Měnič nebo rozběhátor na 22kw motor
Pipik
4. 5. 2021, 11:23
salus píše: 4. 5. 2021, 11:17 Ten motor na hoblovce je patkový nebo přírubový?
Patkový
salus
4. 5. 2021, 11:33
Jen ještě připomínka k provedení motoru. Pokud to máš do nějaké oficiální provozovny a ne jen tak v domácí dílně, uvědom si, že budeš jednou potřebovat revizi el. zařízení, takže bacha na staré motory, které byly tzv. otevřené. Tj. že ložisková víka motoru mají jen drátěnou mřížku, takže hořlavý prach, kterého v truhlárně není nikdy málo se dostává dovnitř motoru. Právě z toho důvodu v naší podnikové truhlárně jsme měli stroje odstavené z provozu protože neprošly revizí. Po výměně za uzavřený typ motoru to pak bylo OK.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
4. 5. 2021, 11:35
A potrebujes vubec tech kilowat tolik? Na bazosi je jich asi pet, ale jestli to ma mit velke tocky, bude to pruser.
Pipik
4. 5. 2021, 1:29
Charon píše: 4. 5. 2021, 11:35 A potrebujes vubec tech kilowat tolik? Na bazosi je jich asi pet, ale jestli to ma mit velke tocky, bude to pruser.
Nechce se patlat s tím, že když tam dá metr širokou dubovou fošnu (a že jich má), tak se mu to při úběru 3mm zastaví. Myslím že tak ani nebyla ta protahovačka koncipovaná, je to opravdu kus poctivýho stroje, přes 3,5tuny litiny. Tocky jsou bohuzel u tohohle stroje potreba.
Pipik
4. 5. 2021, 1:30
Nechce se patlat s tím, že když tam dá metr širokou dubovou fošnu (a že jich má), tak se mu to při úběru 3mm zastaví. Myslím že tak ani nebyla ta protahovačka koncipovaná, je to opravdu kus poctivýho stroje, přes 3,5tuny litiny. Tocky jsou bohuzel u tohohle stroje potreba. Jako motory se dělaj, ale je to 30tis bez DPH.
salus
4. 5. 2021, 1:38
Pipik píše: 4. 5. 2021, 1:30 Jako motory se dělaj, ale je to 30tis bez DPH.
Nechci dělat nikomu reklamu ale znám firmu, která nabízí nový 22kW patkový elektromotor 2800ot za 18000,- vč DPH
Nemyslel jsem dat tam treba sedm kilo, ale takovy 15 az 20 se bude shanet lip, tusim ze 15 s prislusnyma tockama se pouziva u nektereho orlika. A bude vyrazne levnejsi.
Jan Danda
4. 5. 2021, 5:40
mašina a motor jsou stavěny na to aby zvládla protahovat víc jak 1metr široké spárovky s úběrem 2-5mm dle materiálu celou šichtu. Budeš to potřebovat?
Dal bych tam 10kw motor. A jednou za 5let ,když budeš opravdu potřebovat protáhnout něco hodně širokého , budeš to brát holt po jednom milimetru.
To můj skromný názor.
Honza
se s tím sereš ,dej tam dva motory ,podívej se na soustruhy jak jim to sluší .
Pipik
4. 5. 2021, 8:00
Jan Danda píše: 4. 5. 2021, 5:40 Dal bych tam 10kw motor. A jednou za 5let ,když budeš opravdu potřebovat protáhnout něco hodně širokého , budeš to brát holt po jednom milimetru.
Honza
Oukej, ale ono to nebude jednou za pět let. Ve skutečnosti jí koupil právě na to aby zhobloval asi tak těch dvacet třicet dubovejch kmenů co má na dvorku, a každej má bratru kolem metru v průměru, i víc. Netušim kde to sebral, ale jsou to opravdu krásný kusy dřeva. A to je pak vcelku dost fošen :(
Pipik
4. 5. 2021, 8:03
fmodel píše: 4. 5. 2021, 6:13 se s tím sereš ,dej tam dva motory ,podívej se na soustruhy jak jim to sluší .
Jsem taky říkal, ale to sraní s tím je sehnat, napasovat to... To je fakt jednodušší koupit jeden novej.
Jan Danda
4. 5. 2021, 8:14
Pipik píše: 4. 5. 2021, 8:00
Honza
pokud bude protahovat fošny aniž by je rozřezal a slepil správně do spárovky (to je střed ke středu, kraj ke kraji a levá k pravý) tak stejně bude muset střídavě protahovat levou a pravou stranu po malých úběrech, jinak se to kroutí.
miv
4. 5. 2021, 9:12
Pipik píše: 4. 5. 2021, 8:03
Doporučuji poptat cenu u VYBOELECTRIC.SK. Mají ceny nejméně o třetinu nižší než SIEMENS. A není to Čajna, dělají to opravdu pod Tatrami. Dělají i měniče a softstartéry.
Selic
5. 5. 2021, 7:05
salus píše: 4. 5. 2021, 1:38
Jenom aby to nebyl motor S2. To by moc peněz neuspořil.
Je potřeba motor s označením D/Y 400/690V 50Hz 2900-2950 ot/min S1.
5. 5. 2021, 11:19
Selic píše: 3. 5. 2021, 5:47
Thomeeque píše: 3. 5. 2021, 3:57
Selic píše: 3. 5. 2021, 10:52 Měničem takhle starý motor jenom odpálíš - bez připojeného filtru na výstupu.
Zažil jsi to někdy? Co se konkrétně stane?
Už jsem jich viděl docela dost. Cca polovina průraz izolace ve vinutí - mezi závity a jedno jedinkrát na kostru. Byly to motory starší něž z roku 1980. Motory od MEZu, Siemesu, ABB a AEG novější od roku 1980 bez problémů, pokud bylo správně zapojeno uzemnění a nastavena tepelná ochrana.
Druhá polovina motorů sežraná ložiska. Většinou byl problém, že to zapojoval chrobák truhlík, co se neobtěžoval podívat do návodu, a od druhého brouka pytlíka slyšel, že se stínění/uzemnění zapojuje jenom na jedné straně nebo zapojil PE z kabelu od motoru na měděnou PE sběrnu v rozvaděči místo na PE svorku měniče. Někde bych i našel fotku, jak jsme řízli dvě ložiska, jak byla krásně vyjiskřená.
Ještě mě napadá: jak velký problém představuje ten filtr, je to drahá položka, blbě se shání..? Dá se příp. sbastlit, asi to v principu bude něco primitivního?
Díky, T.
