Polovodičový laser 5.5W
Příspěvek 1. 12. 2019, 8:42
HELU píše: ↑1. 12. 2019, 8:37 Hele super point. Měřil jsem to před tím driverem, tzn mělo by tam být 12V. Je tam i větráček. V klidovém chodu to mělo 0.08A, při výkonu 0.25% to mělo 0.09A. Takže by bylo záhodno 0.1A odečíst. Tím pádem 1.8A při 12V. Papírově by to mělo mít 5.5W. Což mi teda úplně nevychází :oops:
Naopak. Vychází to výborně a máš ne-fake laser.
Těch 5.5W je výkon laseru, ale my měříme příkon. A účinnost laserové diody je někde kolem 25%. Takže kolem těch 22-25W příkonu to bude tak akorát.
HELU
Příspěvek 1. 12. 2019, 8:49
Mex píše: ↑1. 12. 2019, 8:42 Naopak. Vychází to výborně a máš ne-fake laser.
Tak to jsi mi udělal radost! Na účinost laseru jsem komplětně zapomněl. Takže teď jen počkat než s číny dojdou nějaké kvalitní čočky ;) :D
Příspěvek 3. 12. 2019, 9:16
Včera tady padl dotaz, na co je řezání papíru laserem. Mám pro to konkrétní použití, ale dneska jsem přišel na další. Bohužel pozdě. :-(
Laser se skvěle hodí k rychlé výrobě modelu. Papír to řeže naprosto čistě rychlostí F2000. Takže rozměrový model, co pak budu třeba frézovat (nebo v mém případě na co budu dělat tišťák) mám hotový za pár sekund nebo maximálně minut.
Bohužel mě to napadlo pozdě. Zrovna jsem vyrobil něco, co jsem proměřil o milimetr. Takže mě čeká cca 30 hodin práce vyrobit to znovu!
Vyjmenoval jsem snad všechna sprostá slova co znám.
Když jsem pak (dodatečně) vyřízl model z papíru, tak to bylo vidět na první pohled. Ach jo. :-(
Nechápu, jak jsem doteď mohl bez laseru žít.
picom
Příspěvek 3. 12. 2019, 10:08
Tady mají celkem pěkné porovnání laserů a vysvětlení že napřikld 20w znamená příkon a výkon laseru 5w
https://m.banggood.com/NEJE-405nm-450nm ... rehouse=CN
Příspěvek 3. 12. 2019, 11:02
Tak to je aspoň jednooký mezi slepými.
U laseru se má udávat výstupní výkon, nikoli příkon.
Tenhle sice lasery blbě označí (řekne, že je 20W, ale je 5.5W), ale aspoň to tam napíše.
Taky si za to nechá slušně zaplatit. Ta cena je cca dvojnásobná, než by měla být.
Za mně - nebrat.
Příspěvek 6. 12. 2019, 8:10
Po dlouhé době jsem mluvil s Míšou. Tedy s tou slečnou/paní, kvůli které jsem před 1/2 rokem s lasery vůbec začal (a následně se do nich zamiloval).
Docela jsem čuměl, jak se Míša do do toho laseru nakonec dostala. Nejen, že gravíruje všelijaké obrázky a popisy na dřevěné věci a tabulky, případně dělá vizitky a podobně. Ale gravírovala prý nápisy i na vánoční baňky. A to už bez rotační osy zase není taková sranda.
Měl jsem z toho moc příjemný pocit, že laser nakonec neskončil někde v koutě na půdě, ale že to padlo na úrodnou půdu.
Moc mi to zvedlo náladu. :)
branis
Příspěvek 17. 1. 2020, 10:55
Zdravím páni, chcel by som sa informovať , čírou náhodou som narazil na toto vlákno a vidím ,že tu rozoberáte laser, ktorý mám v pláne objednať https://www.aliexpress.com/item/33030171930.html, otázka je keďže som v týchto veciach začiatočník a okrem detských čias keď som vyberal laserovu diodu z dvd mechaniky a robil si podomácky vyrábaný laser, ktorým som skúšal zapaľovať zápalku nemám žiadne extra znalosti.
Otázka teda je ,že laser bude využívaný v podstate ako hobby , vyrábam veci z kože a sem tam potrebujem niečo vygravírovať do kože poprípade vyrezať do papiera a toto mi napadlo ako dobré riešenie. Myslíte ,že 5,5W bude dostačujúci či radšej sa pozerať po niečom silnejšom. Pozeral som aj https://www.aliexpress.com/item/4000284360272.html? Neje lasery s výkonom 20W , teda či je to pravdivý údaj ako tu aj vy spomínate netuším, ale podľa videí to celkom pekne gravírovalo len, niektorý sa sťažovali ,že na rezanie dobré ale s presnosťou gravírovania to bolo horšie.
Budem rád za každú radu .
Příspěvek 18. 1. 2020, 1:08
Dvě univerzální rady:
1 - Důkladně čti recenze uživatelů. Ano, žere to čas. Začni od těch nejhorších hodnocení (s 1 hvězdičkou), ale přečti i ty kladné.
Všelijaké stížnosti že k tomu nebyl návod nebo SW a podobně můžeš v klidu ignorovat. Ale zaměř se na informace, ze kterých plyne reálný výkon a případné problémy s ostřením.
2 - Nekupuj papírově silné lasery (15W, 20W, asi ani 10W). Prakticky vždy je to nereálný výkon. Často to prodejci berou tak, že je to příkon a nikoli výkon laseru. Pak ale takový 20W laser reálně odpovídá cca 5W laseru. Někteří to tam aspoň napíšou, většina ale asi ne.
Ten první odkaz je (minimálně v případě těch silných variant) fake.
Ten druhý odkaz pravděpodobně taky. Jeden uživatel tam píše, co mu to řeže. Protože nemá jiné zkušenosti, tak to napsal jako klad. Ale v reálu to, co mu řeže 20W laser, odpovídá tomu, co by měl dokázat 5.5W laser.
Grad
Příspěvek 18. 1. 2020, 6:03
Zdravím Mexi, máš už otestovaný ten svůj laser natolik, že by jsi zveřejnil odkaz kde jsi ho pořídil?
Samozřejmě že to bude potřebné vzít bez záruky, co dorazí je nakonec vždy loterie ;-)
branis
Příspěvek 18. 1. 2020, 9:44
Mex píše: ↑18. 1. 2020, 1:08 Dvě univerzální rady:
Super ďakujem za rady, stým žrútom času to je normálne. Jasné snažím sa čítať aj záporné hodnotenia práve preto mi prišlo ,že tie silné budú asi fake, len potom otázka je odkiaľ berú tie lasery, keď youtube je plný videí kde to vyzerá, že by to mohlo aj fungovať.
Druhá vec ak by som aj zobral ten s výkonom 5,5W je možné ho v budúcnosti nejako upgradovať lepšou optikou ? Alebo je to typizované, že treba vymeniť komplet laserovú hlavicu aj s modulom ?
Nechcem na začiatok kupovať zbytočne niečo drahé , radšej sa budem učiť na nejakom základe, ktorý by sa časom dal vylepšiť poprípade potom kúpiť niečo lepšie. Tiež sa mi nechce hneď vyhodiť niekoľko € za niečo čo nebude fungovať alebo nevyužijem.
HELU
Příspěvek 18. 1. 2020, 9:51
Hele, co se týče upgradu optiky, tak ti můžu možná za pár dní dát nějaké echo. Nakoupil jsem nějaké G7 a G8 čočky. Nějaké z ali, některé přímo z USA od nějakých top notch výrobců. Ještě je nemám vyzkoušené, ale to jsem to měl jednou zaplé, tak to spíše vidím tak, že co se týče řezání, tak to nebude mít žádný vliv. První čočku co jsem tam nasadil a měla mát ohniskovou vzdálenost 5-8cm, tak má dle mého odhadu cca 2cm, a řeže hůře než ten plast co tam původně byl. A to stála asi 600
branis
Příspěvek 18. 1. 2020, 9:56
Okej budem rád za každé info. Tak teraz mám dilemu, čo vlastne objednať. No budem musieť ešte poštudovať ohľadom tých výkonov čo je teda pravdivý údaj.
prcek
Příspěvek 18. 1. 2020, 1:31
Grad píše: ↑18. 1. 2020, 6:03 Zdravím Mexi, máš už otestovaný ten svůj laser natolik, že by jsi zveřejnil odkaz kde jsi ho pořídil?
Pred casem jsem Mexovi psal sz, se stejnou zadosti. Neodpovedel, bud mel moc prace, nebo jeste nevi, nebo si mam udelat domaci ukoly sam. Takze jsem v procesu vyberu. Zabira to dost casu, nedivim se, ze pripadne nechce dat sve vysledky na stribrnem podnosu. Navic, kdyz Cinan v mezicase mohl "inovovat".
Na druhou stranu tu na foru verejne uvedl tolik informaci, ze opravdu je se ceho chytit a podle ceho postupovat. Viz treba nedavna odpoved branisovi.
branis
Příspěvek 18. 1. 2020, 1:36
Presne ako hovoríš, žerie to strašne veľa času keď človek už narazí na niečo čo by mohlo fungovať a nájde jednu zlú recenziu ,že je to úplný bullshit, tak potom sa zamýšľam či fakt 1 zo 100 dostane nejaký fake kus alebo tí ľudia čo tam píšu pozitívne recenzie sú neznalí a myslia si ,že to tak má fungovať. Nehovoriac o tom ,že číňan udáva informácie jak nejaký ... že potom nechápeš či teda to má taký výkon ako udáva alebo je to len jeho výmysel a meral to od oka
prcek
Příspěvek 18. 1. 2020, 2:21
Taky bacha na to, ze nekteri si pozitivni recenze muzou zaplatit (a ted uz je to uplne loterie :-))
