Mala dielnicka
david.1
14. 2. 2019, 12:26
DwPetr píše: 13. 2. 2019, 4:49 Podle mě je ta wrs vůbec to nejlepší z malejch radiálek, a to hlavně kvůli tomu stolu. Na VR2 budeš pořád potřebovat 2 kostky. A nehneš s něma, s tím stolem jo. VO32 bude drahá, a stejnej problém.
VS32 je sice pěkná jak má ten stoleček variabilní, ale jinak se třepe jak ratlík, když ji dáš trošku zakousnout větším vrtákem nebo vrtáš do díry. Podle mě ta vrtačka za tu cenu nestojí. (1000e a dál) minuly mě poslední měsíc dvě VS20 za 10, a 32 za 15, obojí sloupy, ale nepotřebuju.
Když tuhost, tak rybinovou, osobně se mi líbí 2H135, morse4, vejška 2660, motor 4kw, 1200kg možná když ji natrefím za cenu litiny, tak jí vemu.
Na malý vrtání mám doma NK203 a na zbytek H63 takže mě vrtání netrápí (pak samozřejmě na druhý dílně i VS32, na třetí VS20)
Kdybych si měl vybrat jedinou vertikální vrtačku, tak 100% WRS.
Tak to pardón,musím se ohradit.Ten pšontskej zázrak neznám,ale vzhledem k tomu,že jim jde líp všechno než strojařina,tak bych dopředu nebyl tak rozjásanej.Co se týká VR 2,tu jsem měl ,´takže si dovolím napsat,že ji znám a když vezmu,na jaký průměry vrtání je určena,tak podle mně dobrá volba. VR32 znám,ta se dělala u nás ,takže vím,jak je silné a jak uložené vřeteno (třeba i v porovnání s VR4-obě totiž mají morse4) a rozhodně bych si nedovolil tvrdit,že se třepe..Co se týká kostek, tak ji tam přece mít nemusíš,je to jen o zvyklostech a o tom,co děláš.A když už, stačí jedna a pokud ji nenosíš,po schodech do skladu,tak posunout ji na mašině,nebo mimo mašinu v jednom jde(mluvím o naklápěcí,pevnou jsem sám nakládal i do osobáku-a to nemám dobrý záda..)Já osobně z výše uvedených jasně tu 32..Když by se jí povedlo někde sehnat za slušný peníz,tak neváhám..Bohužel, jestli se ten pšont dá sehnat za tisíc éček,VR2 je o něco dražší a VR32 jsem ještě neviděl pod kilo.
DwPetr
14. 2. 2019, 12:37
Pokud odmázneš ten stůl, tak tu radiálku nepotřebuješ, jestli kostku 50x50 nebo stoleček 50x40 už je jedno, to už si může rovnou vzít to VS ko. Nebo kvůli tuhosti něco s rybinou a ušetří místo. Největší luxus je právě ten stůl na té WRS a to je vidět i na fotce. Z ničím se pak nemusíš tahat, nic z kostky sundávat, upevňovat, povolovat. A nemít kostku si nedovedu představit, to se budeš ohýbat ke spodní desce?
A tvrdit že se VS třepe jak ratlík můžu, protože si to ještě pamatuju , ty tři tejdny zpátky, zvětšovali jsme v 6mm plocháči okousaný díry z 20 na 25mm, tím bájná VS bublina splaskla. Neklepala se na vřeteni, ale vibrovala na sloupě.
Mluvím o VS - vrtačce sloupové. Ty o VR32, nemyslíš tím VO32? to jsou ty nový radiálky, tomu by odpovídala i ta cena přes kilo.
kenybz
14. 2. 2019, 6:27
vo32 nebo vr32 je prakticky stejný druh vrtačky né typ.
Vo vrtačka otočná VR vrtačka radiální.
i VO50 která má litinový sloup "nekruhového tvaru" se zachvěje prostě každá vrtačka má svůj limit.
Ale je to hlavně o správně nabroušeném vrtáku a řezných podmínkách.
Ta polská, kterou mám odloženou a stačí jen pro ni zajet cca během měsíce to uskutečním, tak ten stůl je samozřejmě parádní, ale je to další relativně pružný člen a když budeš vrtat na konci stolu, tak se bude taky chvět.
K radiálkám existovaly pomocné vzpěry pro zpevnění otočného ramena ale nikdy jsem neviděl že by to někdo používal.
to samé u té polky by šlo stůl fixovat.
U té polky může být problém s variátorem jinak na menší průměry do 25mm bude dobrá. prostorný stoleček viděl jsem ji u toho kámoše v chodu chlapík si u toho seděl nohy měl na základně vrtačky a vrtal si dírečky v otočáku jela pěkně tiše ale to je kus od kusu jak u všech starých strojů záleží co zažila
novic
24. 2. 2019, 4:51
Ďakujem vám nakoniec je moja (bude) za 1200 eur za tú cenu by som nič lepšie nezohnal.
Pocity z vŕtačky sú dobré nechápem ale prečo to má len morse 3 na druhú stranu som mal doteraz len morse 2 a ani na ňom som ešte neprišiel na hranu a teda dostacovalo.
Na yt je video kde ju predstavuje poľský priekupnik tam tá vŕtačka hučí ako pavian trocha som sa toho bal a bol to aj jeden z dôvodov prečo som ju chcel ísť pozrieť no našťastie išla ticho.
Panko mal pri nej aj vs32 a to je tiež slušný maco.
Ten stôl je dosť masívny myslím že za predpokladu predvrtavania dier by mala byť presnosť dostačujúca aj na konci stola vrták by mal mať snahu obrobok dvíhať hore k sebe.
Samozrejme že bez predvrtavania na strojnom posuve by to ale už bolo iné a naozaj by stôl tlačilo dolu čo to da.
Zaujímavejšie to bude s variatorom dúfam že sa to nerozpadne ....😀
Dal som si aj inzerát na bazos bol aj topovany a skoro žiadne ponuky a ani na bazosi sa nič neobjavilo. A už som sa dosť namotal na tú radialku tak voľba bola jasna.
Ďakujem všetkým ktorý poradili
C.R.E.A.M
novic
24. 2. 2019, 5:05
Sustruznici riešim dilemu koľko hrubujete na nastrojarskych sustruhoch ? Teda napríklad na 18tke materiál oceľ.
Ďakujem
C.R.E.A.M
27. 2. 2019, 5:29
Ta na to není dělaná ;) . Je taková né moc tuhá..
27. 2. 2019, 5:43
Je rozdiel hrubovat 150mm gulatinu a 100mm 6hran
A sv18 mi pride ako dokoncovaci sustruh.
novic
27. 2. 2019, 5:53
tak to skusim takto zvladne uberat 2 mm na sponu pozdlzne ? Alebo to je uz na nastrojarsky vela
C.R.E.A.M
27. 2. 2019, 6:22
Na priemere 30mm bez problemu :lol:
Zbýňa
27. 2. 2019, 6:31
Samozřejmě že zvládne. I na mnohem větším průměru než 30. Konkrétní zkušenosti s SV18 nemám. Ale 2mm na šponu v konstrukční oceli (4 na průměr) beru běžně jako hrubovačku na E2N (VBD plátek na ocel). Broušeným letovaným nožem lze víc. Nicméně je potřeba říct alespoň cca průměr, materiál obrobku a typ nože. Když se třeba nabrousí radeco na ostro, daj se menší točky a pere se tam voda, tak lze dosáhnout veliký špony, ale ve výsledku to neni časově výhodný. Hlavní je množství ubranýho materiálu za čas. Tj. poměr hloubky špony, posuvu a taky otáček.
kenybz
27. 2. 2019, 7:32
jedním slovem produktivita...
u 18-ky poznáš snadno jak začne zpomalovat vřeteno tak ti klouže řemen a musíš ubrat špónu kus od kusu je to různé dle stavu pohonu
turnigy
27. 2. 2019, 8:30
Môj 4kw c-45 vládze zobrať 4mm šponu v konštrukčnej oceli s negatívnym plátkom tak, že z toho padajú pekné modré špony v tvare C, viac som nemal nikdy potrebu skúšať. Ale väčšinou sústužím malé priemery, tak do 100mm. Záleží hlavne od plátku, s pozitívnou geometriou to láme šponu aj pri malom posuve, s negatívnym ti to bude robiť dlhé špirály ak nedáš poriadny posuv.
Tos C45-2000
novic
27. 2. 2019, 8:37
Dakujem toto som potreboval pocut. Viac nez 2mm som neskusal bal som sa. Na druhej strane uberat po 1mm je do nekonecna a z hladiska opotrebenia je to asi pre masinu horsie preto som potreboval vediet co zvladne :D
Modre C spony sa mi este nepodarili ale mam tu uz jednu asi 4 metrovu :D
C.R.E.A.M
turnigy
27. 2. 2019, 8:45
Ak máš negatívne plátky tak skús pri tej 2mm špone dať posuv aspoň 0,2-0,3mm na otáčku a uvidíš.
Tos C45-2000
DwPetr
27. 2. 2019, 9:07
2mm je uplně v pohodě. Někdy uděláš větší šponou lepší povrch, než když budeš točit rychle malou. Mám nůž s negativním plátkem, a modrou vykouzlit není problém, mám akorát jinačí problém, místo nožovky pro lidi, mám ještě ten otočnej nesmysl, a když se do toho trochu opřu, tak buď protočím kostku (mám nožovej suport stabilně na 60st. kvůli závitům) nebo když z čela vezmu na prudko cca 5-6mm tak je po vystředění (mám vylágrovaný sklíčidlo) takže s 2mm si nelam hlavu. Až na vyjímky dělám všechno z 15142 a ta chce větší posuv a pak se pěkně sype. Na povrch to stejný. Další problém je chlazení, resp. jeho absence. Dělal jsem si šrouby do T drážek a z 30mm průměru jsem je stahoval na 12 v délce 57mm a u špony 3mm už mě to při tom prudším posuvu dost topí.
