Monitor na modelování
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 4. 2. 2025, 12:02
Zdenek Valter píše: ↑4. 2. 2025, 10:26
pafik píše: ↑3. 2. 2025, 9:36 Navrhl bych 27" EIZO s 10bitovou barevnou hloubkou, ale to by mě fmodel ukamenoval :) .
Navíc 10bitová barevná hloubka je pro modelování zbytečná, jak by hned někdo napsal. Tak bych ustoupil a řekl bych, že stačí běžných 8 bitů. Obraz jak noha, všechny možný vstupy, program na barevnou kalibraci, ....
No 27" na 4k? - viděl jsi to v reálu?
Jo, mam to kazdy den pred sebou - iiaama (IPS/27"/4k) nebo jak se to jmenuje a nemuzu si stezovat.
Hraju si na tom jak s navrhovanim DPS (kiCAD), tak s 3D Mechanical, koukam/posloucham obcas na 1/4 obrazovky TV a na zbytku plochy jede "uzitecny SW".
Obcas na plnou plochu 4K videa (trebas cesty vlakem do Bergenu nebo po Svycarsku :lol:) a pastva pro oci.
Vlevo je to oblozeno starickym EIZO L568 (email a TotalCommander), vpravo totez Eizo na stojato a tam zrovna pisu odpoved do fora.
Ty Eiza jsou stary snad 15-20 let, jedou skoro 10/7 (tj. skoro kazdy den a nejmene tech 10 hodin). To byla skvela koupe ...
pafik
Příspěvek 4. 2. 2025, 12:22
Mám ho před sebou jako hlavní monitor. To co mi odešlo při hraní s radiostanicí byl levnej 21" Dell.
Zdenek Valter
Příspěvek 4. 2. 2025, 3:10
No tomu se mi ani nechce věřit, protože já jsem měl 27" monitor 4k a nedalo se na to koukat.
Přesto, že jsem je v nativním rozlišení bylo to všechno jako rozmazané a strašně malé.
Teď tu mám dva Samsungy 1920x1200 se 24" obrazovkou a proto, menší obazovku než 48" pro 4k nechci!!
lapa
Příspěvek 4. 2. 2025, 3:40
Zdenek Valter píše: ↑4. 2. 2025, 3:10 No tomu se mi ani nechce věřit, protože já jsem měl 27" monitor 4k a nedalo se na to koukat.
No male to je objektivne (z principu) - 4K na te 27" plose se musi zahustit - ale porad to musi byt ostre.
Tak asi blbej kus nebo jsi mel nekde neco nevhodne nastavene. Cims to krmil - pres HDMI?
Na tom mem je to jako britva a ted jsem vzal i lupu, abych videl primo pixely - myslim potencialni "rozmazani pres pixely".
Je to OK.
Vzal jsem i digisupleru a pomeril pismenka - mala pismena na vysku 1,5 mm jako ziletky a ctu to asi z 70 cm.
Napadlo mne spis - co oci - nemas neosetrene dioptrie nebo jeste spis astigmatismus?
Ten byva pekna mrcha ...
tomik.tk
Příspěvek 4. 2. 2025, 4:28
jak uz jsem tu psal(+ odkaz na pixel kalkulacku), pokud clovek pouziva sw. ktery MUSI bezet v nativnim rozliseni a NEUMI zmenit/prizpusobit font, tak pokud mam pohodlne koukani na 24" 1920x1200, musim pro 4k jit na tu 40" a vice. proste musi byt velikost pixelu fyzicky stejna, nebo vetsi. a to je v podstate, ze si ty 24" 1920x1200 dam 4x(2x2) tesne vedle sebe = +40" :-)
ja mam teda zakladni problem, ze to nemam kam dat :-) at machruju se svinovacim metrem jak chci. 4x 24" nemam jak pred sebe poskladat. aktualne jedu 3x 24" 1920x1200 vedle sebe + mala 22" hajzlik, kde se strida jen mikroskop a pak treba ovladani elektroniky z pc, nebo kamera ven pred barak.
pokud by moje zivobyti bylo treba jen to modelovani, tak police s elektronikou pryc a mega lcd pred sebe. pak treba i sw pro 3d modelovani nebude stara sragora, co neumi rozumne prizpusobit font :-)
t.
Zdenek Valter
Příspěvek 4. 2. 2025, 5:46
lapa píše: ↑4. 2. 2025, 3:40
Je to OK.
No nevylučuji že je to i těma očima....
Na monitor mám +1,5 dioptrie
lapa
Příspěvek 4. 2. 2025, 5:56
Zdenek Valter píše: ↑4. 2. 2025, 5:46 No nevylučuji že je to i těma očima....
Tak to asi mas OK.
Jenom jeste, jak je mas "aktualni".
Ja menim bryle cca cca 2-3 roky - asi se mi obrusujou necim cocky, pac mi vzdycky daji o neco silnejsi :lol:.
efel
Příspěvek 10. 2. 2025, 2:25
Po Samsung Odyssey Neo G70NC S43CG700 jsem vrátil i iiyama G-Master G4380UHSU 43'' 4K VA LED 0,4ms 144Hz HDR 2xDP 2xHDMI FreeSync. Obraz OK, barvy nic moc, ale to by asi šlo vyladit. Zvuk jak ze šatní skříňky, plechový a dutý. Oba po 15 000. Teď píšu na Samsung qe48s90d 48 4k uhd za 22 500.
Tohle už je jiná liga, obrazově i zvukově. Velikostně už je na hraně, ale to je možná o zvyku. Uvidíme jak to bude vypadat s vypalováním.
Zdenek Valter
Příspěvek 10. 2. 2025, 4:40
efel píše: ↑10. 2. 2025, 2:25 Po Samsung Odyssey Neo G70NC S43CG700 jsem vrátil i iiyama G-Master G4380UHSU 43'' 4K VA LED 0,4ms 144Hz HDR 2xDP 2xHDMI FreeSync. Obraz OK, barvy nic moc, ale to by asi šlo vyladit. Zvuk jak ze šatní skříňky, plechový a dutý. Oba po 15 000. Teď píšu na Samsung qe48s90d 48 4k uhd za 22 500.
No tak jsem zvědavý - tohle je přesně to co bych chtěl a
jako monitor (Samsung qe48s90d 48 4k uhd za 22 500)
tomik.tk
Příspěvek 10. 2. 2025, 4:45
taky by uz mohli delat format/rozmer na prani :-) proste bych si zvolil matici + velikost pixelu a oni by mi ho "ostrihnuli" na miru a dali k tomu ramecek s nohou :-).
t.
lapa
Příspěvek 10. 2. 2025, 5:25
tomik.tk píše: ↑10. 2. 2025, 4:45 taky by uz mohli delat format/rozmer na prani :-) proste bych si zvolil matici + velikost pixelu a oni by mi ho "ostrihnuli" na miru a dali k tomu ramecek s nohou :-).
t.
Vydrz, za chvili i to bude ... nabeh jsou uz ty pruzne/ohebne monitory (OLED) ...
Bude se to strihat jako LED osvetlovaci pasky - nejdriv ve fabrice jako "custom", pak si to koupis jako platno, ostrihnes a prikonektorujes rozhrani - pokud to nebude kompletne bezdratove, ktere samo pozna, kolik toho bylo ustrizeno v X/Y :).
Jenom dost fantazie ...
Zdenek Valter
Příspěvek 7. 3. 2025, 11:18
efel píše: ↑10. 2. 2025, 2:25 ............Teď píšu na Samsung qe48s90d 48 4k uhd za 22 500.
Tak už ho máš doma?
Jsi spokojený?
efel
Příspěvek 7. 3. 2025, 12:20
Zdenek Valter píše: ↑7. 3. 2025, 11:18
Tak už ho máš doma?
Jsi spokojený?
Za mně dobrá koupě, mohl by být menší ale zvykl jsem si. Obrazově super, zvukově OK. Trochu pomalý OS - po zapnutí čekám cca 20 s než najde PC probuzený ze spánku a rozběhne se. Pokud startuji PC i monitor zároveň, není problém.
Zdenek Valter
Příspěvek 7. 3. 2025, 12:32
efel píše: ↑7. 3. 2025, 12:20
Tak už ho máš doma?
Jsi spokojený?
Díky!
