Frézka F1J - rozborka
Reinkarnace
Příspěvek 13. 4. 2021, 6:55
Nic se demontovat nemusí, nasune se pero, nacvakne se výstupkem do otvoru v ozubeném kole a našroubuje se posuvový šrooub s drážkou tak, aby naběhl na pero.
zexner
Příspěvek 14. 4. 2021, 11:20
Ahoj, mám dotaz na autora vlákna popř. na ostatní majitele téhle malé frézky. Zvažuju koupi a přemýšlím nad nejjednodušším transportem. Co obnáší demontáž samotného těla frézky od podstavce? Jsou to jen ty cca čtyři šrouby + nějaké kolíky + pár šroubů na matici svislého posuvu nebo jsou v tom ještě další záludnosti? Hodili by se mi i praktické zkušenosti kdo a jak ji vezl. Díky Zbyněk
Zbýňa
Příspěvek 14. 4. 2021, 6:03
Jestli se dobře pamatuju tak podstavec a sloup spojují zmíněné 4 šrouby a dva kolíky. Já jsem vezl v kombíku vše kromě podstavce (rozebrané na stůl a konzolu) a na vozejku stojan a žirafu kterou jsem to rozebíral a nakládal.
miv
Příspěvek 16. 4. 2021, 10:25
zexner píše: ↑14. 4. 2021, 11:20 Ahoj, mám dotaz na autora vlákna popř. na ostatní majitele téhle malé frézky. Zvažuju koupi a přemýšlím nad nejjednodušším transportem. Co obnáší demontáž samotného těla frézky od podstavce? Jsou to jen ty cca čtyři šrouby + nějaké kolíky + pár šroubů na matici svislého posuvu nebo jsou v tom ještě další záludnosti? Hodili by se mi i praktické zkušenosti kdo a jak ji vezl. Díky Zbyněk
Já jsem ji vezl před cca 8 týdny. A celkem není potřeba ji rozebírat. Vezli jsme ji na vozíku a na ten vozík jsme ji naložili ve 4 lidech úplně bez problémů jenom rukama. Na záda frézky jsme připevnili paletu a opatrně preklopili na vozík. Pak jsme ji jen po 2 trubkách posunuli do těžiště vozíku, přikurtovali a bylo.
miv
Příspěvek 16. 4. 2021, 10:32
miv píše: ↑16. 4. 2021, 10:25
Ještě poznámka, vozík jsme nejprve odpojili, aby se dal naklopit.
miv
Příspěvek 16. 4. 2021, 11:43
Jako další krok v renovaci jsem si pořídil příměrnou desku 800x500x130 a budu pro ni dělat stojan.
Mám následující dotaz. Lze ji usadit na stavěcí šrouby s keramickou kuličkou? Samozřejmě v Besselových bodech, dva pevné a dva na naklopitelném rameni usazeném na otočném čepu - efektivně tedy na třech bodech. Jde mi o to, zda ty keramické kuličky o průměru cca 5 mm (materiál je to tuším SiO4) vydrží tlak té desky, která váží 145 kg.
doncarlos
Příspěvek 17. 4. 2021, 7:10
To ji chceš postavit na žebrování ? Deska má přeci v okraji tři nožičky, které ale určitě nejsou
v Besselových bodech, myslím, že žebrování je tak tuhé, že se to neřeší.
miv
Příspěvek 17. 4. 2021, 11:10
doncarlos píše: ↑17. 4. 2021, 7:10 To ji chceš postavit na žebrování ? Deska má přeci v okraji tři nožičky, které ale určitě nejsou
Omlouvám se, jaksi jsem se nezmínil, že je granitová. :)
Milan199
Příspěvek 18. 4. 2021, 7:19
miv píše: ↑16. 4. 2021, 11:43 Jako další krok v renovaci jsem si pořídil příměrnou desku 800x500x130 a budu pro ni dělat stojan.
Ve firmě nám instalovali podobně velkou "helmuti" přímo od výrobce a jsou tam stavěcí šrouby s talířkem tak 80 mm pr. Mezi deskou a talířkem je cca 5 mm guma.
miv
Příspěvek 18. 4. 2021, 5:54
Milan199 píše: ↑18. 4. 2021, 7:19
Ty talířky byly na kulovém kloubu nebo si s tím nedělali starosti?
Milan199
Příspěvek 18. 4. 2021, 8:09
miv píše: ↑18. 4. 2021, 5:54
Talířky jsou na kulovém kloubu - přijde mi to docela profi. Máknul jsem na to vodováhou a je to pořád perfektní.
miv
Příspěvek 18. 4. 2021, 9:10
Milan199 píše: ↑18. 4. 2021, 8:09
A měli tam kyvné rameno, aby to bylo postavené efektivně na třech bodech, nebo to bylo na čtyřech bodech bez kyvného ramene? Podle mne by se dva body měly kývat okolo středu, ale je to samozřejmě konstrukčně trochu složitější.
Milan199
Příspěvek 19. 4. 2021, 5:01
Jsou tam jenom tři body.
miv
Příspěvek 19. 4. 2021, 6:59
Milan199 píše: ↑19. 4. 2021, 5:01 Jsou tam jenom tři body.
Díky za informaci. Pomůže to při nevymýšlení kola. :wink:
FrantisekS
Příspěvek 8. 8. 2022, 8:25
Zdravím páni mam otázku pred nejakou dobou som kúpi tuta mašinu F1J a pozdlžny šrób ide strašne stuha v pevnej časti ide v pohode ale v matici na posuv to už dosť ťažko
Ďakujem
Zpět na „konvenční frézky“
