Tak děkuji všem zúčastněným - trafo zmiňované z úvodu už je doma, podle prodejce je to jedno vinutí s odbočkami - přimo na to jsem se zeptal.
Pokud budu považovat za nutné zjemnit ty napětové kroky, asi na to nasadím dvoupólový přepínač a budu spínat různě i ty odbočky mezi sebou.
Zatím to asi bude narychlo 1+6 zdířek pro přímý přístup k těm odbočkám a dál uvidím.
Já tedy mám vyřešeno, ale diskuse samozřejmě slouží i ostatním - i já jsem se něco nového dozvěděl.
Díky.
Hobby zdroj střídavého napětí 50 Hz - poradte
V tomhle případě musí být samostatná, protože se spojují různě napřeskáčku a dokonce i obráceně (přehozený začátek/konec), což v provedení s odbočkami nejde. Totéž pak platí pro to zapojení které výše zmiňoval picom s vinutími 1 - 2 - 4 - 8 - 16 V atd. ze kerých se dá sestavit libovolné napětí po 1 V pomocí přepínačů.
Průřez drátu je jasný, ale když už se vyrábí takovýhle speciál tak hlavně v tom prvním případě by nemělo smysl to motat různými dráty, protože se tam může stát, že i pro malé napětí bude zapojené vinutí s vyšším napětím.
Z tohohle trafa by to šlo taky a jednoduše, stačilo by u jednotlivejch pájecích ok fiknout jeden drát co tam je napájenej z vinutí a dát ho bokem do nový svorky a budeš mít taky jednotlivý samostatný vinutí. Pro připájení do nový svorky musíš drát důkladně očistit od smaltu, aby šel pájet.
- Zdenek Valter
No ty proudy co potřebuješ by ta FZ1 byla ideální - pro Tvé účely by se stačilo napojit přímo na výstup před usměrňovačemlapa píše: ↑9. 1. 2019, 8:32Ale nebyly u těch vlačkotraf (pamatuji asi FZ1 Piko) regulovatelné jen ty usměrněné části? Ta střídavá byla myslím pouze pevná 16V - např. na výhybky. Ale možná si špatně pamatuju.DwPetr píše: ↑9. 1. 2019, 8:18 Pokud by ti stačilo malý tráfko, tak můžeš použít tráfko na vláčky, nebo autodráhy https://www.google.com/search?q=trafo+n ... 928#imgrc=_
Jo a pamatuješ si to dobře
Nechávám v zásobníku nápadů jako možný upgrade toho trafajenicek píše: ↑10. 1. 2019, 2:25 Z tohohle trafa by to šlo taky a jednoduše, stačilo by u jednotlivejch pájecích ok fiknout jeden drát co tam je napájenej z vinutí a dát ho bokem do nový svorky a budeš mít taky jednotlivý samostatný vinutí. Pro připájení do nový svorky musíš drát důkladně očistit od smaltu, aby šel pájet.
