drátovka
Ještě mě napadlo zkusit to říznout vodou, nemáte někdo zkušenost a řádově kolik by takové vyříznutí vyšlo. Přikládám přibližný výkres plechu.
- Přílohy
- Plech150Hall sensor01.zip
- (37.6 KiB) Staženo 395 x
IQ156
IQ156
- Ben Ash
Nechci dělat chytrýho, ale přeci jen pro menší množství plechů na prototyp přeci nemůže být problém to udělat. Já dělal na CNC lisu Blatec, existují k němu sady univerzálních razníků - čtverce, obdélníky, kruhy i tvarové speciály. Stroj pomocí ůchopú posunuje tabuli plechu a razníky obstříhávájí ve více krocích tvar součásti,až do jejího samotného vypadnutí z tabule. Druhá možnost byla vystříhané polotovary zakládat ručně a dostříhávat drážky, díry, okna a podobně, dílec se zakládal na dorazy. Bylo možné v univerzálních přípravcích dílce ohýbat a to dost složitě. Stroj uměl také niblovat, i když ta rychlost nebyla tak velká oproti současným mašinám. Výměna razníků byla ruční. Těch strojů bylo v republice asi dvacet. Současné niblovací stroje Trumf Trumatic mají možnosti zase trochu dál. Trumf sídlí v Kuřimi jistě poradí vhodného dodavatele co nejblíž. Jednoduchý plochý razník do univerzálního lisu stával u nás v podniku v režii maximálně desítku, postupové řezy byly větší a dražší. Výstředníkových lisů bývaly po fabrikách destítky, byla to metoda produktivní, ale pro změnu nepružná ve změně tvaru, na rozdíl od laseru a vody. Pokud je potřeba vyseknout do polotovaru trafoplechu kastlík, tak není potřeba hned házet ciframa ve statisících. To už než postupový řez se oplatí najmout ukrajince který to vyseká dlátem ve svěráku
K tomu drátořezu, když táta řešil v předchozím zaměstnání výrobu prototypu paketu do nějakého motoru, tak to byla až ta poslední možnost, protože to vychází fakt draho a bylo levnější poptat a odvézt to na výrobu k jinému výrobci, který má vhodný drážkový razník.
tak to si nedovedu představit vysekávat jeden plech třeba s dvanácti poly na nějakým lisu kterej to bude hlodat na padesát kousků a bude to levnější než laser. ty tvary jsou někdy docela složité a hlavně se tam hraje i na desetiny milimetru, kvůli simetrii motoru. a hlavně by měly být naprosto rovné teda pokud se budou lísovat na středový trn.
Bylo by možné ten výkres ( nákres plechu ) poslat v jiném formátu?
třeba DXF ?
třeba DXF ?
- Ben Ash
Nevím jak jsi pochopil tu výrobu paketu, ale v obou případech (rotor, stator) je to mezikruží, postupuje se tak, že se ze svitku plechu patřičné šíře střihl na lisu kolečka. S takovým polotovarem se pracovalo dál. Kruhové razníky jsou jednoduchý. Nějakým univerzálem se do toho nasekají zářezy a různé otvory pro jehly a podobně. Poslední mašina si podá kroužek a razníkem tvaru drážky jak kulomet nacvaká dokola drážky, přičemž si plech pootáčí. Jinak to samo jde dělat i naráz ale musíš mít ten postupový razník, který je samo dražší a složitější. Nevím co by na tom mělo být prohnuté paket se stejně potom vloží do lisu, stlačí a svaří (stator) nebo se pootočí šroubovitě a ve stroji vstříkne hliník (kotva nakrátko)
pozn u lisu jsou náklady na elektřinu a provoz asi tak padesátkrát nižší než lejzr a to včetně obsluhy, která dělá za deset bruto na rozdíl od paliče na laseru co žere padesát kilovat k tomu plyny a maníkovi musíš dát dvacet netto
- Ben Ash
No v seriovce to samo taky běželo postupovým řezem natřikrát jak říkáš. Jinak ty niblovačky už si v chodu viděl? je to kulomet, v zásobníku spousta nástrojů, výměna automatická a mašina lítá jak drak výrobky jsou někdy dost složitý.packa píše:jak se pakety a stator i rotor plechy varábějí vím pracuji ve firmě kde se elektromotory vyrábějí, a plechy tam razíme natřikrát , jen si nedokážu předstvit razit nějaký složitější tvary ale dobře proč ne.
jo koukal jsem na to na veletrhu je to mazec ale co jsem viděl tak to vysekávalo a prolísovávalo většinou větší dílce a kulomet to byl to jo , ale stejně to pro tento účel nevidím moc výhodně, ale doma by se mi to líbilo to jo
