ATC pro Mikron UME 600
lukin1156
17. 9. 2019, 9:35
Tak další problém.
Napsal jsem jednoduchý program:
1) G54
2 ) T1 M6
3 ) G0 X-400 Y-200
4 ) T2 M6
5 ) G0 X-400 Y-200
6 ) T3 M6
7 ) G0 X-400 Y-200
8 ) T4 M6
9 ) G0 X-400 Y-200
10 ) T5 M6
11 ) G0 X-400 Y-200
12 ) T6 M6
13 ) G0 X-400 Y-200
14 ) M30
Když ho pustím tak normálně jede, vyměňuje nástroje.
Problém nastává když chci program spustit od určitého řádku.
Když chci spustit program třeba od nástroje T4 tak zvolím řádek, spustím.
Dle mého by měl rovnou hodit nástroj T4. Problém je že nejdřív hodí nástroj T1, potom T2, T3 a až pak T4. Äle není to tím že bych spustil program od začátku protože to by mi jezdily i osy. Jenomže osy stojí a mašina jenom vesele přehazuje nástroje. Co hůř ale že si nepamatuje jak ty nástroje přehazuje. Nepřepisuje to pocket v tabulce nástrojů.
Když odmažu řádky tak to jede normálně od toho daného nástroje.
Lze to nějak řešit ?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
r4cv
18. 9. 2019, 6:14
myslím, že to súvisí s podprogrammi, ktoré zabezpečujú výmenu.
ja som na plazme skúšal štart od nejakého riadku a tiež si mašina skontroluje výšku na všetkých už hotových dieloch, kým začne na tom správnom.
Obávam sa, že je to vlastnosť.
lukin1156
18. 9. 2019, 7:02
I na linux cnc forum se to už několikrát řešilo.
Je to opravdu vývojová vada, řešili to pomocí nějakého filtru asi ?
https://forum.linuxcnc.org/20-g-code/36 ... ne-problem
Nebo potom se to dá vyřešit že před každou proběhlou výměnu se napíše lomítko, zapne se používání lomítek a prostě se ty řádky vynechají když je potřeba. To ale rovnou můžu mazat části programů.
Juro
18. 9. 2019, 8:47
To co riesia na tom fore je nieco ine co riesis ty.
Spravil som si taky isty program co ty a funguje bez problemov "run from here". Kde kolvek.
Ja vidim problem v sposobe akym si spojazdnoval tento karusel. Pokus-omyl. Co mas ako poprepajane, odkazy, podmienky to vie iba panBoh. Hod sem tvoju poslednu konfiguraciu.
lukin1156
18. 9. 2019, 9:59
Tak tady to řeší- https://forum.linuxcnc.org/10-advanced- ... -from-here
Je to uplně stejný problém mi přijde.
Carousel je připojený viz hal již dříve, nic jsem neměnil.
Juro
18. 9. 2019, 1:14
To uz je ine. :D
Tak to urob, ako pisu, s tym lomitkom. Alebo pockaj.
