Rovinné brusky
Mirek-Gravos
Jejda, já si jí nevšimnul vedle toho Pilouse.. Tak to máš asi mladší než já (r.56), vypadá dobře!
Je to ta co je na fotkách výšeMirek-Gravos píše:Paráda, tak vítej v "klubu ploškařů". Čudlik nevim, kotouč na litinu mě moc zajímá...budu vyzvídat. Dej sem fotku, foto napoví, jestli mas stejnou
.....ale řeknu to popravdě koumal jsem nad tím půl dne k čemu to je ten čudl
Mirek-Gravos
Čudlík mám!! To musím prubnout
. Dal jsem si nahoru perfekto orovnavač, vyfotím..bude se Ti líbit.
Já jí mám "nouzově" na špalkách, klepe se jak ratlik v úvratích a na brusu je to znát
Nevím jestli máš origo dokumentaci, pokud ne, poskytnu.
Jojo prubni to, jak jsem říkal, nastavíš si hodnotu kterou chceš ubrousit a zamáčkneš ten čudlík, ten se opře o kolík když nonius dojede na nuluMirek-Gravos píše:Čudlík mám!! To musím prubnout. Dal jsem si nahoru perfekto orovnavač, vyfotím..bude se Ti líbit.
Já jí mám "nouzově" na špalkách, klepe se jak ratlik v úvratích a na brusu je to znát.
Orovnávač pošli to mě zajímá, jinak já mám kostku, která má pod různýma úhlama Mk1 ale to asi znáš
capumpor
On se ten přísuv nevypne, resp. pořád při obracení směru tlačí ale pístek nemá kam. Brusky nakulato to mají taky tak.
Zezadu noniusu nahoře je plech krytka a pod ní je rohatka, ta se nechá nadzvednout a přísuv tak vyřadit. Někdy se stává, když bruska dlouho stojí, že se dostane voda do oleje a válec ve kterém jezdí ten pístek vyrezne a pružina to nevrátí a pak to taky nechodí.
Slovenská BRH20 má přisouvání mám pocit elektrické, jsou tam nějaké mikrospínače a furt to zlobí. Vůbec celá bruska ráda zlobí poněvadž je napěchovaná elektrikou.
Tahle starší BPH s knoflíky na příčníku má taky rychloposuv?
A jak je to s kotouči, prý do originál litinového krytu nevleze příruba s kotoučem širším než 20 mm?
Mě zas nabídnul nějaký Slovák ruskou brusku 3E711B z roku 89. Ta má magnet 300x1000 a má přes 4 tuny. Je pěkná, i cena ale ta dálka. Ti slováci jsou na tom nějak lépe co se týče magnetek. Už mi nabízeli asi 4 a tady u nás zatím nikdo.
Sběratel strojů :-)
capumpor píše:On se ten přísuv nevypne, resp. pořád při obracení směru tlačí ale pístek nemá kam. Brusky nakulato to mají taky tak.
try BRH bych asi neřešil, to mě připadá jako paskvil, ale je to jen můj názor jsem spíš mechanicky založenej
Mám kotouče 16 až 32mm sílu a zodpovědně můžu říct, že 25mm tam vleze úplně v pohodě (zrovna jsem nasadil), 32 mm už bych tam asi nedal ,jednak by to šlo do krytu(matice na přírubě) a jednak nevím jestli bych to vyvážil, pokud už je ta šířka větší tak už by mohl být asi problém s hmotou i stranově
Nemá cenu tam dávat širší kotouče, ten kotouč stejnak brousí jen úzkou ploškou a sjede se do kónusu, to co zabírá nejmíň pak tvoří kalibrační plochu co jsem si stačil všimnout
Jojo je tam rychloposuv jak na příčníku tak na svislém, samozřejmě hydraulickej
capumpor
Tu magnetku bych podlil potěrem. Je to mimo jiné taky kvůli tomu aby ti tam nelezli špony třeba ze soustruhu.
Odsávání jsi dostal k tomu? A co chlazení a odmagnetovač, máš?
Ten magnet vypadá jako nový.
Já jsem doposud natahal plno věcí k magnetce akorát ta bruska pořád chybí. Podařilo se mi sehnat i sinus. magnet, naklápěcí hranol i sinusový svěrák. Až jí budu mít tak si jako první nadělám různě vysoké zakládací hranolky protože neni nic horšího, než když začne střílet
I když se nechají použít i radeka.
Koupil jsem knížku, katalog příslušenství pro broušení Hamrovou metodou. Tam jsou panečku věci.
Jen se zeptám, Mirku, jak dlouho máš magnetku? Nekecali jsme spolu na burze ve Zloníně?
Sběratel strojů :-)
No uvidím s tím betonem, potřebuju s tím ještě jednou pošibovat až dovezu další strojek, tak se mi s tím nechce párat, ale zase je pravda, ža odloupat by to možná šlo pěkně. nic k tomu nebylo, odsávání jsem měl svoje a je to origo z bph, bere to slušně a navíc to mám jak jsem říkal ve sklepě, kde nic není takže menší případné úniky mě nevadí. Chladit zatím neplánuju páč brousím hlavně litinu, teda né pořád, ale teď zatím dost, jak budu mít hotovo tak to stejně odmastím, vyčistím, vykytuju nerovnosti a dostane novej lakcapumpor píše:Tu magnetku bych podlil potěrem. Je to mimo jiné taky kvůli tomu aby ti tam nelezli špony třeba ze soustruhu.
Já jsem doposud natahal plno věcí k magnetce akorát ta bruska pořád chybí. Podařilo se mi sehnat i sinus. magnet, naklápěcí hranol i sinusový svěrák. Až jí budu mít tak si jako první nadělám různě vysoké zakládací hranolky protože neni nic horšího, než když začne stříletI když se nechají použít i radeka.
Mám k tomu mraky věcí už strašně dlouho, hlavně přesné úhelníky, které jsou asi tak nejdůležitější, kostky, všechny druhy sinusových pravítek atd atd co jsem posháněl od strýčka příhody. Sinusový magnet je sice šikovná věc, ale spíš na ležení ve skříni
capumpor
Vingl mám taky, ale jen jeden. Hranolový svěrák jsem zatím nesehnal. Sinus. magnet je dobrý na ležení ve skříni, nebo na broušení úkosů na novém nešikmookém soustruhu
. Klíny, rybinové a prizmatické drážky a tak. Ale tady na to by se spíš hodila ta BPH20N.
Sběratel strojů :-)
capumpor
Já jsem nejdřív bral BPH300 jako velkou krávu, ale viděl jsem jí naživo a není to zas tak hrozné. To BPH320A má přes 4 tuny, ta 300 jen 3t. Je pěkná a má vetší stůl, který není k zahození. Protože těch s 630 je dost a na metrovou by tak bylo víc zakázek. Kotouče má stejné jako 20ka.
Akorát škoda, že jsou nesehnatelné, neberu li překupníky nad 100 tisíc.
Sběratel strojů :-)
Jj toulá se po bazoši za 120capumpor píše:Já jsem nejdřív bral BPH300 jako velkou krávu, ale viděl jsem jí naživo a není to zas tak hrozné. To BPH320A má přes 4 tuny, ta 300 jen 3t. Je pěkná a má vetší stůl, který není k zahození. Protože těch s 630 je dost a na metrovou by tak bylo víc zakázek. Kotouče má stejné jako 20ka.
Osobně se mě líbí spíš stroje, co můžu rozdělat svýma rukama když se něco vysere a nepotřebuju k tomu jeřáb
capumpor
Tak jsem si zasnil co by se mi líbilo, a jdu hledat dál po inzerátech, protože to BPHčko asi nechtějí prodat nebo co. Už si měsíc domlouvám prohlídku a pořád to nejde. Něchtějí peníze, nebo nějaká levota zas.
Sběratel strojů :-)
Nj jsou to šmejdicapumpor píše:Tak jsem si zasnil co by se mi líbilo, a jdu hledat dál po inzerátech, protože to BPHčko asi nechtějí prodat nebo co. Už si měsíc domlouvám prohlídku a pořád to nejde. Něchtějí peníze, nebo nějaká levota zas.
Mirek-Gravos: vyfoť mě ten orovnávač
Mirek-Gravos
Tumlíku promiň! Já to vyfotil, napsal k tomu orovnavači nějaký povídání, dal přílohy a těsně před odeslaním mi to zbuchlo
. Já se tak vytočil...
Dám Ti to sem zítra pod dohledem synka
. Jednou se to snad naučím
Fajn, na to se těším, tak šup s tím sem.Mirek-Gravos píše:Tumlíku promiň! Já to vyfotil, napsal k tomu orovnavači nějaký povídání, dal přílohy a těsně před odeslaním mi to zbuchlo. Já se tak vytočil...
Dám Ti to sem zítra pod dohledem synka. Jednou se to snad naučím
