Frézovanie - blok motora
r4cv
2. 10. 2017, 8:10
OK, to som nevedel, keď som žiadal cenu. Preto vzniklo toto vlákno.
2. 10. 2017, 8:23
No jo ale ta 70xx má problém s korozní odolností tak že ti nezbude nic jiného než 5083 vytvrdit na 340-400Mpa v tahu
2. 10. 2017, 8:25
Tady máš základní vlastosti zbytek si budeš muset dohledat http://www.alfun.cz/plechy-a-pasy" onclick="window.open(this.href);return false;
r4cv
2. 10. 2017, 8:37
Ďakujem, toto už mám prečítané, ale chýba mi ten grif, čo mám s oceľou.
Proste povedať toto bude vhodné a takto to upravíme.
S tepelným spracovaním by mohol byť potenciálne problém, rád by som sa mu vyhol. Ak si to pokazím na mašine, tak si ponadávam a pôjdem pre zváračku alebo kúpiť nový materiál. Ak mi niekto pri zušľachtení pokazí hotovú robotu, tak neviem, neviem... Vtedy by platil ten Bobikov výpočet ceny a tá by sa nepáčila nikomu.
2. 10. 2017, 8:41
Proto bych šel do modelového zařízení a nalil to z 37
2. 10. 2017, 8:43
jo a nebo to nafrézovat ze slévárenského pěnového polystyrenu jako spalitelnej model.
2. 10. 2017, 9:25
fmodel píše:No jo ale ta 70xx má problém s korozní odolností tak že ti nezbude nic jiného než 5083 vytvrdit na 340-400Mpa v tahu
u bloku motoru je teda korozní odolnost to poslední co bych řešil
v moři se to ráchat nebude a fridex to spraví zevnitř
2. 10. 2017, 9:27
fmodel píše:Proto bych šel do modelového zařízení a nalil to z 37
37 nebo 57 ????
zmiňuje se tu obojí
Z čeho byly bloky u 102/120/Favorit
Z čeho je hlava Favorit?
2. 10. 2017, 9:29
fmodel píše:jo a nebo to nafrézovat ze slévárenského pěnového polystyrenu jako spalitelnej model.
to by asi šlo domluvit v Třebechovicích
tam to dělají
2. 10. 2017, 9:29
424337
ta palice Škoda hovorit by mohla bejt 424337 ,když bude vzorek není problém rozbor.
r4cv
3. 10. 2017, 7:48
Musím priznať, že po zvážení všetkých možných problémov ten projekt asi nebude taký horúci, ako som myslel.
Takže načas to tu môžeme uzavrieť.
Ďakujem všetkým za konštruktívne rady.
havelaircraft
12. 10. 2017, 4:52
r4cv píše:Musím priznať, že po zvážení všetkých možných problémov ten projekt asi nebude taký horúci, ako som myslel.
Najdi si firmu jabiru. Dělaj letecký motory. Ale mají blok frézovaný. Možná by ti poradily. Z čeho jak atd. Pokud jim popíšeš svůj problém.
Případně ještě mvvs brno. Dělaj modelářský motory ale taky s frézovaným blokem.
lubos
12. 10. 2017, 7:26
havelaircraft píše:
Pokud se nepletu tam MVVSku dělaj odlévaný bloky.
IQ156
havelaircraft
14. 10. 2017, 7:19
Ještě nedávno se na velkejch benziňákách chlubily frézováním. http://www.mvvs.cz/mvvs_175TS.html viz popis.
lubos
14. 10. 2017, 8:08
Jasně, ale jsou to 3 typy z 21 takže se nedá říci že je to běžná praxe jak to vyrábět.
IQ156
