Fanyho zacatek stavby...
Fany držím ti palce.
vejít se cenou do 1000kč to chce hooooooooooooooooooodně kompromisů a odříkání,a hlavně dobrých nápadů a vlastní práce,o šikovnosti ani nemluvim.
takže, teoreticky,jsem kutil,mam nějaké to nářadí a stroje,co jsou potřeba v baráku, nějakou překližku jsem vyštrachal na půdě.V PC bazarech jsem nakoupil vyřazení scannery,tiskárny na kila za ... (flašku slivovice).Vyberu si kostrukci která mi vyhovuje
třeba
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech2/Mechan2.htm
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech5/Mech5.htm
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech6/Mech6.htm a jiné
http://www.cnctar.hunbay.com/Svejk/Igaz ... 095351.JPG
http://www.flickr.com/photos/vrogy/sets ... 307522809/
no a zbývá sehnat další matroš co potřebuji.a hlavně,cena je o tom co všecho nemáš doma,jenom kuprexit na dps něco stojí,....
Ty krokáče co mají 7,5˚ ,mají někdy docela velkou indukčnost a odpor,takže se musí použít vetší napájecí napětí ----- driver.
NO a hlavně hodně štestí,
Já tu svou krásku stavím už 4 roky,nepočítám ješte 2 roky co jsem studoval na netu různé navrhy,a kreslil si různé konstrukce.
Prostě nejsem strojař.jsem tak trošku perfekcionista,co má těžkou hlavu z komromisů.někdy nejsou finance,jindy jo ,ale ségra potřebuje menší zálohu na koupi domu,jindy zase nečo klekne..
no a dnes dokresluji osy Y a Z a snad je budu mít do vánoc po mech. stránce hotové
Jó vydrátované bych to měl za 3 měsíce,jsem elektrikář ,no a hlavně mám v hlavě další kontrukci na druhou cnc
Jestli mohu poradit,tak si stanov jakou kostrukci chceš a rozměy(to máš.)
Rozkresli si návrh v programu nebo na milimetrový papír(lepší je začít od osy Z aspoň pro mě)no a sám uvidíš.
nebo můžeš koupit hotovou kostrukci bez elektroniky
http://aukro.cz/item1263318402_cnc_stro ... volit.html
nebo s http://www.probotix.com/
nebo i zde na foru jsou zajímavé nápady a stroje
hele chlapi , Tak mi nedá spát jeden nápad na cnc,určitě někdo má doma kupu komponentů ze stavebnice MERKUR,co takhle to složit z toho,ocel je ocel, ale těch šroubků...
třeba
Nedokážu si představit hledat jeden jediný povolený šroubek, kvůli kterému se stroj kroutí a dělá si co chce. Jinak merkur by doma bylrisa píše:hele chlapi , Tak mi nedá spát jeden nápad na cnc,určitě někdo má doma kupu komponentů ze stavebnice MERKUR,co takhle to složit z toho,ocel je ocel, ale těch šroubků...
Myslíš na ALFIho ? Ještě pro upřesnění - nebyl to routr ale potahový plotřík ale i tak by něco z MERKURu šlo na rozměr A5 ( s bídou A4 ) realizovat. Ovšem stejně to bude asi produkovat jen "prach".
Mám PDF původního návodu ale soubor má velikost cca 15MB a nevím, co by tomu zde řekl admin.
tento web uz jsem prosel a tohle je asi neco "podobneho" co chci stavetrisa píše:....
takze myslis ze kdyz bych to chtel napajet obycejnym zdrojem z PC...12V tak ze to bude malo? a co kdyz spojim dva dohromady seriove...24V ? Co myslis? (je to jen teoreticky...)risa píše:....
hod to na http://www.uloz.to nebo na http://www.edisk.cz taky by me to zajimalo i kdyz bych k tomu nemel dost matrose ale pro inspiraciPetrNC píše:...
jinak mam rozdelanej uz asi 2 dny nejakej navrh v inventoru, tak az to bude tak to sem hodim na kritiku
Tak je to tam:
http://www.ulozto.cz/6120678/alfi-pdf
Jak jsem již psal je ( byl ) to potahový plotr. Měl jsem ho připojený k osmibitu a ovládal jsem ho přímo z portu tiskárny. Ve své době to bylo docela zjevení i když tiskárna BT100 alias "splašený křebík" je již také legendou. Kdeže loňské sněhy jsou, kdy se periferie vyráběly ....
Po delsim case studovani fora a fór ( aj cizich
), premysleni, badani, setreni financi atd...
Zapomel jsem na low-cost reseni (to mozna realizuju az s pomoci frezky kterou snad postavim) ale zacinam stavet vetsi, presnejsi a "kvalitnejsi"... (je mi jasny ze si mi reknete: "konecne si dostal aspon trochu rozum"
no kazdej si tim asi projde no... uz zacinam setrit vic no
Menim rozpocet a cely koncept frezky: odhaduju ze cela "stavba" bude do 20tis. +- (dural, plus obrabeni a zakladnu ocelovou budu mit snad za par drobnejch "uplatku" a nejaka ta vypomoc, jinak budu postupne setrit...)
Udelal jsem navrh - model v inventoru (dle dostupneho materialu co sem sehnal a taknejak co prichazi v uvahu dle meho rozpoctu)
Frezka by mela zvladat plast, drevo, ale pokud to bude jen trochu mozne tak i ten dural (pokud ne, tak to bude mrzet, ale nebude to zasadni! Ve vetsine pripadu to bude stejne na drevo si myslim)
Prosim o kritiku: (za predpokladu ze by mela masinka zvladat i dural - hlinik)
(rozmerove se malilinkato lisi od navrhu na obrazkach, ale jen detailne)
zakladem budou poreprene tyce na vsech osach... (snad je dobre oznacuju, asi sem se do toho jiz nekdy zamotal
osa X - pr.20mm delka 600mm, osa Y - pr.16mm delka 600mm, osa Z - pr.16 delka 300mm (na prvni osu jiz mam koupeny pojezdy)
bude na ose Y stacit 16mm prumer? Roztec dvou tyci vedle sebe na teto ose bude cca 100mm nebude to malo?
Portal bude z plochych duralovych "kusů"....na spodek portalu a zada 140x600(700)x25 [mm]...a na boky bude dycky 140x350x25mm...tech 25mm tloustky bude asi ve finale mene, protoze to bude obrobeno (takze cca 22-24mm)
budou stacit 140mm "pruhy" duralove ? Kvuli rozestupu voziku a rozestupu kolejnic nahore na "zádech" portálu? (je mi jasny ze by to chtelo mozna vic, ale tyto pruhy mohu narezat z duralove desky a tohle je max rozmer tech 140mm aby mi to vyslo, ale v nejhorsim pripade bych musel sehnat jeste nejaky kus jiny, pak bych to mohl rozsirit treba na 160-180mm (asitak), ale to by byla krajni varianta, proto se ptam jestli to bude stacit? ) viz obrazek...
kvuli tomu bude rozestup na ose Y jen tech 100mm jak jsem psal, tak nevim jestli to nebude malo, co myslite?
a kvuli tomu taky budou voziky na prvni ose...ose X vzdaleny jejich vnejsimi okraji 140mm daleko (asi spatne receno), respektive kazdej vozik ma 50mm a rozestup mezi nima bude jen 40mm, 50+40+50=140mm nebude to malo ? Furt resim tento hlavni problem jestli tech 140mm "pruhy" duralu budou stacit a nechtelo by to holt zainvestovat aby to bylo sirsi...z hlediska financi se mi do toho vubec nechce, ale pokud by to bylo nezbytne nutny tak bych do toho musel jit...
bocnice portalu budou vysoke 350mm (mozna 340mm) tudiz vznikne nad zakladni upinaci deskou a pod portalem (pod zadama portalu) misto cca 180mm mista, nebude to moc nebo malo? (puvodne mi vychazelo 140mista a to se me zdalo malo a ted se mi to zda zas moc, tak nevim...zhlediska toho aby nevznikali priliz velke sily od vretene, znate to, cim vetsi rameno tim vetsi sila na to pusobi...)
zakladnou budou dve ocelove desky prefrezovane (zatim mam jen narezano) rozmeru 640x580mm tlosutky cca 20-25mm....coz bude mit asi 100kg nebo vic...mezi tim bude asi plochy ocelovy "kousek" o rozmerech 580x90x15mm.... takze jako zakladna pro frezku by toto snad mohlo stacit ne? (zakladna na renderu je sedou barvou)
KM (1,9Nm), driver (ebay), vreteno (kress), pohybovy srouby (trapez 16x4 nebo 20x4), uchyceni atd budu resit dale...
potrebuju taknejak tenhle vikend rozhodnout jestli ten portal nechat "jen" z "pruhu" 140mm sirokejch nebo ne, tak budu rad za kazdy nazor, dekuji!
Ahoj
tohle tuž bylo
http://www.instructables.com/id/Easy-to ... g-Machine/" onclick="window.open(this.href);return false;
projdi si fota a diskusi pod článkem najdeš tam inspiraci
na demonstraci ok
moc vysoký cíl je na nic - pokus se udělat něco jednoduchého
matroš je fakt za pusu
přesnost asi nic moc
ale aspoň si to ošaháš
Lubor
tohle tuž bylo
na demonstraci ok
Lubor
vegeťák věčný optimista
Asi si neprecetl prispevek ned tebou, tam jsem psal ze sem se rozhodl nedelat "laciny" reseni, ale nakonec budu stavet normalni na podeprenejch tycich, rozpocet cca 20tis. atd...viz prispevek vysevegetak píše:Ahoj
Lubor
Ale i tak dekuju za pomoc...
(asi sem mel zalozit radeji nove tema aby se to nepletlo s tim starym lacinym reseni...mozna to jeste udelam...)
Ale četl.
mám torzo pořádného stroje /cca 4t/ a než se do něj pustím
/rozuměj začnu do toho cpát peníze/, tak si to chci ošahat na něčem za pár kaček
čtení tohoto fóra mě dovedlo k poznání, že je to hlavně o penězích, nebo systematickým hledáním levných dílů.
já se dal cestou hledání a čas si krátím např. výrobou elektroniky
teď ji chci otestovat na něčem podobném odkazu.
to je vše
lubor
to je vše
lubor
