THC pro plasmu
10. 4. 2012, 10:19
jako tyhle speciality chapu ale to je spis na jednoucelove stroje
tedy predpoklad je pri paleni plechu
Paik
11. 4. 2012, 12:18
Že je propáleno je kombinace signalu ARC OK z plazmy a pevně daného okamžiku čekání, na který má vliv tloušťka materiálu, proud, druh materiálu, druh trysky, množství vzduchu....ale hlavně zkušenosti, ne všechny doporučené časy jsou ideální.
To systémové řízení osy Z tam vůbec být nemusí. Všechno zvládne THC. PID regulátor je dostatečně rychlý aby zvládal i změny výšky jako na videu od kilovolta. Výhoda by byla v případě, že bych měl na stole jekly různých velikostí a stejné tloušťky. Místo toho abych pro každý jekl vypínal plasmu a přenastavoval parametry THC už při programování bych systémem najel s osou Z na různé výšky pro předávání funkce THC. My to tak nemáme a řeší se to tak, že se prostě v THC nastaví parametry pro nejvyšší objekt na stole. Taky to funguje ale THC, když nastavuje počáteční výšku, jede pomaleji aby nebouchal do trysky, protože se do ní zadírá bordel a pak to nemá ideální kontakt. No a když řežu vedle sebe 100x100x3 jekl a 50x50x3 jekl tak ten rozdíl 50mm se jede pomalu.
A taky je možný, že někdo má tu plasmu i k něčemu jinýmu než na řezání plasmou. Teď mě zrovna nic nenapadá ... ale na plasmách jsem viděl jakýsi značení...ale to už si vymejšlim blbosti.
Každopádně teď je THC stejně musí sedět na signálu z jednotek od gravosu. Už si přesně nevybavuju ten důvod ale myslim, že když jsem pauznul Armote, aby si mezi tím THC našlo plech, tak po opětovným puštění Armote se už nenahodil signál pro zapnutí plasmy. Z toho důvodu jsem se připojil na signál DIR osy Z. A bylo toho ještě víc. Právě proto bych potřeboval Armote domu na stůl, abych to odzkoušel. Gravos tam má spoustu vychytávek, který se pro řezání s plasmou nehodí. Věřim, že se nimi domluvím. Pravdě podobně se bude jednat o úpravu programu typu zakomentování nějakého if()-u.
Mirek-Gravos
11. 4. 2012, 12:23
Není problém desku půjčit na pokusy :) .
Ozvi se na helpdesk@gravos.cz a domluv se s Honzou.
Paik
13. 4. 2012, 7:56
Skvělé, dík za nabídku. Schovám si jí na dobu až budu mít prototyp. :-)
lorenc
30. 4. 2012, 8:39
zdravím v jaké dohledné době uvažuješ o realizaci THC taky uvažuji o stavbě cnc stolu pro plazmu během měsíce a nikdy jsem to nedělal tak budu rád za jakékoli info :shock:
Paik
14. 5. 2012, 4:35
Hoj to THC je už realizováno. Jenom potřebuju udělat druhou verzi. Začal jsem na tom dělat, ale teď mi plány zkřížily státnice, takže se to posune až po státnicích. Otázky samozřejmě můžeš mít, od toho je tu možnost vložit příspěvek.
Paik
16. 7. 2012, 4:26
Zdravim...pokud tohle vlákno někdo sleduje, je tu intro pro druhou verzi.
sorry za kvalitu nebyla po ruce lepší kvalita.
http://youtu.be/0wLxws7yjvQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Paik
16. 7. 2012, 8:45
Jsem zvědavej jestli to někdo dokoukal do konce:-) je to natáčený bez přípravy, takže je to dost dlouhý.
fupe
16. 7. 2012, 8:59
Paik píše:Jsem zvědavej jestli to někdo dokoukal do konce:-) je to natáčený bez přípravy, takže je to dost dlouhý.
Dokoukal, pekny.
Taky bych tomu chtel poradne rozumnet, :-) ale neni na vsechno cas. Treba jednou.....
Martin
Shooter
30. 12. 2013, 8:37
Chtěl bych se vás zeptat zda někdo zkoušel bastlit THC podle schémátka na linuxcnc org
Tady ----- http://wiki.linuxcnc.org/uploads/THC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Docela bych se do toho pustil.
Šutrák
30. 12. 2013, 8:45
ahoj
THC mě zajimá , ale rád bych aby mělo nějaké vlastní prostředí pro ladění , něco na bázi arduina +LCD nebo prostě nějakou atmegu , neví někdo o něčem podobném ?
Pár lidí se tu chlubilo vlastním THC ale nikdo to nemínil zveřejnit ani nakopnout .
kamilpetrjansta
30. 12. 2013, 11:20
Pro Packu:
To THC je v principu dost jednoduché. Bohužel, když dojde
na reálné testy tak zjistíš, že to zas až tak jednoduché není.
Největší problém je rušení od plazmy.
Konkrétně já než jsem se dopracoval k použitelnému THC
tak mě to stálo desítky hodin práce a testování. Takže potom je myslím pochopitelné,
že ti ho nezveřejním, aby si jej každý postavil za jeden dva večery.
Jinak samozřejmě to arduino je použitelné a na webu jsou odkazy kde to funguje.
https://github.com/regeg/ArdunioTHC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Nif3uZHhUF0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.everlastgenerators.com/forum ... 5f1d475f0a" onclick="window.open(this.href);return false;
31. 12. 2013, 10:33
Ahoj
jasný na tom THC nic moc není , dokonce mám jedno připravené , jen právě toho času je hrozně málo ,
a to doladění to je právě ono , proto se snažim u své verze nacpat co nejvíc volitelných parametrů aby se to dalo rozumně ladit a bylo z toho jasné kde se co děje ,
Nechystám se to vyrábět na kšeft ani to prodávat , tak by se mi líbilo kdyby někdo napsal na čem se nejvíce zaseknul , s čím měl problémy , jak má řešenou vstupní část a podobně , nikdo nechce kompletní návod , jen pomoct jak se vyvarovat největším problémům . Takže kdo máte nějaké odkazy , postřehy tak to sem dávejte at to pomůže co nejvíce lidem . Já sem budu postupně (pomalu) dávat své postřehy a když to klapne tak i komplet návod a schemata , code.
misil
29. 1. 2017, 9:24
zdravim,
asi budu tuhle srandu zkouset resit pro kamarada (reze jen plechy, zadne profily), takze abych si zdejsi poznatky sesumiroval:
1) CNC posila signal pro zapaleni a ceka na potvrzeni
2) THC prebira rizeni a sjizdi tesne k materialu (mereni tloustky)
3) THC couva tryskou na dvojnasobek rezaci vzdalenosti a zapaluje
4) THC ceka nastaveny cas, nebo na OK signal od plasmy (pripadne kombinace)
5) THC sjizdi tryskou na rezaci vzdalenost (nastavitelna - cca 2-4mm?)
6) THC potvrzuje CNCcku zapaleni oblouku a to uz pokracuje podle puvodniho g-kodu
tohle by neresilo prubezne korekce, ale furt asi lepsi nez dratem do oka. Zapomel jsem v tom postupu na neco?
Dik za jakekoliv upresneni
29. 1. 2017, 9:26
proc by to neresilo prubezne korekce?
