Má první cnc mašina
6. 9. 2016, 4:51
Dr.EmmetBrown píše:Trošku mimo to co u řešíme
Dnes jsem vytáhnul tu moje sestavu co tu mam ( arduino ramps 1,4 a displej )
Vím je to pro 3d tiskárnu
Stáhnul jsem si firmwar a uspěšně nahrál . Displej se po nahrání rozsvítil jen encoder nefunnguje a nemohu se pohybovat v menu . Nemáte zde někdo z vás firmware co by fungoval i s tím encoderem? Mám ale malou radost že se to neodkouřilo a aspon něco to ukazuje a hlavně že je to funkční :D
Každopádně pořád se držím toho co tu řešíme .
Pro hobby robot
na konci září bych si vzal ty drivery tb6560 .
jaký jsi tam nahrál firmware ? většinou se musí v konfiguraci nastavit co vše tam máš a nemáš včetně toho enkoderu .
Dr.EmmetBrown
6. 9. 2016, 4:51
gmax 1-5 single exturder
Dr.EmmetBrown
6. 9. 2016, 9:38
pro hobbyrobot
Prosím Vás ty drivery tb6600. Zapojení krokového motoru je mi jasný zapojení signálu do oddělovací desky také. Jen mi jde o napájení Driverů ( Motorů) .
V manuálu co u toho máte se píše že doporučené napájení je od 8 V ss do 32 V ss . Blbá otázka on si ten driver nastaví sám potřebné napětí ? Já jen kvůli zdroji .
Valí se mi tu doma Spínaný zdroj 12 V ss 10 A . Paní jsem měl montovat led pásky nakonec mi nezaplatila tak sem si to nechal . Podle mě v to nevidím problém .
Nebo je špatný používat spínaný zdroj co byl původně na led pásky ? díky :roll:
Pavka
6. 9. 2016, 10:59
Já používám spínaný zdroj 36V/12A na tři motory. A bez problémů. Těch 12V je málo, točit se to bude, ale budeto to lenošný.
frewill
7. 9. 2016, 3:16
Bylo mi řečeno, že pro napájení driverů se nemá používat max. možné napětí. Tzn. pro tvé drivery bych použil 24V, max. 27V. Své drivery krmím spínaným zdrojem bez problémů.
TB6600 má absolutní maximum 50V, takže todle je zbytečně konzervativní. Ideálně zařadit ochranu proti přepětí (pak bys teoreticky mohl jet na plno, tj. zde 42V), bez ní v podstatě žádná hodnota neni úplně bezpečná, ale i při těch 36V už by ses asi musel docela snažit.
t256
7. 9. 2016, 3:31
TB6600 ma max. provozni napeti 42V a podle datasheetu by mel prezit 50V.
..na druhou stranu s tim 12V/10A zdrojem klidně můžeš začít, zvlášť pro začátek neni opatrnosti nikdy dost a (pomalu) točit se to, jak píše už Pavka, bude.
Dr.EmmetBrown
7. 9. 2016, 4:26
Aspoň trošku ušetřím . takže jediné co zbývá dát dohromady je ta oddělovací deska . Představoval bych si něco funkčního ne extrémně drahého ale trožku kvalitního ať to chvíli vydrží . S LPT . nějaká zlatá střední cesta ?
hobbyrobot
Dr.EmmetBrown píše:Prosím Vás ty drivery tb6600. Zapojení krokového motoru je mi jasný zapojení signálu do oddělovací desky také. Jen mi jde o napájení Driverů ( Motorů) .
Kolegové už vše řekli za mne, takže jen potvrzení, že se zdrojem 12 V/10 A budou drivery bez problémů fungovat, pokud budeš v budoucnu potřebovat z nějakého důvodu stroj zrychlit, použiješ zdroj s vyšším napětím. Pro vysvětlení: čím vyšší napájecí napětí krokových motorů, tím větší rychlosti otáčení mohou dosáhnout.
Ještě si podrobně pročti sekci o nastavení výstupního proudu, ať ty své motory hned na začátku neupečeš, ale zároveň se nelekej, krokové motory mají pracovní teplotu kolem 80st. C a hřejí, i když se netočí. A taky se podívej, co vlastně znamená to mikrokrokování.
Thomeeque píše:TB6600 má absolutní maximum 50V.
Originál Toshiba možná...
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
Dr.EmmetBrown
7. 9. 2016, 5:58
--hobbyrobot Děkuji .. :D
hobbyrobot píše:
On je vyrábí i někdo jinej?
7. 9. 2016, 7:50
Thomeeque píše:
hobbyrobot píše:
jo vyrýbí , ty čínský klony mají slabší nožičky a když bouchnou tak z nich teče takový čínský sirup , poznáš je počuchu od originálu :D
Dr.EmmetBrown
9. 9. 2016, 9:11
Tak jsem koukal na video o těch oddělovacích deskách . Pujdu do LPT jsem pevně rozhodnut ale do budoucna to bude usb . Naskytli se mi nějaké finance navíc z melouchu tak jdu do driveru . a mam cc tak 1500 na tu oddělovací desku . Nějaká dobrá duše co mi pomůže s výběrem ?
Dr.EmmetBrown
22. 9. 2016, 6:44
Tak dorazil zdroj 36V 12 A dorazili drivery TV 6600 a došla oddělovací deska .
Příští víkend se na to vrhnu musím eště postavit nějaké pc s LPT :(
Jen tak v mezi řečí viděl jsem oddělovací desku přes LPT řízenou Arduinem . Jen asi s machem to nebude fungovat co ?
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
