Mikron UME 600
Režná rychlost vychází 130m/min, posuv na zub 0.04mm. Řeznou rychlost už moc zvýšit nemůžu (max 5000), posuv jsem zkoušel zvyšovat a výsledek stejný.
Při frézování plastu (POM C)používám jednobřitou frézu a výsledek je podobný.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Ta rychlost je trochu problém ,tak objednej leštěnou frézu na hliník (žádnej univerzál ) pokud to i potom neklapne budeš muset řešit mechaniku.(jak je na tom kužel ve vřetenu?není vytlučenej?)
Zkoušel jsem i s povlaky na hliník. Stejný problém.
Kužel ISO 40, vypadá v pohodě. Zkusím na otisk jak sedí. Ale myslím že bude problém v ložiskách.
Např při nějakém těžším vrtání ( síly působí hlavně axiálně) tak se změní zvuk vřetena než když to frézuje. Jakoby se utiší.
Plus mínus stejné, doskákaný povrch.
Když se podivu přes Halscope na jednotlivé osy tak při posuvu se odchylka pohybuje do 5ti tisícin. Když osa stojí tak kmitá v rozlišení pravítka (0.001).
Nějak mi to nedalo a tak jsem zkusil zabrat za trn. https://youtu.be/NHIdKkHDk8E
Výsledek mě dost překvapil. Pinola byla utažená na max. Tak jsem sundal hlavu, vyjel s pinolou ven. Dole jsou 2 ložiska (asi kosoúhlý styk). Jsou dané přímo na sobě, vnější kroužky jsou přitáhlé na obal pinoly. Vnitřní kroužky se opírají o čelo vřetena a pak jsou přes trubku a horní ložisko předepnuté. To horní ložisko bylo plné bordelu. Kuličky jsou už lehce chycené. Musím sehnat nové, ikdyz jsem na něm nenašel žádné označení. Celé jsem ho vyčistil, zítra zkusím znovu složit.
to je docela maso ,zkusils ještě otisk kuželu?
Kužel jsem vyčistil, přeleštil. Sedí perfektně.
Ložiska jsem vypláchnul, namazal znovu. Na horním ložisku byla ta vůle.
Odebral jsem 5 stovek z distance a vůle se zmenšila taky na 5 stovek. Tak jsem odebral dalších 5 stovek. Vůle je pryč, naměřím zhruba stovku u kuželu vřetena. To beru jako uspokojivé.
Horší je že to začalo solidně pištět. Předpolkádám že ty spodní dvě jsou nějaké super čuper párované takže ty se mi moc měnit zatím nechce. To horní nemá označení, jediné co tam je tak je " <-3> ¨ na vnitřním kroužku toho ložiska. Rozměry jsou 80x55x13. Z toho bych počítal že je to ložisko SKF 61911 ( https://www.skf.com/cz/products/bearing ... 61911-2RS1 )
Nebo to bude taky nějaké super extra ?
Přikládám náčrt vřetena a fotku jak je to na hřídeli (obal je stáhnutý mimo)
https://youtu.be/70pvQ347Prk
Tak problém vyřešen
Vyměnil jsem vřetenové ložiska za nové a je klid. Hlučnost se snížila na minimum, povrch to dělá hladký, nedoskákaný.
Tak snad už to bude všechno bez problémů
Přikládám aktuální konfiguraci stroje, pár lidí mě o ni žádalo
- Přílohy
- Mikron.zip
- (69.86 KiB) Staženo 231 x
