Když pominu případy "eko" organizací vybírajících výpalné za to, že nebudou podávat námitky proti různým stavbám tak jim jde jedině o moc, jako v Orwelovi. Mám někde video ekologa koktajícího hrůzou (snad to najdu) na jakési konferenci, kde nečekaně vystoupil nějaký fyzik a oznámil Fleischmannův a Ponsův objev studené fúze (mylný, jak se později bohužel ukázalo). Ekolog nebyl schopen pořádného slova a jen opakoval "a jak teď lidi donutíme, aby šetřili a žili skromně, když budou mít energie kolik chtějí?".Josef píše:Kdyby ti ekoteroristé alespoň věděli co chtějí a netočili se jako korouhvičky. Já mám dojem, že některým jde jen o to, aby byli "vidět". Jen by mne zajímalo, kdo tu bandu sponzoruje a platí. Zavedou ptačí zónu, nesmíš kácet stromy, ale les neodkoupí. Takže ti je na dvě věci a ještě z toho platíš daně. Pravomoci obrovské, zodpovědnost žádná. Mně už to případá, že jsou mocnější jak StB za totáče.
Sobestacnost
ale pokud nemas napojeni na elektrinu, tak jak z tech panelu dostanes 220v bez menice a baterie ?Radek-B píše:Baterie, inteligentni rizeni a menice je podle mne dalsi zcela zbytecne a nesmyslne snizovani ucinnosti celeho systemu a o neekonomicnosti ani nemluvim.
- Radek-B
Samozrejmne ze u pristroju kde je 220 nutnosti by musel byt menic, ale stejne bych se max. pristroju snazil provozovat na nizke DC bez menicu (a bez vstupnich transformaci). I svetla by tak sla. Myslim ze by se tim opravdu zvysila ucinnost te sestavy. Zase vsak trosku vznika problem ze ztratami na delsim vedeni.
A take jsem rikal ze bych tim pouze topil a ohrival vodu, nic jineho.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- jova
Topit elektrickým panelem do vody je nesmysl. Solární teplovodní panel má účinnost tuším někde kolem70%, elektro-panel kolem15%.
Dalším problémem je užití samotného panelu bez akumulátoru. Chová se totiž spíš jako proudový zdroj a napětí se na něm mění podle zátěže a množství dopadajícího světla.
- Radek-B
Pravda pravda, ucinnost fotovoltaiky je mizerna , u toho teplovodniho panelu se mi osobne nelibi ze tam jsou kapaliny, to se pak clovek o to musi starat.jova píše:Topit elektrickým panelem do vody je nesmysl. Solární teplovodní panel má účinnost tuším někde kolem70%, elektro-panel kolem15%.
R
Válí se mi tu jedna sat. parabola o průměru 900mm. Viděl jsem něke, že dotyčný ji vylepil střípky zrcadel a v ohnisku umístil výměník na ohřev TUV. Silně mě to láká se do toho pustit. Natáčení za sluncem obstarají dva motorky s převodovkama a snímací senzor. Uváděl, že se z toho dostane až 2.5kW. Umístit to urovní pod bojler a nechat to makat samotíží.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- jova
Běžně se uvádí jako množství dopadajícího slunečího svitu hodnota při slunečném dni 1000W/m2.
Z toho vyplývá že z té 90cm paraboly 2,5kW nedostaneš ani kdyby jsi se rozkrájel
Naposledy upravil(a) jova dne 4. 4. 2011, 3:13, celkem upraveno 1 x.
- magi
No to je krásné soustrojí. Jen jsem uslintnul. O chlup větší generátor bych potřeboval k té velké Slavii. Neví někdo o synchronním generátoru z PAD PV3S? Byl tam poháněn od kardanu pomocného náhonu. Měly to jen některé.
Zdravím tak jsem těsně před koncem dodělání mého experimentálního tepelného čerpadla a narazil jsem na problém s chladivem .
Nevíte někdo kde sehnat chladivo R407C , všude kde jsem poptával tak pouze na živnostnák a to přímo chladařskej a nebo v láhvích někde 30kg a to nepotřebuju , potřeboval bych tak 3-5Kg nejlíp v nevratný láhvi. nevím proč stím dělaj takový caviky když to je ekologické chladivo jak všude píšou.
