Kombinované vinutí (slovjanka) asynchronní motory
27. 2. 2018, 3:31
lubbez píše:...když motor o příkonu třeba 1kW s výkonem 0,5 kW upravím a zvednu výkon o 100W, tak v prvním případě jsem zvednul výkon o trapných 10 procent na 60, ale ve druhém o nádherných 20 procentna 120.
V prvním případě jsi zvedl na 60% účinnost, ne výkon. ;-)
grade065
27. 2. 2018, 3:52
To:Maks. Akolik jste zaplatil za tu "úpravu"
maks
27. 2. 2018, 6:19
grade065 píše:To:Maks. Akolik jste zaplatil za tu "úpravu"
No vyslo to tak ze na foru v ukrajine zadalse otazku ohledne veci jak to je doopravdy ihnet mne zahazely otkazamy na for dujnova i ozvalse chlap ze to dela doma gdis mam zajem to mam zjistit cenu v konkurence pak udela mne to levnej a jak to dostanu domu mam ignet odskouset a pak poslu prachy ,takze ne vahalsem ani vterinu ihned jsem volal do firmi . takze za 7.5 kwt 2800 otacek firma ktera ma na to licence a do konce na ukrajine jsov dve v kijeve tam si zekly 5800 kc a v odese borec 9200 kc tak sem jemu to zek a on vypalil 4200 kc plus postovne moje. okurat pridam ze cim mensi otacky tim to je drazci vice do toho se dava dratu
Naposledy upravil(a) maks dne 27. 2. 2018, 6:25, celkem upraveno 1 x.
27. 2. 2018, 6:23
Začínám být docela napnutý. ;-)
grade065
27. 2. 2018, 6:27
Hmmm... Moc "pěkný" a mohl by jste sem nahodit jména nebo webovky těch firem co to v licenci upravují? Děkuji
maks
27. 2. 2018, 6:38
rozdil-na puvodnim za chodu bez zatyzeni z zatizeni zral motor 8 A strasne mne sral pri startu vihazoval poistku 15A,no po uprave volnobeh 5.5A zatizeni 6A i prestal vihazovat poistku pohani srovnavacku 700mm sirokou zaber 5mm
27. 2. 2018, 6:39
Neni to jen prepojene do hvezdy?
maks
27. 2. 2018, 6:45
grade065 píše:Hmmm... Moc "pěkný" a mohl by jste sem nahodit jména nebo webovky těch firem co to v licenci upravují? Děkuji
http://od-slavyanka.ru" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.magstator.com.ua/ceni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 2. 2018, 6:46
Kritérium je, kolik na stejnou činnost natočí elektroměr předtím a potom.
maks
27. 2. 2018, 6:47
robokop píše:Neni to jen prepojene do hvezdy?
najsou sanse
Naposledy upravil(a) maks dne 27. 2. 2018, 6:54, celkem upraveno 1 x.
grade065
27. 2. 2018, 6:54
Nezlobte se já jsem jen elektrolaik ale 400v 7.5kw motor
Naprázdno 5.5A ...a v záběru Ap.700mm,Ae.5mm...6A?.....to vám nevěřím..natočte video i s měřením a pak se můžem bavit.
maks
27. 2. 2018, 7:02
Mex píše:Kritérium je, kolik na stejnou činnost natočí elektroměr předtím a potom.
s tim bude problem to ne dokazu zistit ampermetr mam u stroje i cumim na nej furt mam to ve zviku
maks
27. 2. 2018, 7:07
a kolik stoji v cechach previnuti asinchrinniho motoru treba jedna kilovata
lubos
27. 2. 2018, 7:23
No jestli na prázno to má 5,5A na 400V tak to si o účinnosti může nechat jen zdát. Pokud to neni chyba měření. A ono něco změřit přesně vyžaduje víc než kleštový měřák a voltmetr. Kombinaci trojuhelník s hvězdou mám v plánu zkusit ale na synchronním motoru. Bohužel ale podle přeběžné analýzi ten motor nebude tak dobrý jako motor ve hvězdě ani tak dobrý jako motor v trojuhelníku. Teoreticky by mohl být lepší než oba dva předcházející u uržitém spektru použití, ale příliš tomu nevěřím. Navíc synchronní motor funguje trochu jinak než asynrchon a já se rozhodně s asynchronem patlat nebudu protože poměr výkon hmotnost je značně nevýhodný. Proud na prázdno by u rozumné indukčního motoru měl být tak 10-20%.
Vzhledem k tomu že ztráty jsou odpor x druhá mocnina proudu je snadné zjistit jaké je motor na prázdno topení.
IQ156
27. 2. 2018, 8:14
To Maks: UA "vynalezci" mozna premotaji motor tencim dratem, naperou tam hafo zavitu, snizi proud a zazrak je na svete. Motor na zadne brzde nemeris a mozna bys potom zjistil, ze vymena motoru na stroji ze 7.5kW na 3kW funguje stejne jako zazracne previnuti. Kdyz se podivas na free energi fake je naprosta vetsina AU nebo RU. Neni to rozhodne mysleno nijak proti tve osobe. Rozdil je pouze v tom, ze nekde ma zazracny nasavac kosmicke energie dedek v baraku z vlniteho plechu a okolo behaji slepice a kozy, jinde jsou zase dokolane kulisy, velke haly laboratore, vsude panaci v bilych plastich, more mericich pristroju, atd. jedno maji spolecne, proste vsude musi litat Teslovy blesky, na to zrejme naivni sponzori dobre slysi. Elektrika se jinak pozoruje pouhym okem spatne :-)
