hobby pásová pila
Zdenek Valter
15. 8. 2021, 2:21
Reinkarnace píše: 14. 8. 2021, 11:24
Zdenek Valter píše: 25. 4. 2018, 5:45 Jaký je rozdíl mezi pásovýmy pilami na dřevo a na kov?
Proč se na pilách na kov zakazuje řezat dřevo?
Sorry za začátečnický dotaz.
Zdenku, vytáhl jsem Tvůj dotaz z počátku vlákna, protože se teď trochu "hrabu" v pilách na dřevo a myslím, že je to použitými motory nebo provedením elektra. Pokud je motor komutátorový, nebo není provedení pily uzpůsobeno tak, aby se jemný hořlavý dřevěný prach nemohl nikde vznítit, tak je na takové pile zakázáno řezat dřevo zřejmě z důvodu požáru. Určuje to výrobce. Ale jsou to jen mé domněnky, tak to tak ber, třeba to někdo upřesní...
No já jsem ten dotaz před pár lety sice položil, ale v podstatě jsem pochopil a i vyzkoušel, že to není problém na mojí pilce Gude MBS 125V dřevo řezat viz můj další příspěvek z vlákna o mé pilce Gude:
viewtopic.php?t=27181&start=135
Zdenek Valter
15. 8. 2021, 2:32
Thomeeque píše: 15. 5. 2021, 6:46 ...................
Docela by mne zajímalo, jestli kapacita uváděná zde (podle všeho stejný stroj) platí pro použití s daným svěrákem nebo jen pro samotnou pilu.
Bohužel odkaz už neplatí.
Thomeeque píše: 15. 5. 2021, 6:46 U 45° uvádějí max. šířku obrobku 65mm, já bych tam dostal maximálně cca 61mm a při tom mám pocit, že jsem pevnou čelist dostal dále, než jí má originál :?:
Na můj vkus máš pás daleko od toho svěráku - neuřízneš s tím malé věci :-(
Já jsem ho právě u mé pilky posouval blíže na cca 1 mm od pásu viz vlákno:
viewtopic.php?t=27181&start=405
15. 8. 2021, 8:27
Zdenek Valter píše: 15. 8. 2021, 2:32
Aha, mrkni sem (Cutting capacity 45° = 65mm).
Dík. Raději jsem se držel originálního umístění kvůli různým scenářům užití, o kterých třeba zatím ještě ani nevím (můj první návrh by např. ten 45° řez vůbec neumožnil) :lol: Na drobné/krátké věci mám vymyšlený speciální přípravek, jen jsem se zatím nedostal k realizaci.
T.
shaolin
dezinfo trol
16. 8. 2021, 8:42
Aký máte názor na povoľovanie napnutia pásu pri dlhodobejšom nepoužívaní? Má to význam?
Mám ten scheppach mbs1100 a po napnutí páčkou ho ešte doťahujú pružiny, takže síla napnutia je daná výrobcom.
16. 8. 2021, 11:25
Ked si tam das cedulku tak ok, par krat som to robil ale som vylieceny, po tyzdni prides k pile, hodis matros, vojde do rezu a zhodi pas. Pac si zabudol napnut.
Naposledy upravil(a) atlan dne 16. 8. 2021, 9:25, celkem upraveno 1 x.
16. 8. 2021, 11:46
atlan píše: 16. 8. 2021, 11:25 Ked si tam das cedulku raj ok, par krat som to robil ale som vylieceby, po tyzdni prides k pile, hodis matros, vojdr do rezu a zhodi pas. Pac si zabudol napnut.
Tak to bych podepsal! Debil jsem byl jen jednou :D
28. 3. 2022, 4:41
potřeboval bych nový pás (1300x13x0,65 10/14TPI na kov), dá se to v dnešní době vůbec koupit (aby to bylo do týdne reálně v rámci ČR dodané)? Vzal bych si jich víc. Já to v ČR ještě nekupoval, nemám tu žádného ověřeného dodavatele.
A druhý dotaz - dá se jim říct, aby délku uzpůsobili tak, aby ve spoji zuby rozumně navázaly? Nasadil jsem nedávno nový pás a ve spoji vyšla taková díra, že když nedám opravdu velký pozor, zasekne se to na hraně typu vrchol L 40x40 profilu a spolehlivě to pás shodí.
Ď, T.
28. 3. 2022, 4:57
Zuby navazují ,je tu obchodník s dobrou kvalitou i cenama.
28. 3. 2022, 4:59
fmodel píše: 28. 3. 2022, 4:57 Zuby navazují ,
Až budu moct, vyfotím.
Nabídkám se rozhodně nebráním :) EDIT: Doporučeného obchodníka jsem oslovil.
jama
27. 12. 2022, 10:54
Zdravím, máte prosím někdo praktické zkušenost s níže uvedenými pilami?
Pro hobby použití. Děkuji
https://www.bow.cz/produkt/3300070/paso ... aw-sp-11-v
https://www.bow.cz/produkt/3300075/paso ... aw-sp-13-v
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Zdenek Valter
27. 12. 2022, 11:21
V podstatě je to stejné jako Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Já jsem s ní spokojený viz vlákno.
Jen nevím jetli tu někde není na trhu levnější kus/klon.
Zdenek Valter
27. 12. 2022, 11:26
jama
27. 12. 2022, 5:19
To je ovšem rozdíl v ceně 100% (!) Teď zůstává otázka, zda klony pil, jeden za cca 8.500kč, druhý za 18.000kč, budou uvnitř skutečně technicky totožné.
Paulimot F-205V
27. 12. 2022, 5:25
Je to všechno předražená čajna :( Najdi si moje loňské story, když jsem z ní dělal vertikální :mrgreen: Tím ale neříkám, že to neřeže, záleží co od toho očekáváš, a optimum je lepší čína
jama
27. 12. 2022, 6:04
Čína to všechno je, o tom žádná. Ale říkám si, jestli pila stejné kontrukce za 18tkč nebude třeba uvnitř trochu precizněji zpracovaná, než když jiná stojí polovinu. Na YT je srovnávací video Optimum vs Femi a Optimum je výrazně tišší - https://www.youtube.com/watch?v=_rr7If2s9XA
Paulimot F-205V
