EMC/Linux (BDI)
Svoby
Souhlas jestli bude driver za 5000,- tak nema cenu neco vymejslet. Navic pro me neni problem desku vyrobit ,osadit a ozivit. Jen jde o naprogrameny Atmel.
Dslav - Prosimte kolik by u tebe stal naprogrameny procesor? (predpokladam ze ani obraz procesoru nepustis) Popripade dalsi veci ke stavbe? DIKY
Kdo nic nedela ,nic nesku...
dslav
Když si stím měkdo dá práci a udělá to tak SW dostane zdarma. Samozřejmě za předpokladu že to chce pro sebe.
Kdyby to někdo chtěl pro další prodej byl bych nucený za to něco chtít. Řekněme 5% prodejní ceny.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
jaro.va
17. 4. 2008, 3:08
robokop píše: EMC ....celkem slozita konfigurace rozhrani k frezce ale ma to velmi modularne resene je mozne z LPT tahat jak krok.smer tak pwm primo do mustku na mikrokrokovani .....
tento IC by sa na to hodil? oddeleny optoclenom od LPT
PID a mod serva(konst. moment, rychlost...)by zvladal EMC..
TA8440.pdf
(367.2 KiB) Staženo 935 x
LMD18200[1].pdf
(879.38 KiB) Staženo 654 x
dslav
17. 4. 2008, 5:34
To jsem taky zkoušel a hýbalo se to. Dal jsem tam konec z mého serva a přes LPT-čko jsem měl připojené IRC. Moc se mi to nelíbilo nebo jsem to neuměl naladit. Každopádně jsem z toho měl pocit že PWM výstup není pravidelný a je ovlivněný prací na PC. Jednoduše RealTime linux nestíhal. Věnoval jsem tomu max. jeden večer takže je možné že při trochu větší motivaci by to mohlo uspokojivě fungovat.
Dušan Slavětínský
18. 4. 2008, 7:08
zase to LPT
EMC je na tohle stavene ale je treba pouzit kartu do slotu
nakonec staci nejaka sunka co utahne Xwindows a o PID a dalsi veci se stara ta karta
a neni draha
za to co usetris na tom pc tak vrazis do te karty a jeste zbyde na ledacos dalsiho
jaro.va
18. 4. 2008, 7:17
PC mam dobre-3Ghz procesor a 2Gb RAM....o to nejde
pod kartou do slotu(predpokladam PCI) mas na mysli co?
inak ma len tak napadlo,ze na vedecke vypocty sa pouzivaju dnesne graficke karty-maju omnoho lepsi vypoctovy vykon ,nez CPU-ze to niekto este neskusal naprogramovat ako kontroler na CNC :D
Svoby
18. 4. 2008, 7:40
On to asi nikdo neskusil protoze procesor graficky karty je dost specializovanej. A proto je i vykonejsi nez kasicky procesor. Procesory do Pc jsou navic brzdeny zpetnou kompatibilitou. Pc je dost vykone ale je problem s dostetecne rychlim rozhranim,proste LPT na to neni staveno.
18. 4. 2008, 8:03
na strankach projektu EMC je odkaz na hardware
tam je nepreberne mnozstvi hardware ktery je mozny pouzit na kvalitni vystup z PC v realtime
krom jineho vetsina profi CNC ridicich systemu pouziva windows NT a nejakou podobnou kartu
jaro.va
18. 4. 2008, 1:28
v momente, ked do PC dam nejaku kartu ,ktora koordinuje a riadi serva, tak mozem rovno opustit EMC a nechat tam Windows a Mach
18. 4. 2008, 1:36
ted jsem nepochopil co by jsi tim ziskal?
jaro.va
18. 4. 2008, 3:12
jednoduchsie uzivatelske rozhranie/nastavenie/instalaciu
Svoby
18. 4. 2008, 3:23
Ale to EMC ma taky.
18. 4. 2008, 3:37
krom toho vyssi spolehlivost myslim
jaro.va
18. 4. 2008, 4:18
boli tu (niekde) pripomienky na problem pri instalacii
ale ak som aspon trocha omrkol EMC, tak jeho vyhoda by mala v tom, ze soft nahradzuje niektore funkcie,ktore inak robi HW (spominane PID,interrpolacia,.....).za cenu, ze je to pomale.
v odkaze na podporovany HW http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... d_Hardware
su aj nejake open source projekty(DSPice servo,Pluto servo,ELM)- a pre hobbystov je to asi dost zavazna vec
z ISA dosiek vyzera byt pristupna akurat MESA 5i20(~200USD) -prave sa snazim pochopit, ako to funguje....
18. 4. 2008, 5:02
rychlej hardwarovej PID nahradit pomalym softwarovym je vyhoda?
