když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
10. 11. 2020, 11:24
Jak se u mě projevuje stařecká vetchozrakost, taky se mi na stole hromadí lupy a mikroskopy :-) Dobrá lupa se shání blbě, ale mám na to jeden tip: koupit na Ali okulár k dalekohledu, nejlépe konstrukce Plössl, průměr 1 1/4" a nějaká větší ohnisková vzdálenost, řekněme 30 - 40 mm. A on je to nejen okulár, ale zároveň i velmi dobrá lupa. Stačí odšroubovat ten kousek trubky kterým se to upíná do dalekohledu.
11. 11. 2020, 2:48
Stejne se da pouzit optika ze stare kopirky. Je tam takovej libovej tubusek.
semancko
11. 11. 2020, 8:24
Ked uz ste chlapci nahryzli lupy a podobne, na skoleni vo FR mal moj skolitel take zvacsovacie sklo ktore polozil na plochu a pri pohlade don ste po zaostreni videli stupnicu na ktorej bolo mozne odcitat rozmer toho co bolo pod tou lupou, do cca +- 5mm. Vyrobca tusim Mitutoyo, cena astronomicka.
Netusite niekto ako sa to anglicky vola pripadne kde to zohnat hoc aj z Ciny?
Dawe
11. 11. 2020, 8:36
semancko> jestli myslime to stejne, zvetsovaci sklo se stupnici jako u puskohledu, tak tomu se rika ruzne, Measuring magnifier nebo Magnifying glass with scale nebo Reticle scale magnifier apod.
matej
11. 11. 2020, 11:48
gekonko píše: 10. 11. 2020, 8:33 Uz ked sme pri tych zavitoch,
Mate nejake typy na zavit M2?
Vyvrtal som dieru 1.6, ktora je priechodzia, mazem olivovym olejom ale stale to nie je ono.
Mam sadovy zavitnik z NO, zavitnik c.1 ide velmi lahko, rovnako aj zavitnik c.2 ale zavitnik c.3 ide oproti nim neumerne tazko.
Po dvoch zavitoch dieru vyfukavam stlacenym vzduchom + este vyberam spony zavitnikom c.2 ale bez uspechu. Pripada mi to ako by bol zavitnik c.2 maly?
Polotovar bol pevnostny srob 12.9
Kupil som dve sady zavitnikov, obe sa spravaju uplne rovnako.
Mate nejaky typ, co robim zle, resp comu sa vyvarovat?
No, tak ja vidím taktiež ako ostatní problém v tom závitniku z NO. Tieto závitniky sú totiž určené pre mäkké konštrukčné ocele do pevnosti 500N/mm2
Takže logicky je s tým problém narezať závit do ocele legovanej Cr a dalšími prvkami s výslednou pevnosťou 1200N/mm2 a tvrdosťou 40 HRC
Daj si napríklad stránku narexzd.cz strojné závitniky obrabaný materiál a tam si môžeš vybrať závitniky pre ocele do 1400N/mm2
Prípadne tam môžeš zavolať nech ti poradia. Netvrdím, že to tam musíš aj kúpiť, ale aspoň získaš prehľad o tom, že nie je závitník ako závitník...
Osobne používam na všetky bežné “blbosti” strojné závitniky určené pre nerezovú oceľ.
ovi-ivo
11. 11. 2020, 2:40
No já ti řeknu příklad, koupil sem závitník 3/8" z NO, řezal sem sním do nerezi 1.4301, poprvé sem mazal motorovým olejem a myslel sem, že ten závitník uletí, pak další díry sem mazal tímhle viz fotka a najednou to šlo krásně bez zadrhávání krásný povrch....to je moje rada zkus prvně tohle mazání. Pokud to máš na 1000 závitů ano kup si speciál na to určený, pokud pár závitů myslím ,že stačí NO (nástrojová ocel).
tady první obchod co mě vyskočil při hledání(nejsem ztoho ochodu ani na něj nemám žádné vazby ani sem neobjednával tam):
https://vrtaky-vrbovsky.cz/rezny-olej-m ... FgQAvD_BwE
Mr. MR
11. 11. 2020, 7:51
Na závity se používá řepkáč, zkoušel jsi ho taky?
Připrav se, hrajem...
Zbýňa
11. 11. 2020, 8:02
Používám na závity stejný olej jako ovi-ivo.
almac
11. 11. 2020, 8:16
jo taky mám to MWF (s tím se to ale daří, takže můj příspěvek vůbec nepatří do téhle sekce)
SN 20, SM 16 B, FN 25
pavlík
11. 11. 2020, 8:34
Také používám MWF a na závity Moly Slip MCC, například zde https://www.kovonastroje.cz/Mazaci-tech ... -100g.html
Dawe
11. 11. 2020, 9:03
Pravda. Ten Moly slip perfektne funguje i pri soustruzeni Inconelu.
semancko
12. 11. 2020, 6:39
Dawe píše: 11. 11. 2020, 8:36 semancko> jestli myslime to stejne, zvetsovaci sklo se stupnici jako u puskohledu, tak tomu se rika ruzne, Measuring magnifier nebo Magnifying glass with scale nebo Reticle scale magnifier apod.
Dakujem Dawe, to je ono. Idem hladat.
Aris
23. 11. 2020, 9:27
Aris napsal 08 lis 2020, 19:57
Dělal jsem dnes další příruby, a u jedné jsem zkurvil závit :/
Zatím to vypadá na dobrý konec. Nechtěl jsem přijít o pěkný kus litiny, tak jsem pokažený závit odsoustružil, nalisoval jsem tam vložku a udělal nový závit. Tentokrát jsem použil lepší nástroj.
Původně jsem to chtěl využít jako unášecí desku. Ale opakované upínání je v pohodě, tak ještě zvážím použít jí pod univerzálku.
23. 11. 2020, 10:41
Aris píše: 23. 11. 2020, 9:27 Nechtěl jsem přijít o pěkný kus litiny, tak jsem pokažený závit odsoustružil, nalisoval jsem tam vložku a udělal nový závit.
Z čeho je ta vložka, také litina?
Aris
24. 11. 2020, 9:14
Vložka je ocelová. Takhle malý kousek litiny jsem bohužel neměl.
Zpět na „Prevazne nevazne“
