hospudka
Moderátor: sysel
Carl_FM
Pár info ještě:
Profesoři Maurizio Cecconi, Antonio Pesenti, Giacomo Grasselli, experti na kritickou péči z Milána, varují kolegy v Evropě. Připravte se, píší v dopise European Society of Intensive Care Medicine. Až 10 % nakažených musí na JIP kvůli selhání plic, potřebují mechanickou ventilaci.
Dopis popsal The Independent. Profesoři radí: "Připravte se na velký nápor na JIP. Zvyšte kapacitu vašich JIP. Připravte se na to, abyste pacienta s COVID-19 mohli případně přijmout do každé nemocnice."
V Itálii leží na JIP už 567 nakažených.
Česko má cca 1200 míst na JIP.
Dr. Giuseppe Nattino z JIP z Lecco popsal, jak mají pacienti infekci v plicích, která ovlivňuje krevní tlak, srdce. ledviny i játra a pacienti tak potřebují neustálou léčbu. Pacientům je 46-83 let a jen malá část z nich má i jiné zdravotní problémy. Už i mladší mají vážné potíže.
https://twitter.com/VojtechGibis/statu ... 440?s=08
MAS FU2A, TOS SM16A
Grad
Téměř 30% úmrtnosti mne vychází z těch zveřejněných Italských čísel a nebral jsem to někde z pokoutných zdrojů... viz. můj post z předchozí stránky.
Co nás opravdu čeká je dle mne 1. rozumně a otevřeně popsáno zde https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/ ... tavitelny/
Bohužel je to pořád spíše ta optimistická varianta, jelikož na opravdu účinná opatření ala Čína se zde nikdo neodhodlá, viz. umožnění úprku 30 tisíc cz ignorantů z karanténní oblasti
Jenom mezi navrátivšímy bude cca 3000 přímo nakažených tj. 300 vyžadujících JIP...
Carl_FM
Na informace o vyléčených bych se nedíval, v tom nejsou lidi, co se léčí doma, nebo už nemají příznaky, ale mají pozitivní test.
Důležité je absolutní číslo, např. dnes 133 mrtvých, celkem 366.
Nakažených doposud celkem 7375, z toho dnes 1492 nových pozitivních.
2180 se léčí doma
3557 v nemocnici
650 na jip
2180 se léčí doma
3557 v nemocnici
650 na jip
MAS FU2A, TOS SM16A
Nevím, kde se na to zeptat. Nové vlákno zakládat je asi zbytečné a prasit někomu jeho vlákno nechci. Tak zkusím dotaz v hospodě.
Mezi svářeči MIG/MAG se považuje za naprosto nepředstavitelné přemotání drátu z velké cívky 15kg na malou 5kg. Měl jsem z těch debat pocit, že když o to tom někdo vůbec jenom zauvažuje, tak je to totální looser a debil, a jediné správné řešení pro něho jít se rovnou oběsit.
Je to opravdu tak nemyslitelné a nerealizovatelné? Udělat nějakou jednoduchou navíječku mi přijde poměrně snadné. Navíc by při převíjení bylo možné ten drát protahovat mezi nějakými čelistmi s hadrovým povrchem, takže by se drát rovnou i čistil. Případně i zajistit nějaký definovaný tah při návinu by asi bylo celkem realizovatelné.
V čem je tedy prosím ten zakopaný pes že je to považováno za nerealizovatelné?
Nebo se mám jít rovnou oběsit, že jsem vůbec na něco takového pomyslel?
Díky za osvětu.
Díky za osvětu.
Na tom je docela děsivé to číslo lidí na JIPkách. Tam to v případě této choroby většinou znamená být na ventilátoru. A těch je vždy poměrně omezený počet.Carl_FM píše: ↑8. 3. 2020, 8:50 Na informace o vyléčených bych se nedíval, v tom nejsou lidi, co se léčí doma, nebo už nemají příznaky, ale mají pozitivní test.
2180 se léčí doma
3557 v nemocnici
650 na jip
r4cv
zváranie je fajnová vec. ten drôt musí ísť do horáku presne definovanou rýchlosťou. do pohonu drôtu vstupuje aj jeho odvíjanie z cievky. teraz sa takmer výlučne používa presný návin "robot quality". kedysi bol drôt dodávaný aj s voľným návinom a často bol pri odvíjaní problém s plynulosťou a tým pádom to zváralo nerovnomerne.
Ak by si spravil prevíjačku aj s šponovaním a ukladaním drôtu, tak to zvárač nespozná, že je to prevíjané.
ber to ale ako názor amatéra, ktorý má zváračskú hodnosť lastovička.
zasa citujem a neúplne, snáď ti to nevadí.
podle mě je to proto, že
1) průměrný svářeč jaksi nemá na to, aby pro tenhle účel tvořil nějakou navíječku s řízením tahu a .... a....(nic proti svářečům)
2)myslím že na 5kg cívky jsou asi jen různé více či méně hračkoidní mašinky
tudíž se nepředpokládá nějaké nasazení s větší spotřebou drátu a tudíž se to převíjení asi moc nevyplatí
pro nějakou serioznější práci si prostě pořídíš mašinu s STD 15 kg cívkou
Děkuji oběma.
Takže tam tedy není žádné voodoo, které by se převinutím změnilo z kladného na záporné, zabilo by svářeče a pokazilo svářečku.
Když ten podavač dokáže otáčet 5kg cívkou, tak snad musí mít i dost síly na to, aby odmotal drát i z ne zcela dokonalého návinu.
Navíc kdyby byl problém v tom odvíjení, tak dodělat tam další odvíjecí stupeň třeba s motorem ze stěračů by zřejmě nebylo nic neřešitelného.
Ještě jednou díky. Věšet se tada zatím nejdu.
r4cv
keď máš voľný, nepresný návin a šponuješ drôt pri navíjaní, tak sa dokáže zahryznúť a pri odvíjaní sa normálne zastaví.
mašiny na 5kg cievky som v poslednej dobe videl aj normálne priemyslené. pri dnešnej dobe všetko zmenšovať je to fajn vec, je mobilná (prenosná), a lepšie sa s ňou robí.
ale videl som aj zváračku, kde bola "cievka" veľkosti 200L sudu. ale tam makal robot.
prcek
OK, uz vim, ze cast hospudky je NSFW (varuj priste, prosim)
prcek
Psi jsou v pohode, ale kolegove nevericne zirali, ze koukam na zbyvajici domaci zvirectvo v praci.
edit: jinak ukazkovy priklad toho, jak od psa "ulovenou" vec nikdy nedostanes.
No nevíím nevím,pes se rád vyválí v mršině ,nebo největší radost je pro psa chcíplá ryba .Jak asi voníí ty oblečky ?
pafik
Také jsem se kdysi vymlouvával, když mě majitel firmy přistihl, jak koukám na nevhodné obrázky a videa, že jsem nemohl tušit, co mi to ten náš velmi dobrý zákazník poslal
