne stavaři.
podlaha do dílny pod stroje ma vypadat:
na zakladovou desku izolace -ipa
pak podlahový polistyren, stačí položit, podlahový polistyrén by měl mit zámky , proto neni potřeba lepit atd..
kolem zdi mirelonový pás 5mm tlošťka
a na to beton - podlahový- jina chcemie- 10cm + karisíta. uhladit vybrační deskou. 10 cm je minimum pod lehké stroje, dejme tomu do 3 tun...
uprava povrchu je už vecí každeho soudruha. ja preferuji zatěžovou dlažbu.
poradit že zateplit to netřeba může jenom člověk co o tom opravdu ví kulový....
pavlaxy
25. 1. 2017, 10:43
Chlapi máte všichni zkušeností hromadu :D
také víte jak se to má dělat správně ,je to fajn mě se všechny ty návrhy líbí ...
Ještě se tu mlčky předpokládá že strop je dost vysoko a to může být v malých prostorách
třeba ve sklepě kde řada místních stavitelů "živoří" dost limitující ...
Dvacet centimetrů přidané podlahy plus mínus je se stávajícím stropem 2,20 až 2,70m moc
"Z"tko vyjede nahoru /i když se tam dříve vešlo/ a nabourá motorem :wink:
Tak na ten cement dá jen terraco dlaždice a je rád i za to .
Novostavba to je jiná káva , ale pokud byla "projektována jen na "bydlení"-na gauči u TV " :lol:
:D :P
Tedy obvyklý postup je k rodinému domku později dělat přístavby dílniček ...
Je potřeba postup obrátit a k dílně=100-200m2 udělat přístavbičku bydlení ...
takový chlívek 2+1 pro manželku a děti ...
8) :twisted:
http://www.adgnews.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 25. 1. 2017, 12:45, celkem upraveno 2 x.
https://t.me/pump_upp
kenybz
25. 1. 2017, 11:08
mě třeba pokládku toho teraca ti "stavaři" pěkně zmršili šak co je to jen dílna kolem dokola mirelon a všecko jinak ok ale ta pokládka moje nervy na rovný beton nalepit dlaždice tak, že některé hrany vykukoval o 4mm a odpověď proč to neni rovné že to je křivá dlažba kua broušené teraco za 500 metr
a víš čím to bylo ten pacient co to pokládal nejdřív opřel dlaždici o jednu hranu a pak to pustil do lepidla bodejď by to nahrnuté lepidlo šlo pak srovnat
nebylo to selhání stavební firmy ale jednotlivce
25. 1. 2017, 12:43
To Kvako1: mozna si krapet pletes dilnu a nizkoenergeticky dum. Potom jeste pridej okna s trojsklem, 20cm polystaku na zdi, alespon dvoje izolovana vrata za sebe a rekuperaci :-)
kenybz
25. 1. 2017, 1:04
jak do toho polystyrénu pak kotvit stroj že.
25. 1. 2017, 1:10
Papirove je to spravny postup co si kvako precetl nekde na netu. Teorie uvadi az 3tuny na m2 s polysem. Kenny mluvi z praxe, presne jsem to chtel napsat. Budu vrtat kotvy a budu se propadat do dutiny. Navic u te dilny bych stejne preferoval maximanlni nostnost nez predpisy EU. Vznesu dotaz na naseho pana statika at nehadame :-)
Naposledy upravil(a) elbarto dne 25. 1. 2017, 1:12, celkem upraveno 1 x.
doncarlos
25. 1. 2017, 1:10
Ještě je taky varianta zimní - malá teplá dílna v baráku a velká a hlučná ve zvláštním objektu, kterou lze pokud tam mám práci, vytápět kamínky a jinak ji
do jara opustit, ale to pochopitelně ne pro živnost - jen pro kutily
25. 1. 2017, 1:21
Bohuzel je nutne i pocitat penize. V mini prostoru jsou to snadne pocty. U podlah v nasobcich stovek m2 uz vychazi cisla a penize co nechceme snad ani videt. Kazda dalsi vrstva dalsi a dalsi penizky. Trosku se i bojim co udela polystak az si bude sedat a nahore dlazba... Strop to same. Jiste vysoky, prevysoky je parada jen do doby nez zacneme pocitat m3 a topeni. Urcite nejsem zastancem nejakeho sizeni, ale proste brat veci rozumne. Vzdyt par kamaradu ma v dilnach na podlaze hlinu. Opravdu uvidime jak nas pan statik rozsekne. I kdyz trosku tusim. Doporuci vany pod stroje na pasech, rozdeleni koridoru, atd. Pro nas co delame dilnu a tahame stroje z mista na misto to stejne spis jednoznacna odpoved nebude. Obcas si me neplanovane najde nejaky opusteny stroj co chce domov a tezko mu muzu rict: v planech nejsi, nemuzu te ubytovat :-)
kenybz
25. 1. 2017, 6:11
neumím si představit jednu věc pokud je nějaký stroj uložen na pružných elementech a celá váha stroje tlačí na podlahu jen v několika málo bodech a nemusí to být prožné elementy 18-ka mě stojí na 9-ti bodech na podpěrných plotničkách o rozměru 100x80mm skladba podlahy 10cm podklad pak hydroizolace, pak extrudovaný poliš a nato 10cm armovného betanu a vrchní vrstva je tak akorát pro malé hobbi stroje do cca 300kg celkové hmotnosti...ve výrobní hale kde jsou 20-ti tunové mašiny na pružných elementech je 40cm 2x armovaný beton vibrovaný, hlazený a navrchu PUR bez hydroizolace ale to je něco uplně jiného téma je o domácí dílně
nejde sloučit dvě veci odhlučnění nebo odtlumení izolace s tím aby stroj fungoval a netřepal sa jak drozdovi řiť
dneska odpoledne jsem řešil jednu malou frézku třepající se no vyřešeno tech vlivů tam bylo víc a muselo se kotvit ono ty starší stroje jsou tak navrženy a počítá se i s protiváhou v podlaze a nejen dřív
třeba u jednoho hodně drahého cnc centra technici od výrobce měřili vše možné a čím to bylo nevhodným podkladem ano taky extrém a neni to domácví dílna jen jsem to uvedl z toho důvodu jaký vliv má správný podklad pod stroj...zítra můžu naskenovat nějaké výkresy uložení strojů když bude čas
25. 1. 2017, 7:37
potkal jsem predpisy kdy se pod strojem (frezovaci centrum) mela vyhloubit hluboka jama (rekneme o objemu stroje)
na bocich a dne odizolovat od zbytku stavby pruznym materialem
vylit betonem
a k takto vzniklemu fundamentu (hadam desitky tun) se kotvil stroj
