hobby pásová pila
27. 12. 2022, 6:21
za sebe doporučuji vybrat pilu co má hydraulické stavitelné spouštění a jde postavit kolmo jako pásovka ... viz začátek tohoto vlákna
a delší pás je také lepší, jen je to větší kus hmoty :-(
27. 12. 2022, 6:26
chb píše: 27. 12. 2022, 6:21 za sebe doporučuji vybrat pilu co má hydraulické stavitelné spouštění a jde postavit kolmo jako pásovka ... viz začátek tohoto vlákna
To by se dalo tesat :!: Přesně tak to je, ale jen se maličko cenou přibližujeme 40 - 50ti :lol:
27. 12. 2022, 7:57
Tak já si koupil jak starej blbec origo Pilanu asi za 14T. Origo nebyla ani ta samolepka s nápisem PILANA. (Identická Gude ne heuréce za 8) Jinak je to hrozná sračka. Poháněné kolo se v převodovce viklá o dobrý milimetr, vodítka nejdou prakticky seřídit. Řeže ale překvapivě rovně a docela čistě. Dokonce jsem s ní řezal i 70mm nerezovou tyč a taky dobré. Mám ještě tři pásy a až tam dám poslední, tak ji hodím za 3T na bazoš a koupím malého Bomara.
Reinkarnace
27. 12. 2022, 8:05
jama píše: 27. 12. 2022, 6:04 Čína to všechno je, o tom žádná. Ale říkám si, jestli pila stejné kontrukce za 18tkč nebude třeba uvnitř trochu precizněji zpracovaná, než když jiná stojí polovinu. Na YT je srovnávací video Optimum vs Femi a Optimum je výrazně tišší - https://www.youtube.com/watch?v=_rr7If2s9XA
Femi má jiný typ motoru. To se myslím snad už ani neprodává, nebo jedině s chrániči proti hluku. Ten na Opti je stejný jako na Gude a spol.
ypres_bass
28. 12. 2022, 9:22
Já mám s klukama z BOW dobré zkušenosti, je to sice dražší, ale zase od nich dostanete lepší support než z nějakého random eshopu.
Pak bych se možná zkusil ještě po pilách od IMETu (ale to bude asi ještě dražší)
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
V_i_c_i
22. 1. 2023, 2:19
Nemate nekdo nahodou v dwg nebo jinem formatu zkreslenou stupnici pro pilu Holzman BS128HDR, Toplite G5013WC a podobne klony? Vim ze se da koupit origo nova jako dil, ale davat za ni petikilo aby mi ji za cas zase umyla emulze nechci. Nechal bych si ji vypalit a gravirovat z nerezu. Ale kdyz jsem ji nakreslil a vytiskl tak mi podle te stare nesedi stupne. Pravdepodobne neni stredovy sroub nataceni stred teto stupnice. Nebo byla tak mizerna uz jako original jako spousta dalsich veci na teto pile?
Jinal kdyby nekdo chtel budu ted delat nive voditka napinaci kostky z nerezu ktere nebudou mit tak strasne vule jako ty original tak jich mohu udelat par navic kdyz uz se s tom budu palit a frezovat.
V_i_c_i
18. 2. 2023, 6:22
Vzhledem k tomu, že v devadesáti procentech případů řežu úhly 90 a 45 stupňů tak jsem si na tyto dvě nastavení dodělal dorazy s nastavením pro případnou korekci. Funguje to perfektně.
A když už jsem se v pile hrabal tak rovnou dodělal háček na náhradní pilové pásy které jsem před tím věšel všude možně po dílně a držák na přídavný svěrák když řežu drobné věci nebo zkracuji šroubky.
Britt
18. 2. 2023, 6:38
Charon píše: 27. 12. 2022, 6:26
Míro, před lety jsem koupil pilu u Karase. Je to nějaké noname, ale prořez má 125mm, hydraulické spouštění, dá se postavit kolmo a přidělat opěrná deska. Dobastlil jsem si chlazení a jsem s ní maximálně spokojený. Na průměru 120mm byl prořez 0,15 s pásem Simonds. Stála mě asi 17K, ale pro hobíka jako jsem já, je to plně dostačující.
15. 6. 2023, 3:02
Ahoj, poradil by někdo, kde pořídit píst pro automatický posuv, ručního režimu už bylo dost :) Něco malého, přiměřeného mojí nevelké pile. Díky, T.
EDIT: Našel jsem stejný dotaz tady, prostuduji..
EDIT2: Funkční link https://www.dodilny.cz/pistnice-pro-pas ... 5013w-230/
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 15. 6. 2023, 4:07, celkem upraveno 1 x.
pifko
15. 6. 2023, 3:38
Já na konec věším igelitku s přiměřeným závažím :) Funguje to celkem dobře.
15. 6. 2023, 4:05
To já spíš nadlehčuji. Hlavně bych ale rád docílil plynulého posuvu nezávislého na aktuálním profilu materiálu pod pásem. Tj. pokud například řežu tenkostěnný profil, aby to i do té tenké stěny po proříznutí vršku najelo pomalu - teď, když bych to nechal jet vlastní vahou nebo dokonce zatížené, to s celkem velkou pravděpodobností spadne mezerou mezi zuby do hrany, sekne se to a shodí to pás. I povrch je pak nekonzistentní.
16. 6. 2023, 9:50
Je ta pístnice v principu pumpička na kolo (akorát s uzavřenou cirkulací média), kde přiškrcením výstupu ovlivňuji rychlost padání pily vlastní vahou, nebo něco chytřejšího?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 6. 2023, 9:53, celkem upraveno 1 x.
16. 6. 2023, 9:53
Tome ta na odkazu vypada dobre, pisni az nastuduješ ja o nem taky premejslim uz nejakou dobu. A muzu objednat dve, dph...
16. 6. 2023, 9:58
Hmm, díky za nabídku! Mě přijde na mojí pilu možná velká, ale ještě jsem si to pořádně neproměřil, takže možná kecám. Jak říkáš, musím nastudovat :)
16. 6. 2023, 10:50
Thomeeque píše: 16. 6. 2023, 9:50 Je ta pístnice v principu pumpička na kolo (akorát s uzavřenou cirkulací média), kde přiškrcením výstupu ovlivňuji rychlost padání pily vlastní vahou, nebo něco chytřejšího?
jo, je a se zpětným ventilem, aby to šlo rychle zvednout.
(ta cena na odkazu je ... skoro víc jak za celou pilu :-) )
... pumpička na kolo a řídit to vzduchem, zpětný chod pumpička má v základu ... to není blbý nápad :-)
jen s tím vzduchovým mikroventilem může být potíž
edit: no jo, pružnost vzduchu to asi bude kazit :-(
