Vypne topení alespoň jednou po dosažení nastavené teploty? Pokud ne, šel bych cestou kontroly KTY130(zkontrolovat polaritu), ověřit funkčnost komparátoru LM358 (IC2B). Případně zkusit vyměnit jedno nebo druhé - možná obě.
Dá se topení vypnout spínačem S2?
Má čidlo teploty dobrý teplotní kontakt, je vhodně umístněno?
Funguje časovač motoru - jede motor přerušovaně(spínač S3)? Jede vůbec?
Ověřit proudovou spotřebu(cca 100mA).
Zkoušel jsi zařízení napájet se stabilizovaného zdroje?
Zkontrolovat správnost zapojení a hodnoty všech součástek(Ale to jsi již určitě několikrát udělal
wolf
