MESA otázky začiatočníka.
29. 6. 2018, 4:08
robokop píše:ty pravitka v halu neotocis
ty musej jit do rychlejch vstupu tj signal musi interne zpracovat hradlove pole
ne softwarove neco v halu, to uz je na pravitka prilis pomale
Nikdy jsem to nedělal tam možná střílím úplně mimo, ale musí se to týkat i indexu?
Navíc udělat konfiguraci takovou, že to bude Mesa na HW úrovní negovat zřejmě nebude problém.
29. 6. 2018, 4:12
grade065 píše:Řídím se tvým dopo. Oddělit vše ...proč nepoužít optron ?
Já nevím, spíš jenom pocitově. Nějak mi enkodér nebo pravítko a optron nejdou dohromady. Tady bych asi použil diferenciální vstup bez galvanického oddělení.
Je to něco jako třeba fousatá ženská. Nějak principiálně to taky nevadí, ale prostě to pocitově není ono.
29. 6. 2018, 4:25
kdyz upravis firmware tak si to znegujes pred citacem
nejak se mi to nelibi
nepujde pouzit nejaky obecny firmware
index muzes pouzit prez gpio
uz jsem to delal
da se
huncut
30. 6. 2018, 11:49
Naposledy upravil(a) huncut dne 30. 12. 2018, 8:05, celkem upraveno 2 x.
1. 7. 2018, 1:38
Při převodu 1:2.5 do pomala ti to s krokáčema bude asi jezdit dost pomalu. Ale nic o tom stroji nevím, třeba to nevadí.
Když máš Mesu (je to ve vlákně o Mese), tak použij vyšší mikrokrokování, aspoň 1:16. Bude to tišší a bude to mít hladší chod. Přesnost tím ale v praxi nijak nezvýšíš.
Ta tabulka krouťák/mikrokrokování neříká nic zajímavého. Už jsem to psal mockrát, už nemám sílu to zase znovu vysvětlovat.
huncut
1. 7. 2018, 1:52
Naposledy upravil(a) huncut dne 30. 12. 2018, 8:05, celkem upraveno 1 x.
1. 7. 2018, 2:14
Myslel jsem, že už tu Mesu máš. Psal jsi, žes koupil 7i43.
huncut
1. 7. 2018, 2:27
OompaLoompa
1. 7. 2018, 1:01
huncut píše:Mimo toho som narazil na zaujímavú tabuľku ktorá poukazuje na zníženie výkonu krokového motora pri microstepingu.
Tá tabulka znázorňuje schopnosť motora držať pozíciu v "medzikroku".
Nedá sa to ale takto jednoducho paušalizovať, lebo napr. keď máš microstep nastavený na 16, a motor zastaví v pozícii "8/16" (teda vlastne v pol-kroku), tak pre túto pozíciu platí hodnota 70.7% z nominálu, a nie paušálnych 9.8% ako by sa podľa tej tabulky mohlo zdať.
V praxi to znamená asi tolko, že pri volbe rozlíšenia obrábania by si nemal kalkulovať s hodnotami dosiahnuteľnými za pomoci mikrokrokovania, ale skôr s hodnotami pre celé kroky, resp. max. pol-kroky. Teda konkrétne v tvojom prípade (motor 200kr/ot, prevod 2.5:1, stúpanie 5mm/ot) pracovať s rozlíšením max. 0,005mm - bez ohľadu na zvolenú hodnotu microsteppingu.
Ten microstep si potom nastav podla požadovanej rýchlosti posuvov s ohľadom na možnosti/limity tvojej riadiacej jednotky (max. frekvencie generovania pulzov). Napríklad pri 16x microsteppe a pulzovej frekvencii 100kHz by ti to jazdilo cca 3.75m/min. Teda za predpokladu, že ti tie krokáče bez problémov zvládnu točiť 1875ot/min :D Pri danom prevode (2.5:1) a použití krokáčov bude max. dosiahnuteľná rýchlosť limitovaná skôr týmto faktorom.
huncut
1. 7. 2018, 1:25
huncut
5. 7. 2018, 4:30
Ma niekto skúsenosti s rozchodením dotykového displaya na linuxcnc. Mam tu jeden fajný kúsok ktorý po zapojení síce funguje, ale treba ho nakalibrovať. Trochu som googlil a narazil som na “xinput-calibrator”, ale ten mi nejde nainštalovať. Alebo je to zložite a mam sa na to radšej vyprdnúť? :D
grade065
5. 7. 2018, 5:16
huncut píše: 5. 7. 2018, 4:30 Ma niekto skúsenosti s rozchodením dotykového displaya na linuxcnc. Mam tu jeden fajný kúsok ktorý po zapojení síce funguje, ale treba ho nakalibrovať. Trochu som googlil a narazil som na “xinput-calibrator”, ale ten mi nejde nainštalovať. Alebo je to zložite a mam sa na to radšej vyprdnúť? :D
Tahle téma mě taky zajímá při použití čínských dotykových rámečků
huncut
5. 7. 2018, 5:39
Naposledy upravil(a) huncut dne 30. 12. 2018, 8:06, celkem upraveno 1 x.
r4cv
5. 7. 2018, 6:21
Aj ja som s tým kedysi bojoval. inštaloval som to myslím podľa tohoto:
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 34&t=20168
Kalibráciu som robil asi 10x. tie hodnoty ktoré mi to vyplulo som spriemeroval a tie som použil.
Na zápis do /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf treba nastaviť prístupové práva. to sa robí myslím cez chmod 777, ale to je skôr otázka na linuxákov.
V každom prípade je to paráda, najmä pri prechode na gmoccapy.
grade065
5. 7. 2018, 6:44
Jojo s gmoccapy to bude to pravé ořechové ..má nekdo zkušenost s tím IR rámečkem nebo jenom s kapacitním displejem?
