Prosba o pomoc - zakonceni trapez-sroubu
Monteg
18. 1. 2008, 10:22
Moc zrezlého netočím ale vyplatí se vzít flexu s drátákem o ojec to ono taky asi záleží spíš na tom jestli je stroj - soustruh váš - zalpacen z vašeho nebo děláte na cizím pak se k tomu člověk staví - chová jinak?
kovohemil
18. 1. 2008, 10:33
proto to říkám , koukám monteg že jsi z loun byla by možná k tobě exkurze :lol:
Monteg
19. 1. 2008, 8:12
Exkurze není problém a co potřebuješ vidět mám doma to co máš ty SV18RA a ještě není hotová z frézky je zatím jenom kostra
kovohemil
19. 1. 2008, 8:53
no vidět a taky především osobní konzultace, takže pokud máš icq tak napiš adáme si sraz :D
Monteg
19. 1. 2008, 10:23
ICQ nemám jinal emil je jiri.karasek@karneval.cz rád se setkám s někým od fochu dejvědět kdy a kde?
magi
20. 1. 2008, 8:11
Řekl bych že jste z toho šmirglování na soustruhu moc vyjevení. Je to naprosto běžná praxe a dělá se to skoro všude. Ačkoliv mám průměrovou brusku, když potřebuju udělat jeden průměr na ložisko, tak než bych to přendával do busky tak to vezmu smirkem a hotovka.
Josef
20. 1. 2008, 1:22
prochaska píše:
Josef píše:Pokud děláte litinu a berete to tzv. sklo,
S litinou skoro nedělám, co to znamená?
Je to ta tenká vrstvička litiny, která se stýká s formou. Jsou v ní nataveny drobné částečky písku. Je to zkrátka svinstvo taky pro nástroje.
20. 1. 2008, 5:37
Josef píše:
prochaska píše:
Jasně, dík.
CZ_Pascal
4. 2. 2008, 11:16
Rad bych (tak trochu verejne, aby se vedelo kdo jen keca a kdo opravdu i pomuze) podekoval panu "kamilpetrjansta" za bezvadnou a nezjistnou vypomoc pri zakonceni mych trapezaku. Jeste existuji hodni lide :-) Sam bych to urcite (nemaje zadne vybaveni) nezvladl.
Takze jeste jednou DIK.
EDM-man
19. 5. 2008, 11:10
já osobně smirek na zpřesnění rozměrů moc neuznávám z prostého důvodu.Na obrobeném povrchu jsou větší či menší rýhy(stopa po nástroji....posuv) a smirek samozřejmě i při nejlepší vůli má snahu toto kopírovat.Takže vezmu na soustruh brusný kamen podle požadované drsnosti a opravdu soustr.povrch vyhladím.Nebudu mluvit o tom že KAŽDÝ SOLIDNÍ soustružník má nějaký kryt z plastu dřeva na lože aby nesypal korundová zrna rovnou na něj....
A měření na tisíciny....na 0.005 s mikrometrem a citem v pohodě ale na 0.003 a méně jen s opravdu přesnými základními měrkami a mikropassametrem.Nic přesnějšího neznám,i Mitut....digitální mikrometry mohou ukazovat 0.001 ale zda tam jsou je otázka.A samo vše je o čistotě,teplotě.
Bob
20. 5. 2008, 3:17
Víš není smirek jako smirek, já osobně používám smirek na papíru( ne na plátně) o drsnosti tak 800 -1000 a upresnění rozměru je tak okolo 0,005 - 0,01mm víc určitě ne, potom vznikají ty určité nepřesnosti ovalita atd., čili smirkovat třeba 0,05mm, je už blbost, povrch už sám o sobě musí být hladký tak 1,6, pokud bude hrubý tak už se nedomluvíme na ničem, ale je fakt pokud soustruh má vychozené vše co se dá, tak o přesných rozměrech si asi necháme jenom zdát, já když tuknu do noniusu 0,02 tak skutečně mě to ten soustruh osoustruží 0,02mm méně, mám ale nový prakticky nepoužívaný, pouze doma pro své účely soustruh české výroby MAHOS 22 - zlatá mašinka, koupená v akci výprodej skladu za směšný peníz. No a digitální mikrometr je to stejné jako digitální posuvka( mají velký rozptyl při měření) naměřím co chci - kvalitní kovová posuvka a klasika mikrometr je základ at' si každý říká co se mu zrovna líbí. Bob.
kovohemil
20. 5. 2008, 7:02
Pánové na co to znova otvírat soustruh je soustruh a brus je brus to by pak bejt nemusel ,těch 5 tisícin jen háže vřeteno tak co tady chcete řešit :D a u někoho taky 5stovek, ale pořád je to soustruh ,na pohrání v kusovce prosim ,ale ne na podnikání. já ted například poznal na té své frézce že mě jede do oblouku 1,5 desetiny na metr při frézování ramene na Y ose cnc. a to je dost tak to šlo na brus od toho je ne.
Bob
20. 5. 2008, 9:07
Víte, Vážený kolego, toto forum, pokud se pozorně podíváte, má přímo v názvu : hoby cnc mašinky a jiné domácí cnc projekty - každý den nové informace. On totiž každý nemá doma brusku a možnost si něco obrousit také nemusí mít, a je rád, když si průměr na ložisko si udělá doma,pokud má pochopitelně solidní soustruh. Tady se vůbec nebavíme o podnikání. Pokud Vám dělá zle, že, se tady vyměnují názory jak zhotovit na soustruhu přesny rozměr v domácích podmínkách tak prostě do tohoto vlákna nechod'te a ušetříte si nervy a psaní, možná někomu informace v tomto vláknu pomohou, ale Váš případ to asi nebude, Vy si vystačíte zcela jistě sám. Bob.
kovohemil
20. 5. 2008, 11:40
A proč asi myslíš že jsem si dal pryč mejl . www . atd , no protože přání zákazníků bylo abych dělal na soustruhu jako na brusce, dej si tam mejl a možná to poznáš :shock:
EDM-man
21. 5. 2008, 5:13
...jasně že smirek na plátně je to nejhorší pro tento případ.Pracuji celý svůj život v nástrojárně takže je zbytečné mi to nějak osvětlovat.Používáme smirkové papíry SIANOR (swiss made) se zaručenou velikostí zrna což se u spousty výrobců říci nedá.
