jaké vřeteno
dendy
2. 4. 2013, 4:21
Ahoj, také vybírám vřeteno na svoji hobby frézku (plast, dřevo, dural). O Atasu jsem zde přečetl snad vše a co se týká ceny tak je pro mne celkem unosná. Myslím že cena od vřetena Tekmotor se nebude až tak moc lišit. Zajímal by mě názor někoho kdo má zkušenost s oběma motory a byl by ochoten objektivně porovnat. A popřípadě doporučit. Jsem momentálně na bodu mrazu 50 na 50.
Atas FT4C82H(R) 0,75 kW vs. Teknomotor C31/40-C-SB-P-ER20-0.73kW.
Snad to v budoucnu může poct i ostatním při výběru.
Všem díky za názor.
Dan
picom
Já si pořídil čínský 800W s vodním chlazením. Zatím točím jenom kličkami. Dal jsem jsem ho na Rotwerk EFM200 místo původního vřetene.
Zatím jsem spokojen. Po vyladění měniče bere naprázdno 0,8A a při zatížení 6kou frézou asi 1,3A .Chlazení zatím nepotřebuje. Velice tichý chod.
Atase jsem nechtěl protože má ventilátor
ER11 je myslím pro tento výkon a otáčky dostatečna
2. 4. 2013, 8:11
picom píše:Já si pořídil čínský 800W s vodním chlazením. Zatím točím jenom kličkami. Dal jsem jsem ho na Rotwerk EFM200 místo původního vřetene.
to vřeteno podle všeho nemůže dát ten výkon co naněm píšou , nebo máš nastaven dost blbě měnič , když v záběru bere 1,3 to odpovídá cca 300W , to když zajedeš trochu výc tak se musí zastavit , vřeten už jsem pár naladil a tohle je prostě blbost . pokud bys atkhle nastavil atase tak větrák taky nepotřebuje , hlavně to co píšou čínani je hodně nadsazený , ve skutečnosti to má tak o třetinu mín , kdežto atas má papírový výkon hodně podsazený , v realu má odost víc .
berte to jen jako info nikomu nic nechci pomlouvat ani vnucovat , jen ta cena neni onic nižší než atas.
picom
Motor jsem zatím zatížil minimálně. Nerad bych ulomil nástroj. Nestíhám točit kličkou.
ATASe jsem neviděl, tak nemohu posoudit
2. 4. 2013, 8:29
ok v pohodě jen počítej že až ho zatížíš tak může proud vylézt přez 3.5A pokud ne a bude ztrácet výkon tak máš něco špatně nastaveno na měniči
dendy
3. 4. 2013, 5:50
Tak nevím. Ptal jsem se na Atas FT4C82H(R) 0,75 kW vs. Teknomotor C31/40-C-SB-P-ER20-0.73kW.(třeba tady http://cncshop.cz/vreteno-serie-sb" onclick="window.open(this.href);return false;)
A téma se stáčí směrem k číně. Já osobně bych chtěl koupit vřeteno zde na českém trhu.
Jestli má někdo zkušenost a je schopen tyto dvě vřetena s přibližně stejným příkonem porovnat. např. (hluk při různých otáčkách, krouťák, ......)
z principu mají ta vřetena stejnou účinnost, jestli má jedno 94% a druhé 95% nehraje roli
pak samozřejmě musí mít při stejném výkonu (příkonu) a otáčkách i stejný krouťák
o hlučnosti se tu psalo, většinu hluku způsobuje vestavěný ventilátor
na Atase budou vzhledem k domácí výrobě snáz dostupné díly, pokud vůbec bude něco potřeba
3. 4. 2013, 10:41
nejde o účinnost a, ale co výrobce udává , a všichni čínani rádi uvádí těžko dosažitelná maxima , kdežto 500w atas má podle všeho kolem 600w a větrák bere dalších 50 ,
picom
dendy píše:Tak nevím. Ptal jsem se na Atas FT4C82H(R) 0,75 kW vs. Teknomotor C31/40-C-SB-P-ER20-0.73kW.(třeba tady http://cncshop.cz/vreteno-serie-sb" onclick="window.open(this.href);return false;) A téma se stáčí směrem k číně.)
Nic ti nevnucuji a omlouvám se za můj nevhodný příspěvek. Třeba to někomu jinému pomůže při rozhodování
dendy
3. 4. 2013, 3:47
picom píše:
Neber to špatně. S nákupem z Číny nemám žádné zkušenosti a nechci s tím začínat konkrétně u vřetene. Radši koupim v nějakém cz e-shopu.
Co se mi líbí jako jedna z variant možnost předělat Teknomotor na vodní chlazení (jak již někteří uspěšně realizovaly) a tím sníži hlučnost.
U Atasu jsem četl o stažení původního větráku a nahrazením externího a tím také snížit hluk. Tak že jestli parametry těchto dvou vřeten jsou téměř stejné? Tak u mne vítězí Teknomotor z důvodu možnosti upravit na vodníka.
3. 4. 2013, 4:04
atas jde taky předělat na vodníka
Naposledy upravil(a) packa dne 8. 4. 2013, 10:00, celkem upraveno 1 x.
dendy
3. 4. 2013, 4:50
Tak to mi nějak uniklo a vypadá velice dobře. :shock:
Jen mi z těch fotek není moc jasné jak si to provedl? Napájecí konektor má Atas z bokul. Motor si nějak upravoval? Omlouvám se za hloupé otázky ale Atase jsem v ruce neměl tak nevím co a jak.
Jesti se chceš podělit o svoje know how. Nějaká další fota na inspiraci. :?:
3. 4. 2013, 5:05
moc fotek nemám , ale konektor je na vřeteni jiný a je z vrchu , udělal jsem komplet nový plášt a nové spodní čelo s přírubou , pláštěm prochází voda a je vedena do kanálu okolo spodního ložiska , podle simulace by ani na ložisko vedená být nemusela protože je celý plášt duralový a teplo od ložiska perfektně odvede , chladí se to opravdu dobře jen ještě nemám hotovou vodoinstalaci , hluk je taky o dost přijatelnější .
dendy
3. 4. 2013, 6:11
Klobouk dolu. Upgrade Atasu si provedl skvěle. Jen se obávám že takováhle uprava by byla nad moje síly a schopnosti. Také by se mohlo stát že po nepovedené upravě bych šel koupit novej motor.
Tak že asi zůstanu u výběru Teknomotoru. Tam ta uprava na vodu není tak drastická a z mé strany zvládnutelná.
3. 4. 2013, 6:30
ten teknomotor tě výjde o doce dost peněz dráž , ale rozmlouvat ti ho nebudu , jsou to určitě dobrá vřetena ,
