3f krokace
pavel-gravos
Jeste jsem zapomnel dodat, ze to NENI April.
Pavel
Pavel
Mirek-Gravos
K tomu poslednimu videu jen doplnim: F=10m/min, rozlišeni 0,0013mm,
akcelerace 1m/sxs. Video z obrabeni Al na frezce M3K260 najdete na
http://www.gravos.cz/download/m3k260.wmv
cyrcum
Aky zdroj treba na krmenie takej zostavy ako je na videu, napr. 3 osy po 1.5Nm ? Resp. aky bol pouzity v tom testovacom videu?
votrelec
krása na to pozerať... "Mirek-Gravos"
už som poškuľoval po tých 3f kach.
nebudete robiť ešte nejaké testy?
Ing. Rudolf Rejda
No ja budem casom isto robit aj neake testy, vcera som len konecne zapojil 3f Yako 12Nm, 16Nm, a drivery YKB3722MA,
http://www.youtube.com/watch?v=qYaVLgMK ... r_embedded
Kolektor
REKLAMA
Použijte servopohon založený na krokovém motoru.
- integrované řízení (kontroler součástí motoru)
- 3.000 ot./min.
- napájení 24VDC
- řízení pulzy, po sběrnici (RS232, USB, Profibus, Ethernet), analogem, vnitřním PLC
- příruby NEMA11 až NEMA23 (krokáčové příruby)
- max.krouťák až 1.3Nm
- magnetický endkoder 50.000 pulzů/ot.
- cena cca. 10.000 CZK
Server automatizace.cz ten motor testoval: http://www.automatizace.hw.cz/test-digi ... rcm117l30a" onclick="window.open(this.href);return false;
Distributor pro ČR: http://cz.kolektorindutec.com/prehled-v ... oolmuscle/" onclick="window.open(this.href);return false;
KONEC REKLAMY
- 3.000 ot./min.
- napájení 24VDC
KONEC REKLAMY
KOLEKTOR Indutec - integrované servopony
http://www.servo-pohony.cz
unudle
Mohli by jste mi vysvětlit výhody stejně silných např 2Nm 3f KM oproti 2f KM?
unudle
Mirek-Gravos
Cele to porovnani je vlastne o dvou momentovych diagramech. Pokud ma napr. dvoufaz 4Nm na 1.500 ot. jiz polovicni moment (v lepsim pripade), trifaz 2Nm muze mit pri techto otackach stale jeste 2Nm. Pokud tento 2Nm 3faz zprevoduji reminkem na 1/2 otacek, tak dosahne take tech 4Nm. Pokud by moment 2Nm
trifazu "vydrzel" do 3.000 ot., tak je 2x silnejsi nez 4Nm dvoufaz (8Nm), po zprevodovani na 1/4. Bohuzel se mi dosud nepodarilo od vyrobce Yako ziskat momentovou krivku pro 2Nm motor pri 60V napajeni. Par uzivatelu fora to snad pouziva (2Nm/60V), tak by treba k tomu porovnani rekli vice.
Pochopitelne je to take zavisle na rezimu mikrokokovani a ten diagram to muze degradovat. Pri "mikro" 16 a vys uz to nebude nejspis tak markantni rozdil.
Tim chci rici, ze to potrebuje velke pps v generatoru pulsu a pochopitelne pravidelne pulsy. Proto jsme nase ridici karty "donutili" az na 200kpps.
Pokusim se ziskat diagram pro YK3610A s YKB3606MA pri 60V a ruznych mikrokrocich. Pak to bude jasne.
Je to jen muj laicky nazor, nekde jsem se mozna spletl a treba mne pavel-gravos poopravi. Timto ho zdravim
Mirek
Mirek
unudle
děkuji za vysvětlení
unudle
Mirek-Gravos
To Circum: Velka omluva, az ted jsem si vsiml dotazu na zdroj. Vetsina te dodane energie se toci dokola (motor/budic). Pokud ji "neodsava" tezky stroj (dynamika urychlovani hmot) nebo "tezke" obrabeni (odpor nastroje) tak staci docela malo, oproti souctu jmenovitych proudu do motoru.
Pro sestavu 3x 2Nm/60V podle meho postaci 6A. Pouzivame 2x spinany zdroj GME 24V v serii, http://www.gme.cz/cz/ps-150-24-p751-412.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daji se nastavit potakem (max) na cca 56V. Pochopitelne 60V/10A by bylo super a s rezervou.
Jen pro priklad "toceni energie" uvedu, ze frezka GV21 (GVE66) ma spinany zdroj 24V/1A. Motory SX17-1705 jsou nastaveny na 1A. Stiha to, motory
jsou kvalitni (microcon).
lapa
- medaile za lepsi forum
To mne zaujalo - z nejakeho duvodu si celou dobu myslim, ze spinane zdroje nelze do serie zapojovat.Mirek-Gravos píše:... Pouzivame 2x spinany zdroj GME 24V v serii, http://www.gme.cz/cz/ps-150-24-p751-412.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daji se nastavit potakem (max) na cca 56V. ...
Neni tam nejaky figl nebo zaludnost pri seriovem pouziti?
nekteré zdroje se opravdu nedají do serie zapojit, jiné ano,
lapa
To je ponekud pythicka odpoved, da se nejak rozvest? Nebo nektere ano/ne je natolik individualni (z hlediska zdroje), ze se neda zobecnit?packa píše:nekteré zdroje se opravdu nedají do serie zapojit, jiné ano,
problem je ze se prodavaji jako blackboxy s nekolika svorkama takze to stejne asi nezjistis nez ze to koupis a vyzkousis
jinak obecna informace proc a jak to je by se mi taky zamlouvala
to vám neřeknu
ne proto že bych nechtěl ale určitě to nevím,
U některých zdrojů je to věc oddělení od sítového napětí, měl jsem zdroje které šly zapojit do serie ale nesměly se prohodit u jednoho znich vstupní svorky!
a další věc je u některých zdrojů Zpětná vazba, jakmile se daly zdroje doserie a zatížily tak bylo výsledné napětí nižší než jednotlivých zdrojů pokud nebyly spojeny.
I v dnešní době si myslím že u některých aplikací není nad pořádný trafo.
nejlíp toroid.
nejlíp toroid.
