LinuxCNC na OrangePi
zz912
1. 2. 2021, 7:19
Mart_68 píše: 1. 2. 2021, 7:09 a když bych měl ethernetovou MESu tak si vystačím s obyč. drivery, nebo musím mít ještě ty drivery s podporou EtherCAT..sorry že se ptám jak Lojza:)
Ono je to potřeba vzít za druhý konec.
Když máš drivery, které umí EtherCAT a třeba i STEP DIR, je nesmysl řídit tyto drivery přes STEP DIR , použiješ EtherCAT (pokud to zvládneš, já třeba ne).
Když máš drivery, které umí jen STEP DIR je ideální Mesa, popřípadě paralelní port (fuj) a nebo se vykašlat na celý LCNC a jít cestou GRBL.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Mart_68
Trol
1. 2. 2021, 7:40
:oha: :idea: díky oběma za vysvětlení
1. 2. 2021, 7:52
zz912 píše: 1. 2. 2021, 7:19 Když máš drivery, které umí EtherCAT a třeba i STEP DIR ...
Tys nějaké takové viděl? Já snad zatím ani ne.
Vyloučit se to samozřejmě nedá. Ale je to přece jen trochu odlišný svět - inteligentní sběrnicová serva a serva DIR/STEP.
zz912
1. 2. 2021, 9:02
Mex píše: 1. 2. 2021, 7:52 Tys nějaké takové viděl?
Ne
zz912.webnode.cz
19. 3. 2021, 12:32
Netechnická poznámka.
Svět se fakt zbláznil.
Chtěl jsem si koupit další OrangePi na nějaké pokusy s LinuxCNC. A to, co dřív stálo 15 USD, pak trochu podražilo na nějakých 16.50 USD (ale to bylo jen tím, že tehdy šel dolar dolů), tak teď stojí skoro 30 USD! Téměř dvojnásobek.
Zafungovalo to u mě jako slušná antikoncepce. Takže místo OrangePi se zařadím do stáda a koupím si RaspberryPi.
Su nasratej.
zz912
19. 3. 2021, 7:01
Nevím, zda si tvoříš vlastní distribuce Linuxu, když už si s nějakým Hardwarem hraješ, ale pokud použiješ jejich oficiální, tak si nemusíš kupovat žádný velký ramky, protože to mají stejně oříznutý.
Bylo období, kdy po updatu Linuxu přestaly fungovat USB:
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... rk?start=0
Defakto problém nevyřešili, ale jen omezili velikost RAM.
zz912.webnode.cz
19. 3. 2021, 7:17
proc ne BBB?
beagle bone
Mex píše: 19. 3. 2021, 12:32 Netechnická poznámka.
Su nasratej.
PKEnergy
19. 3. 2021, 10:18
Objednával jsem Orange Pi PC 25.2. za 17,42$ (dneska přišlo) a teď je tam to samé za 24,99$.
Holt je celosvětově nedostatek součástek, plošňáky taky podražily a na Tchaj-wanu mají sucho a omezují výrobu.
Tak alespoň ta doprava zůstala za 4.44$ :)
Ta BeagleBoard deska je ještě dražší, ne? Taky má menší paměť a asi se nedá použít pro orangecnc. Nebo má nějaký svůj projekt pro CNC?
Pavel
19. 3. 2021, 11:29
machinekit?
kaba2
19. 3. 2021, 1:40
A co Odroid C4 . Má normální napájecí konektor 12V , 4G RAM a je u o něco výkonější než RPI 4
a míň hřeje.
Pro použití na řízení stroje by se mi zamlouval víc. Mám ho doma a vypadá to víc průmyslově než RPI. Provozuji na něm COREELEC a jede jak z praku .
19. 3. 2021, 6:30
zz912 píše: 19. 3. 2021, 7:01 Nevím, zda si tvoříš vlastní distribuce Linuxu, když už si s nějakým Hardwarem hraješ, ale pokud použiješ jejich oficiální, tak si nemusíš kupovat žádný velký ramky, protože to mají stejně oříznutý.
Mám verzi 4GB. Ne proto, že bych se bál nefunkčnosti té 8GB, ale protože mi tam přišel nejlepší poměr výkonu ku ceně.
To USB bude asi řešitelné. Podobný problém (nebo aspoň navenek se projevující podobně) se mimochodem stal i u OrangePi. Tam taky u nějaké verze přestalo fungovat USB. Byl za tím ten (podle mě nešťastný) způsob konfigurace periferií přes dtb.
Věřím, že při troše snahy by se i to RPi s 8GB dalo zprovoznit.
19. 3. 2021, 6:35
robokop píše: 19. 3. 2021, 7:17 proc ne BBB?
beagle bone
To OPi stojí 4x míň než BBB. Nebo teda ještě nedávno stálo.
Navíc má hrubý výpočetní výkon několikanásobný. A to se u omalovánek docela hodí.
Byla to taková příjemná kombinace extrémně nízké ceny, dobrého výkonu, malé spotřeby a zajímavých periferií (ten koprocesor, použitelný pro stepgeny).
Na BBB jsou fajn ty koprocesory PRU. Ale jinak už se na něm dost projevuje jeho věk, řekl bych.
Nicméně ho nezavrhuju. Jeden taky mám.
19. 3. 2021, 7:49
Diky za osvetleni
Mart_68
Trol
20. 3. 2021, 6:57
Su nasratej.
no ale to RPi ti taky přeci podraží a navíc jak jsi zmiňoval nemá ten koprocesor pro stepgeny :(
20. 3. 2021, 7:08
Mart_68 píše: 20. 3. 2021, 6:57 no ale to RPi ti taky přeci podraží a navíc jak jsi zmiňoval nemá ten koprocesor pro stepgeny :(
To jsem zkontroloval hned v zápětí.
A RPi zatím cenu drží.
Ano, RPi nemá ten šikovný OpenRISC koprocesor.
Já mám těch OPi doma víc. Tak je musím předisponovat.
Zatím jsem je používal na všechno (multimediální přehrávač, domácí automatizace, CNC). Protože byly levné, snadno dostupné a pro mé potřeby dobře vybavené.
Tak teď je nechám jenom na to CNC a pro automatizaci nasadím nějaké RPi.
A protože se chci časem pustit do speciálních EtherCAT driverů, tak místo pro OPi to už udělám pro RPi. Fakt mě to OPi nakrklo.
