Maho MH-700 přírůstek do rodiny
lukin1156
Příspěvek 11. 4. 2018, 8:55
Tak mám zase takový dotázeček.
Můžu dát do rozvaděče i to trafo které převádí z 3x380 na 3x230 ?
Velikostně mi tam vleze. Nad ním budou potom dvě menší trafa. Jedno pro napájení všech stykačů,brzdy,hydrauliky a mazání a druhé pro napájení serv.
Obrázek Obrázek
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
lukin1156
Příspěvek 15. 5. 2018, 9:03
Nový lak, rozvaděč na místě, stůl se dočkal očisty, hydraulika je odlehčená o hydraulické řazení, kabely dotažené do rozvaděče.
Teď řeším umístění traf. Vyšlo mi to zhruba jak je to na obrázku. Spodní trafo je převodní 3x380 na 3x230. Nad ním je potom trafo pro napájení stykačů. A moje otázka zní zda může trafo vyset takhle na stěně a nic se mu nestane. Původně bylo klasicky na dnu rozvaděče.
Příspěvek 15. 5. 2018, 10:01
trafu je šumafuk v jaký je poloze
spíš se nedostaneš ke svorkovnici toho spodního
lukin1156
Příspěvek 15. 5. 2018, 10:05
povysunu ho ven, našroubuju dráty a zasunu. Tam jde jen 6 drátů.
lukin1156
Příspěvek 23. 5. 2018, 9:26
Rychlý dotaz.
Můžu použít pro odměřování pravítka z unimaxu? Rozlišení 5 um je dostačující.
https://www.uni-max.cz/digitalni-pravit ... -600-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 23. 5. 2018, 11:38
pokud z nich leze stejné rozhraní jako máš vstup na systému, tak ano
pokud ne tak ne, případně s nějakým rozhraním
Máme hledat datasheety?
lukin1156
Příspěvek 23. 5. 2018, 1:26
Bude to připojené přes Mesu 7i77.
Miki2t
Příspěvek 23. 5. 2018, 7:00
Taky by me zajimalo jestli je mozne pripojit čínské pravitka z DRO s mesou a jestli to ma nejake neduhy.
Příspěvek 23. 5. 2018, 7:08
tak s mesou spojíš takřka cokoli , otázka jejestlys tímbudeš umět dál pracovat , myslím tím zavést zpětnou vazbu adalší , a samozřejmě ti musí sedět urovně signálů - nebo použít převodník.
lukin1156
Příspěvek 23. 5. 2018, 8:47
můžeš to trochu rozepsat ? Myslím že to budou menší neduhy než ty stávající pravítka. Nebo se mýlím ?
S Mesou samozřejmě jsem začátečník :D
Příspěvek 23. 5. 2018, 11:16
Tyhle pravitka normalne pripojis podle popisu pinu a melo by to makat
Zapojeni by melo presne odpovidat mese
Potom musis nakonfigurovat linuxcnc pomoci pncconf a naladit pidky
lukin1156
Příspěvek 17. 6. 2018, 9:54
Tak jsem pokročil. Elektrika je zpátky, pravítka namontované.
Akorát bojuji s Mesou.
Stáhnul jsem linuxcnc ze stránek, nainstaloval. Připojil jsem 5i25 do základní desky a přes kabel připojil 7i77. Tam jsem přivedl napětí +5V na svorkovnici dle manuálu.
Na 5i25 mi nesvítí nic. Na 7i77 mi svítí diody signalizace že je přivedeno 5V.
Zkusil jsem nastavit PNCconf tak že jsem tam navolil pouze výstupy pro motory, vstupy od encodérů a home. Ale po spuštění to vyhodí chybu:
./XXX.hal:30: Pin hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 does not exist 3792
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Ke kartě nemám kromě toho napájení a paralelního portu který je napojený do 5i25 nic připojené.
Musím ještě něco připojit k 5i25 nebo musím nainstalovat nějaký firmware ?
Příspěvek 18. 6. 2018, 4:35
Nemas asi pripojene na 7i77 napajeni casti s gpio
Hadam ze ma taky dvoji napajeni jako jine tyto
lukin1156
Příspěvek 28. 6. 2018, 9:40
Mesu jsem rozchodil. Řeším teď připojení pravítek.
Mesa má vstupy A, /A, B, /B, X, /X, +5V, GND.
Pravítko má TTL výstup, A, B, Z, 5V, GND.
Připojím tedy A, B, +5V, GND.
Když zapnu GMOCCAPY a hýbu s pravítkem tak je vidět že se mi tam hýbe jenom poslední číslice o 5 tisícin.
Zkoušel jsem připojit encoder který má i negované signály a to funguje normálně.
Co bych měl tedy změnit aby to fungovalo ?
Díky :)
Příspěvek 28. 6. 2018, 9:49
lukin1156 píše:Mesu jsem rozchodil. Řeším teď připojení pravítek.
Díky :)
Před pár dny tady šlo o diferenciálních sběrnicích delší vlákno.
Máš nejmíň 4 možnosti:
- doplnit pravítko o diferenciální vysílač
- nakonfigurovat Mesu, aby používala jen vstupy A, B, Z
- oblbnout vstup Mesy napěťovým děličem, aby jí k funkci stačily jen vstupy A,B Z, i když očekává i negované signály
- obrábět jenom opravdu hodně malé výrobky, kde ti bude stačit rozsah osy jen těch 5 tisícin mm
