Zajímají mě obě varianty, výše investice by samozřejmě ovlivnila pro kterou možnost bych se rozhodl.
Osobně jsem zvědav, jestli se vám podaří kress přinutit povolit a poté dotáhnout matici natolik, aby se s tím dalo alespoň gravírovat. Spolehlivost takového řešení by byla také velmi zajímavá. Děkuji za informace.
Regulace KRESSu
Přiznávám, že tohle by mne taky velmi zajímalo. Mám Kress 1050 a na 10000 je pořád příliš hlučný pro dlouhodobé použití v dílně sousedící s byty. A co hůř, potřebuji s ním frézovat plasty (HDPE, PP, PMMA, Akrylon) a při 10000 se plasty spolehlivě taví (jednobřitá fréza 2mm, chlazení lihem). Půjčený Proxxon na 5000 ot. problémy nemá.
Víte někdo jaké jsou vlastně vnitřní rozdíly mezi Kressem FME 1050 a FME 1050-1?
Existuje někde schéma elektroniky vřetena? Elektronika je sice můj obor, ale nechci vřeteno rozebírat, dokud je v záruce.
pozor tato vřetena se při nižžších otáčkách než maj povoleny neuchladí!!
je pak nutno dodat externí chlazení!!!!!!!!
Osobně a ne jen proto že dělám ve firmě která vyrábí elektromotory bych do komutátorového vřetene nešel!
jedině 3fáz s měničem .
Až bude třífáz s měničem do pěti tisíc, tak taky nebudu nic řešit, ale do té doby každá funkční úprava, která nesníží životnost ani užitnou hodnotu KRESSu je vítána. Uvědomte si, že ne každý má balík peněz na rozhazování a málokdo si může dovolit z fleku vysolit kolem 25 000 za 2KW tecnomotor s měničem.packa píše:pozor tato vřetena se při nižžších otáčkách než maj povoleny neuchladí!!
http://www.usovo.de/shop/product_info.p ... -1050.html
Zde je za nekřesťanské peníze automatická výměna nástrojů pro KRESS.
- Přílohy
- Kress international.pdf
- (11.44 MiB) Staženo 1179 x
- Kress.pdf
- (92.51 KiB) Staženo 1423 x
Atas elektromotory má na stránkách toto:
Vážení obchodní partneři,
oznamujeme Vám, že prodej vřetena – motoru FT4C52S s měničem kmitočtu SKA1200075 za akční cenu kompletu 5 760,- Kč pokračuje do 31. 12. 2010.
A ve vývoji má i sylnější variantu.
já osobně toto vřeteno používám a honím jej na 600hz ale i na 50hz má slušnou sílu na obrábění plastů atp. , doplnil jsem jej jen o pasivní chlazení - hliniková profilovaná roura. a paráda . A skoro žádný hluk!!!!!!
Ano o toto se také živě zajímám, těch 600hz máte nastaveno s tím jejich měničem a nebo máte jiný? Toto je také dost podstatné uvézt, když už odkazujete na celý set a pak komentujete jeho funkčnost.packa píše:Atas elektromotory má na stránkách toto:
Sebelepší vřeteno za slušnou cenu neřeší problém, kdy už jedno (téměř vyhovující) vřeteno mám a nechci ho zahodit.
Z Kressu mi odpověděli
You can exchange the electronic of your motor and than the machine will run between 5.000 and 25.000 1/min as in original 1050 FME-1.
The electronic with reduced speed can be ordered with art. no. 38363.
For price and delivery time please contact our representatives in CZ.
Exchange of electronic is easy and cone be done in max. 5 minutes.
Bohužel zatím netuším, kde a za kolik náhradní elektroniku sehnat, případně jestli by stačila jednodušší modifikace (výměna pár součástek).
Ptal jsem se v Cominvest spol. s r. o. a tomu s kým jsem mluvil (jméno si bohužel nepamatuji) se nepodařilo PN najít. Neměl ani k dispozici dokumentaci a čísla dílů zpomalené verze, jen FME 1050.
Já jej používám s měničem lenze ale dodávaný měnič je 750w a 600hz dá taky myslím ža až 800hz ale tím si nejsem jist,
jediné co jsem po čase měnil byly ložiska - hodně topila a byla hlučnější nahradil jsem je od INA cena za obě cca160kč a mám klid.
Co se týče kleštin a matic tak atas dodává i toto příslšenství
ceny :
Cena za motor FT4C52S: 2 667 Kč/ks
Cena za měnič: 3 093 Kč/ks
Cena za kabel: 84 Kč/m
Cena za kleštiny s maticí: 750 Kč/ks
-dodáváme v průměrech: 3cm, 6cm, 6,35cm a 8cm
V současné době vše skladem. Ceny jsou udány bez DPH.
ceny :
Zkus to zde: http://cnc-plus.de/index.php?cat=c119_E ... anguage=enCygnus píše:Sebelepší vřeteno za slušnou cenu neřeší problém, kdy už jedno (téměř vyhovující) vřeteno mám a nechci ho zahodit.
Případně požádej prodejce tvého kressu o náhradní díl, servis by měli také zajišťovat.
Tak jsem nakonec koupil elektroniku v odkazovaném německém obchodě. Výměna velmi snadná a bez problémů , možnost modifikace elektroniky žádná, je zalitá epoxidem.
Prozatím jsem odzkoušel na PMMA-XT a HDPE, jde to výrazně lépe. 10000 ot. je při pomalém posuvu příliš mnoho, 5000 je ok.
Hlučnost citelně nižší, přes dveře takřka neslyšitelné. (Stroj mám pod stolem na betonové podlaze).
Taky mi to dalo času a námahy než jsem z toho ten epoxid bez poškození elektroniky dokonale odstranil
Jakoby tam nikdy žádná zalévací hmota nebyla. Všechno jde když se chce...
Tomáš
Tomáš
