cinsky sustruh na doma do 5000€
18. 11. 2021, 3:09
kiko01 píše: 18. 11. 2021, 2:26 Btw: myslim ze vybavovanie dielne je nekonecny proces :D
Absolútne súhlasím. Ešte aj po tých rokoch a nacpaných šuflíkoch a skriniach stále zisťujem, že niečo chýba, alebo len tak, že síce mi to netreba, ale hrozne to chcem (ako napríklad malý šeping MS200 :-D).
A potom tie neodolateľné ponuky typu "nekúp to, za tú cenu... Aj keď už jedno máš!"
A aj stroje by sa pomnožili, keby steny boli nafukovacie :lol:
ferooo
19. 11. 2021, 7:24
kde som pisal, ze chcem najlepsi z najlepsich a najkrajsi z najkrajsich? chcem len najlepsi sustruh s danym rozpoctom (asi ako kazdy, kto si nieco kupuje)
stale sa pytam dookola?
ked niekto nevie pochopit, ze netreba riesit debiliny typu DPH, faktura.. a nestaci to napisat raz.
Potom som sa len pytal 2x na to, ktory z dvoch uvedenych strojov je lepsi za dane peniaze.
19. 11. 2021, 7:35
ferooo píše: 19. 11. 2021, 7:24 kde som pisal, ze chcem najlepsi z najlepsich a najkrajsi z najkrajsich? chcem len najlepsi sustruh s danym rozpoctom (asi ako kazdy, kto si nieco kupuje)
Vsichni uz ti poradili a rekli svuj nazor, dali treba odkaz na supr masinku, ale ty furt meleš svou a vlastne neviš co chceš. Doktorskej a mmuzila to shrnuli presne, zbytek je na tobe.
turnigy
19. 11. 2021, 8:41
Ten väčší je vo všetkom lepší, to ti povie každý, kto už niekedy stál pri sústruhu. Tvoja otázka bola, či stojí za tých 2000€ navyše, na to si musíš odpovedať sám.
Tos C45-2000
novic
1. 2. 2022, 12:12
novic píše: 13. 11. 2021, 9:49 Aj u nás na bazosi sa dlho varil nejaký nový veľký číňan bol popísaný čínskym písmom už tam asi nieje nenašiel som ho.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/133810114/sustruh.php
Znova sa objavil
C.R.E.A.M
pilatdenis7
1. 2. 2022, 8:23
novic píše: 1. 2. 2022, 12:12
Znova sa objavil
Len nikto to nechce
Osobne by som to tiež nekupoval za takú cenu mám peknu TOSku
A činu by som ani za 1€ nekupil
1. 2. 2022, 11:04
Jj preto budes chodit pesi.
Hyblos
9. 1. 2023, 1:48
Já mám už cca 3 nebo 4 roky Optimum TU 3008.
Výhody TU-3008:
- s tuhostí stroje jsem nikdy neměl problém, obrábím hlavně ocel, teď i nerez (většinou byl problém s tuhostí nástrojů, ale koupil jsem si od pána ze Šumperku držák pro VBD a sadu destiček a jede to jako vítr - bez chlazení). Dříve jsem VBD zatracoval, teď si to bez nich nedovedu představit: rychlost, bez chlazení, přesnost, trvanlivost
- velké sklíčidlo CAMlock 4 (sesazení a nasazení 30 sekund)
- příčný posuv
Nevýhody:
- vyměnitelná kola pro změnu posuvů a řezání závitů (když je možnost raději vytáhnu očko nebo závitník, výměna těch kol je fakt opruz - ALE když je potřeba a není jiná možnost, závity jsou pěkné).
- někdo psal že vyměnitelná kola dělají velký hluk - není můj případ, při osazování kol vkládám mezi kola podle návodu list papíru aby se vymezily vůle
- trochu nepřesná převodovka, při řazení je třeba někdy čekat než do sebe zapadnou kola
- dlouhé litinové lože je potřeba narovnat přišroubením k pořádnému stolu - mám svařenec a lože bylo hodně prohlé, přišroubením jsem jej srovnal (bavíme se o desetinách milimetru)
- co mají číňani fakt napytel udělané je aretace koníku (nedá se to pořádně seřídit). Musel jsem prodloužit osu pro aretační páku aby mě nenarážela do koníku a šla pořádně utáhnout + vložit pod hlavu šroubu podložku a pérovku a protikus brzdy lože chci ofrézovat tak, aby se brzda opírala o lože ne plochou, ale ve 4 plochách - vyfrézovat přerušení plochy. Dle mého názoru je aretace bez pružného elementu v soustavě neseříditelná.
- hodně soustružníci nadávají na blbé noniusy. Já jsem s žádnými jinými nedělal tak tyto co udávají průměry jsou pro mě uplně v pohodě. Je to o zvyku.
Celkově jsem se strojem spokojený. Mám osazen FM s pasivním chlazením - bez toho si přehazování řemenů nedovedu představit. Stačí mě teď jeden převod 500ot a všechno ostatní reguluju FM.
Tehdy jsem ten stroj kupoval za cca 50tis CZK jako uloženku z reklamace koníku. Pokud bych to měl řešit na stroji dnes za 100tis tak to bych je s tou kvalitou poslal k šípku. Ale teď jsem rád že jsem ho tenkrát s těmi neduhy vzal. Když koukám na fotky tak ten koník mají řešený pořád stejně blbě.
