7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?
Meki
24. 11. 2023, 1:43
Pokud je potřeba spoustu vstupů nebo výstupů které můžou být pomalé tak se nabízí řešení ty data zabalit a poslat po nějaké sériové lince, třeba MODBUS:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... bMfJUkn39R
Ta mesa je ale profesionálnější a spolehlivější řešení a u takového stroje je lepší si připlatit za mesu
24. 11. 2023, 4:10
Pozor na ty modbus karty. Casto byvaji dost divoke. Napriklad z hlediska ovladani. Ale i elektricky.
00alkskodi00
25. 11. 2023, 6:27
Juro píše: 24. 11. 2023, 1:11 Su tam aj snimace na kazdom dorazovom koliku (origin) ktore detekuju ci je kolik vysunuty (nie zasunuty). To je uplne zbytocne. Ved vidis, ze kolik nie je vysunuty a nemas kde opret material. To mas hned 10 vstupov minus
00alkskodi00
25. 11. 2023, 6:33
To je síce pravda len už sa môjmu bratovi podarilo odložiť frézu na kolku a mne skoro tiež a jedna fréza cca 200 eur tak si myslím ze to nieje zla investícia. Takisto vracia hlava pokiaľ nezasunie vrták tak sa dokonca môže poškodiť vraci agregát a to by už bola iná káva, opraviť sa dá ale neviem koľko by to stalo
Co sa týka tých kolíkov, dá sa to nejako nastaviť tak ze počas behu programu ak by niekto zodvihol kolíky tak stroj zastavi?
zz912
25. 11. 2023, 6:38
00alkskodi00 píše: 25. 11. 2023, 6:33 Co sa týka tých kolíkov, dá sa to nejako nastaviť tak ze počas behu programu ak by niekto zodvihol kolíky tak stroj zastavi?
Nevím, jak to na tom stroji vypadá, ale pokud dotaz zní zda, nejaký senzor, senzory umí zastavit, pozastavit LCNC, tak odpoved zní ano.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
25. 11. 2023, 6:46
Meki píše: 24. 11. 2023, 1:43 Pokud je potřeba spoustu vstupů nebo výstupů které můžou být pomalé tak se nabízí řešení ty data zabalit a poslat po nějaké sériové lince, třeba MODBUS:
Dik za typ všetko sa hodí, práve dorazove kolíky pozícia agregátov by boli myslím ideálne vecoi co by sa takto mohli kontrolovat, teda ak pomalé neznamená 0.1 sekundy co si myslím ze nie
00alkskodi00
25. 11. 2023, 6:48
robokop píše: 24. 11. 2023, 4:10 Pozor na ty modbus karty. Casto byvaji dost divoke. Napriklad z hlediska ovladani. Ale i elektricky.
Existuje niečo overené na co sa da spoľahnúť, alebo radšej klasika cez mesa?
00alkskodi00
25. 11. 2023, 6:53
zz912 píše: 25. 11. 2023, 6:38
Pýtam sa preto, lebo doma mám tiež dorazove kolíky na materiál a riešim to veľmi nelegálnym sposobom: mam v gcode pred kazdym pohybom zadané nech skontroluje stav pinu v podstate je tam delay (ten kód vypadá strašidelné;) )
zz912
25. 11. 2023, 7:02
00alkskodi00 píše: 25. 11. 2023, 6:48
U takovychto strojů bych nic jineho, než mesu neřešil.
zz912.webnode.cz
25. 11. 2023, 7:37
Nenasel jsem nic co by bylo ok a vyplatilo by se to oproti mese vyjma mit celou masinu na ethercatu a io moduly od cncmodel
gekonko
25. 11. 2023, 11:05
00alkskodi00 píše: 25. 11. 2023, 6:53 Pýtam sa preto, lebo doma mám tiež dorazove kolíky na materiál a riešim to veľmi nelegálnym sposobom: mam v gcode pred kazdym pohybom zadané nech skontroluje stav pinu v podstate je tam delay (ten kód vypadá strašidelné;) )
jedna z moznosti je nasobit tvojim signalom override pre vsetky osi, tj ak bude signal 0, tak budu osi stat,. nezavisle od nastavenej rychlosti cez program a gui (rozbehnu sa signalom 1 alebo inym resetom).
urcite existuje aj elegantnejsie riesenie, s linuxcnc nemam vela skusenosti. :)
00alkskodi00
25. 11. 2023, 11:37
gekonko píše: 25. 11. 2023, 11:05
Dobre vedieť o všetkých možnostiach to je základ úspechu: D
Juro
26. 11. 2023, 12:03
Pisal som ....ktore detekuju ci je kolik vysunuty (nie zasunuty). To je....
Ostatne treba osetrit. Napr. tie nezasunute koliky na vstup MOTION FEED INHIBIT
Este mozes vypustit pritomnost nastrojov v zasobniku ATC a nahradit jednym vstupom a senzorom co tu predava cncmodel.
zz912
26. 11. 2023, 12:13
Juro píše: 26. 11. 2023, 12:03 Este mozes vypustit pritomnost nastrojov v zasobniku ATC a nahradit jednym vstupom a senzorom co tu predava cncmodel.
Mohu se zeptat proc?
zz912.webnode.cz
r4cv
26. 11. 2023, 2:45
Máš vyskúšané, ako sa chová mašina po spustení tohoto signálu? Napr. Obsluha si to všimne, vlezie do pracovného priestoru, odstráni prekážku a nabehne signál na povolenie pohybu. Čo potom? Amputácia?
