Weiler LD 220W
15. 6. 2020, 3:32
No nechci te strasit, ale pevnym hrotem to srovnas v jednom bode, kde zrovna budes s pinolou konika. Nezapominej ze se ti stred bude posouvat pokud nebude cela pinola v ose, ne jen konec. Podle me to chce pujcit kontrolni trn a jak uz nekdo psal dvoje hodinky.
Aris
15. 6. 2020, 3:52
To jsem asi popsal špatně, nemyslel jsem srovnání hrot na hrot. Abysme si rozuměli, tak ve vřeteni není kužel. Kontrolni trn by se tak musel vyrobit na dutinu ve vřeteni, protože ani nevím, jestli se nějaký trn na tuhle dutinu kdy dělal. A na to potřebuji rozměry pro uchycení trnu do vretene, a ty vezmu toho hrotu.
15. 6. 2020, 4:22
To jsem teda taky blbe pochopil, promin, co to ma za dutinu, vis aspon z nejake dokumentace?
Jestli je to neco hodne atyp, vyresil bych to asi vyrobou nove pinoly s mk2,3 no co se vejde, nez vyrabet trny, budes jich potrebovat vic, pevny, otocny, na hlavicku, na ocko.... takhle bys to mel jednodussi.
milan584
15. 6. 2020, 9:23
Charon píše: 15. 6. 2020, 4:22 To jsem teda taky blbe pochopil, promin, co to ma za dutinu, vis aspon z nejake dokumentace?
Dutina ve vřetenu má tvar pro W23 (358E) - naprosto běžné řešení (že tam není nějaký morse).
Pinola má pro změnu Mk.2
Jinak se mi líbí ty "rady" aby si jednoduše :mrgreen: udělal tu novou díru do koníka a novou větší pinolu.
Možná by bylo dobrý, aby ti, co mu to "radí" si to nejdřív sami zkusili vyrobit (protočit a vyhonovat tam tu díru) a udělat a nanitridovat (v nouzi nacementovat) , zakalit a obrousit tu pinolu.
Některý věci vyrobený :mrgreen: klávesnicí jsou hrozně jednoduchý, v praxi to pak bývá úplně jinak.
15. 6. 2020, 9:42
A uz zase ctes mezi radky, jak je tvym zvykem. Nikdy jsem mu neradil vrtat kone, psal ze drazi hrot, on myslel do vretena ja do pinoly. Z toho to vzniklo.
Aris
16. 6. 2020, 5:56
Milan má pravdu. V koni je Mk2, vřeteno je w23. Označení díry je teda w23, 358E?
Mám jen nemecky návod (a němčinu moc neumím), a z toho jsem vydedukoval, že závit na vřeteni je W23 a označení je 358E je označení kleštin. Ale když jsem sledoval specifikace kleštin pro případný nákup, tak i ty označené 358E se od sebe lisili rozměry, často totiž byly větší než dutina ve vřeteni.
A jak jsem už psal, do toho vrtání nejdu, je to na mě moc složité.)
Tom Dvk
16. 6. 2020, 11:19
Nádherný stroj !
Aris
28. 9. 2020, 6:24
Léto je už bohužel nenávratně za námi. A tak přidávám další update toho, co jsem na soustruhu přes léto udělal. Není toho moc, největší kus práce mám za s sebou.
Dodělal jsem stírátka na suport a koník. Použil jsem filc, a ten první je tam asi měsíc a drží. Když to nebude dlouhodobě fungovat, zkusím použít tenký mosazný plech.
Kvůli chlazení jsem doplnil kryt za stroj. Je vyroben z plechu 1,5 mm. Ohýbal jsem ho doma ve svěráku. Svařování jsem ale nechal na kamarádovi. Součástí krytu je polička pro nožové držáky, integrované osvětlení a vývod pro chlazení. Pro ten vývod chlazení jsem použil konektor, mosaznou hadicovou spojku. Hadice chlazení s ventilem nemusí být na stroji napevno, ale jde odejmout. Konektor má zpětný ventil, takže kdybych omylem zapnul chlazení a nebyla zapojena hadice, tak se nic nestane.
Barva je odstín RAL 7031 jako zbytek stroje. Použitá barva je pochopitelně PUR.
Poslední věc je ovládací panel. Hledal jsem místo hlavně pro otáčkoměr, a jako bonus jsem tam doplnil stavovou diodu (Když je hlavní vypínač stroje nahozený, svítí zeleně), vypínač displeje otáčkoměru, vypínač osvětlení a ovládání chlazení. Všechna kabeláž vede v dutině stojanu, nic nepřekáží okolo. Panel lze otáčet okolo svislé osy. Naohýbal jsem ho ze starého rozvaděče, plech asi 2,5 mm. Opět jsem to naohýbal ve svěráku, a tentokrát to svařil sám.
Když jsem byl u lakování krytu a panelu, rovnou jsem nabarvil závitová kola.
Vyrobil jsem si přírubu do zásoby, a až mi přijde objednaná litina, udělám si ještě další kusy.
To je prakticky finální stav, kterého jsem chtěl dosáhnout od koupě soustruhu v prosinci 2019.
Výhledově chci udělat obě lunety a sehnat alespoň nějaké kleštiny, ale to je hudba budoucnosti. Zatím mám hotovo, a můžu nerušeně pracovat :)
Reinkarnace
28. 9. 2020, 7:57
Máš to moc hezké. Proč máš ale v plechu směrem k motoru ty otvory? Vždyť se tam tudy mohou dostat špony.
novic
29. 9. 2020, 5:49
Krásny stroj :!:
C.R.E.A.M
Aris
29. 9. 2020, 9:33
Reinkarnace: Je to kvůli chlazení motoru. Motor má kryt úplně stejně děrovaný a ještě jsem neměl problém s padajícími šponami.
Reinkarnace
29. 9. 2020, 2:34
Jestli se nepletu, tak tím středem má sání a vzduch jde pak podél pláště motoru. Já mám kryt soustruhu uzavřený, bez otvoru. Nemusím se bát emulze, špon, ani nečistot. :)
Tom Dvk
30. 9. 2020, 6:27
To je ale útulný koutek. :-)
ves178
30. 9. 2020, 7:06
Máš to fešácké,
kolik jsi nechal vůli na přírubě, průměr pro stažení na vřeteno
WEILER LZ280, FNA22
Aris
30. 9. 2020, 12:26
Díky.
Vřeteno je přesně 42mm, a díra příruby 42,04 mm.
