Mohu nabídnout odrušovací filtry
3f 42 a 36A
CNC sústruh ruší indukčnú varnú dosku
Ahoj chlapi,
dávam rýchly update z víkendového testovania. Kúpil som menší, ale ostrý dvojstupňový 3-fázový filter Schurter FMBC (36 A).
Najskôr som ho skúsil zapojiť ako predradený filter priamo pred napájanie tej nešťastnej indukčnej varnej dosky Gorenje v dome. Výsledok? Vôbec nič sa nezmenilo, doska po zapnutí hydrauliky na sústruhu ďalej divoko cvaká a displej bliká. Potvrdilo sa to, čo tu niektorí písali – to vysokofrekvenčné rušenie je také agresívne, že chytať ho až na strane spotrebiča nemá zmysel, filter skrátka musí byť čo najbližšie k zdroju rušenia.
Preto idem teraz prerobiť zapojenie priamo v rozvádzači môjho sústruhu (Hyundai HIT 18). Pôvodný veľký kórejský filter Samil NFZ-4080SG (80 A) v mašine samozrejme nechávam, ale zapojíme ich so Schurterom natvrdo do série (do kaskády).
Sled zapojenia bude: Hlavný vypínač sústruhu -> nový dvojstupňový Schurter (vstup LINE, výstup LOAD) -> pôvodný originál filter....
Momentálne mám indukčnú varnú dosku zapojenú na tri fázy. Taktiež však prichádza do úvahy možnosť prepojiť ju len na dve fázy. Na tento úkon budem musieť zavolať autorizovaný servis alebo skúseného elektrikára, keďže spotrebič je stále v záruke a nechcem o ňu prísť.
Indukcia by sa vnútri prepojila tak, že dve varné zóny na ľavej strane by sa napojili na jednu fázu a dve varné zóny na pravej strane na druhú fázu. Na tretiu fázu, v ktorej mi po zapnutí sústruhu tak divoko kolíše frekvencia a merák ukazuje nezmysly, by som varnú dosku už vôbec nepripájal.
Otázne je, čo urobiť s elektrickou rúrou, ktorá je v kuchyni hneď vedľa. Neviem, či môžem rúru nechať alebo zapojiť na túto tretiu „zarušenú“ fázu, alebo bude bezpečnejšie pridať ju na jednu z prvých dvoch fáz, kde by bola spojená buď s ľavou, alebo s pravou stranou indukcie. Čiže výsledok by bol: jedna fáza by napájala dve ľavé zóny indukcie, druhá fáza by ťahala dve pravé zóny indukcie spolu s rúrou, a tretia fáza by zostala pre citlivú elektroniku v doske úplne voľná.
aby ti ty úkony od autorizovaného servisu nestáli víc jak deska
zajímavé je, že v ČR je cca 4miliony elektrikářů a asi i 4miliony elektrikářek
a ty jsi na to budeš brát autorizovaný servis... jako tak by to asi mělo být, ale bohužel realita je většinou jiná
na přepojení desky ze 3 na 2 fáze stačí obvykle přepojit klemu, která tam je součástí a je to tam většinou nakreslený...
ta deska lze obvykle zapojit i na jednu fázi, stejně tak ten sporák - běžně to mají i byty s jednofázovou přípojkou a budeš limitován pouze velikostí jističe, tzn nebudeš moci pustit vše najednou v plném výkonu.. takže jinými slovy můžeš to zapojit jakkoliv a bude to mít pouze riziko max přetížení jedné z fází
kaskáda filtrov vôbec nepomohla. Zapojil som to ale výsledok je úplne rovnaký – indukčná doska v dome po štarte sústruhu ďalej štrajkuje a cvaká. Filter som preto zo stroja radšej vykrútil a vrátil to do pôvodného stavu.
Filtre to VF svinstvo nezastavili, takže idem hľadať profi revízneho technika so sieťovým analyzátorom a osciloskopom, nech mi zmeria celý stroj pod záťažou. Elektrické schémy k môjmu Hyundai nemám ale na internete som pozeral dá sa nájsť digitálna forma dúfam že mu to bude stačiť.
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
