CNC-fréza
27. 10. 2020, 3:21
Jasně, dík :)
Zdenek Valter
27. 10. 2020, 3:22
Díky za fotky! Škoda, že jsi je neposlal dřív.
Co je to za typ frézky?
Klimenko
27. 10. 2020, 4:16
Zdravím,jedná se o kvalitní stroj Německé výroby.Vyrábí se dvě velikosti a to s upínáním do 16 a 20mm.Celé těleso a vedení je litina.Vůle pojezdů lze vymezit klíny a stejný systém se používá i na velkých strojích.Jediná slabina je motor a regulované otáčky.Při práci kterou na stroji provozuji ,obrábění duralových formiček nevyhovoval výkon.Proto jsem ho nahradil třífazovým motorem 850W bez regulace.Přesně pasuje a protože stroj má dvoje otáčky,na práci naprosto vyhovuje.Normálně frézuji nástojem o průměru 40mm a úběru 3mm bez problému.Osadit stroj kuličkovými šrouby a motory už nebyl až takový problém.Šrouby jsou malounko tvrdší,ale plátkovými noži na soustruhu lze patřičně upravit konce dle potřeby.Důležité je mít štěstí při výběru komponentů a dopravě.Mnoho zboží a ještě víc překupníků.Vše koupeno v levné zemi.
Dawe
27. 10. 2020, 5:35
Klimenko> Bacha at ti to s tema 86 motorama a jeste temi closed loop HSS/HBS drivery v dynamice tu frezku neprevrati. "Trosicku" jsi to predimenzoval :D
Jinak ten vretenik vypada skoro jako ten cinsky dvojrychlostni pro vrtacko-frezky co se prodavaly pod mnoha obch. znackama tak 15 let zpet Tenhle je ze stroje Optimum BF-neco, nebo ne?
Klimenko
27. 10. 2020, 5:55
Ano je to Optimum.Co se týká těch motorů,chtěl jsem to bez převodů. A protože 5Nm motor s dopravou stojí stejně jako 8,5Nm,koupij jsem dva 8,5 a jeden12.5Nm.Mimo to mám i soustruh a zařízení na vstříkování plastů,kde se bude síla hodit.
xener
27. 10. 2020, 5:58
az doteraz som si myslel ze na stroje sa davaju motory takych velkosti a vykonov ako je treba, nie take, na ktore je lepsia cena s dopravou :)
Naposledy upravil(a) xener dne 27. 10. 2020, 5:59, celkem upraveno 1 x.
27. 10. 2020, 5:59
jo, je to BF16 Optimum (německá výroba ani náhodou - jen německá samolepka)
zde jsou stránky a sortiment výrobce (možná jednoho z mnoha) těchto strojů - stačí jen nalepit samolepku Optimum, nebo Proma nebo .... atd.
https://www.weissmachinery.com/bench-ty ... -machiune/
Dawe
27. 10. 2020, 6:07
Klimenko > rozumim. Ale vazne, dej si pozor at ti to neublizi, nebo neposkodi mechaniku. Default nastaveni tech driveru je nastavene na nejrychlejsi (nebo druhou nejrychlejsi) odezvu z deseti moznych a vysoke limity proudu. A kdyz si nedas pozor tak to velmi snadno plnou silou naboura, staci mit prohozene enkoderove vstupy A/B.
Zdenek Valter
27. 10. 2020, 6:43
Z tý fotky je vidět, že má mašinu přišroubovanou. Takže se mu neměla převrátit.
Motory a a ostatní nehodnotím neb zatím jsem žádnou CNC mašinu nepostavil.
Klimenko
27. 10. 2020, 6:47
Nekoupil jsem to na ukazování.Byly k tomu Německé certifikáty o zkouškách přesnosti a to mi jako věrohodnost stačí.Mám stroj 7 let a měnil jsem jednou plastové ozubené převody,které jsou tam nejspíš od toho,aby větším škodám zabránily.Na každé ose jsou dva koncáky propojené navzájem se stop tlačítkem a slouží jako ochrana.Druhé jištění je přímo v řídících jednotkách motoru,kdy po najetí natvrdo skočí do chyby.Ale to už jsme někde jinde.
Zdenek Valter
27. 10. 2020, 6:53
To budeš ty původní koncáky využívat i na tom CNC?
Dawe
27. 10. 2020, 7:02
Klimenko píše: 27. 10. 2020, 6:47 ...Na každé ose jsou dva koncáky propojené navzájem se stop tlačítkem a slouží jako ochrana.Druhé jištění je přímo v řídících jednotkách motoru,kdy po najetí natvrdo skočí do chyby.
Jestli mas na mysli ty drivery HBS / HSS tak ty maji defaultne nastaveny parametry i teto bezpecnostni funkce hodne velkoryse. Mezni regulacni odchylka pred touto chybou je nesmyslne vysoka - myslim z hlavy ze 600 nebo 1000pulzu enkoderu. Spolu s ostatnima default parametrama a turn-on chovanim to je pri pocatecnich zkouskach fakt dost o hubu. Protoze nevidim, ze bys mel u tech driveru taky HISU programator, aby sis ty drivery pro zkousky ztlumil, tak ti to radsi napisu (jako nekdo kdo tyhle drivery uz celkem zna).
Na origo koncaky nespolehej, pres ty to prejede do hardstopu jak nic.
27. 10. 2020, 7:28
ještě k Machu - obecně je při použití LPT portu na "normálním" PC dost nespolehlivý = přesněji windows při generování signálu přes LPT není moc přesný a dělá to problémy. Je zde pár lidí, kteří to rozchodili a používají (myšleno Mach + LPT) Bohužel je zde víc takových, kterým se to nikdy nepodařilo. Spolehlivější jsou oddělovací karty připojeny přes síť nebo USB.
Mach - pokud osadíš/použiješ referenční spínače - tak umí softwarově hlídat rozsahy stolu a nedovolí programu / ručnímu posuvu na tyto hranice narazit. (trošku problém může být, že LPT port má málo vstupních signálů na takovéto věci)
Klimenko
14. 11. 2020, 7:21
Zdravím,CNC fréza v provozu za asistence chb.Tímto mu ještě jednou děkuji.Kompletní osazení,včetně oddělovací desky jak bylo výše uvedeno funkční a tudíš možno sestavu doporučit.
Klimenko
12. 12. 2020, 10:15
Zdravím,chod a spolehlivost stroje od doby oživení možno považovat jako bezproblémový.
Naposledy upravil(a) Klimenko dne 15. 12. 2020, 6:59, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „CNC frézky“
