Vřeteno ELTE AF60 6/2 RR
22. 1. 2017, 12:57
Promyslím, dík!
Kratus
22. 1. 2017, 1:02
Běžne se dává před pumpu zásobník s vodou. Pokud ho tam nechceš, tak kdekoliv rozděl hadičku a dej tam rychlospojku. Pak hadičky rozpoj, oba konce dej do nádoby s kapalinou a nech chvíli zapnutou pumpu.
Každopádně nějaký rezervoár je lepší. vyrovná ti tlak způsobený změnou teploty kapaliny v okruhu.
r4cv
22. 1. 2017, 2:11
jj, expanzku si tam určite doplň, to som nejako prehliadol.
P.S.
22. 1. 2017, 2:32
Já si myslím, že nějaký vzduch tam by tam být měl, aby plnil funkci expanzní nádoby. Hlavně musíš mít zaručeno aby do čerpadla nikdy nemohl vzduch, tedy čerpadlo a jeho vstup co nejníže (tedy obráceně než to máš Ty) a ani ta vstupní hadička by neměla dělat smyčku nad výšku výstupu z chladiče. Já to mám u svého chladiče tak že mi sepne plovákový spínač když hladina klesne těsně nad vstupní otvor chladiče.
22. 1. 2017, 3:39
normáně se to dělá tak, že se tam naleje kapalina a hotovo.. oni totiž ty automechanici jsou blbci a žádnou složitější metodu jakou vymyslíš ty by nezvládli :D
Kratus
22. 1. 2017, 6:36
RaS píše:normáně se to dělá tak, že se tam naleje kapalina a hotovo.. oni totiž ty automechanici jsou blbci a žádnou složitější metodu jakou vymyslíš ty by nezvládli :D
Jenže radiátor funguje jako expanzka , takže vzduch zůstává nahoře a přívod vody k čerpadlu jde spodem. do okruhu se vzduch nedostane.
22. 1. 2017, 7:13
Ahoj, udělal jsem zhruba to, co jste radili, rychlospojku jsem neměl, musel jsem bejt rychlej bez ní :) Trochu vzduchu se tam dostalo, ale ve vodorovné poloze se vzduch do cirkulace nedostane a jestli zatím (časem jí tam asi dodám) zastane chybějící expansku, tak to by bylo fajn. Pokud to tedy cirkuluje (indikátor by se skutečně hodil), ale myslim, že jo - když tam ty bubliny nanominuju, obíhaj. S výkonem kompresorku si budu ještě hrát, teď je na polovičnim napětí.
Víc jsem toho míchat nemusel, ještě mi z té původní várky něco zbylo, asi jsem nadodhadl světlost trubiček radiátoru a objem samotného vřetena.
Díky všem za tipy, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 22. 1. 2017, 7:27, celkem upraveno 1 x.
22. 1. 2017, 7:24
pocitej ze se ta kapalina roztahne vcelku znacne
u tehle nadobky s cerpadlem ta hladina cestuje asi o centak
zadny chladic tam neni
tj jen vreteno a hadice
22. 1. 2017, 7:28
robokop píše:u tehle nadobky s cerpadlem ta hladina cestuje asi o centak
Při jakym rozsahu teplot?
edit
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 23. 1. 2017, 9:36, celkem upraveno 2 x.
CZ_Pascal
22. 1. 2017, 7:37
.... hmm možná kdybys vysypal ty kovový matičky nebo co ti to napadalo do čerpadla a dělá hroznej kravál, tak bys měl průtok desetinásobnej :lol:
Stějně tak jsem nepochopil funkci toho větráku :oops: Neměl by místo na to utrápený čerpadlo foukat skrze žebra radiátoru ?
22. 1. 2017, 7:39
Včera jsi ze svých výšin přehlíd diodu, nepoučil jsi se?
22. 1. 2017, 7:47
rozdil cca 20 a 40 stupnu
btw to cerpadlo co jsem prikladal temer nepoznas ze je zaple
mnohdy se mi stalo ze jsem to nevypnul a bezelo kolik dnu zbytecne
CZ_Pascal
22. 1. 2017, 7:52
Někteří lidi jsou prostě nepoučitelní :cry:
A teď vážně: Co tě donutilo použít takovéto čerpadlo ? Vždyť ten krávál vzhledem k průtoku je hroznej :roll:
Z hlediska dlouhodobé funkčnosti / spolehlivosti to myslím není dobré řešení. Už jen ty rázy té kapaliny jsou tak na vyškubání hadiček v nejméně vhodnou dobu.
Vřeteno máš suprový (a já ti ho přeju) ale to co jsi k tomu postavil mi přijde jako hrozný paskvil (přesto že jsi tomu věnoval čas a tu instalaci jsi neodfláknul )
No a s tím větrákem to opravdu vypadá že ho tam máš už připevněné takto nepochopitelně - nebo jsem zas něco přehlédl ?
Třeby mi to po tvém vysvětlení docvakne (tak jako minule kde jsem tu přehlédnutou diodu našel)
22. 1. 2017, 7:57
Thomeeque píše:Včera jsi ze svých výšin přehlíd diodu, nepoučil jsi se?
Předně píšu že nerejpu.
Ale jak má tedy fungovat ten ventilátor ?
ty tím jen odfukuješ stoupající teplý vzduch ?
a ještě co je toza čerpadlo žeto tak pulzuje?
22. 1. 2017, 8:07
Chlazení jsem původně prezentoval tady.
Čerpadlo (PML 1875 - NF 30) jede na poloviční napětí a píšu, že si s ním ještě budu hrát. Btw. tento hluk by byl úplně v pohodě.
CZ_Pascal píše:Někteří lidi jsou prostě nepoučitelní :cry:
Kterou konstruktivní věcnou a dobře míněnou radu jsem ignoroval tentokrát?
@robokop: díky!
T.
