Frézka FGU-32 - Rady,nápady,zkušenosti
Ben Ash
Na každé barvě máš spotřebu na plochu uvedenou, ovšem plochu stroje budeš muset buď změřit a spočítat, nebo kvalifikovaně odhadnout
Per aspera ad astra
nicméně mě se nikdy nepodařilo dostat do spotřeby uvedené na plechovce, teď jsem stříkal velké cca 1,2x1,5m plechy, kde by se zdálo, že bude rozstřik kolem minimální a stejně jsem tak na poloviční ploše oproti výrobci, asi moc silná vrstva..
nicméně na stroj téhle velikosti bych to viděl tak na kilovku, a když to nedá tak ještě jednu, já stříkal soustruh a frézku a na oboje mě stačila plechovka (bez krytování)
ronin10
POKUD by jsi mel zajem o novou spojku pripadne i s novou elektro cívkou,stačí napsat a domluvime se nicméně mám i inzerat
RAIDEN
Zajímavá věc, když seřídím mezeru u té rychloposuvové spojky na 0.2mm tak spojka se protáčí
Na 0.3 mezeru to jakž takž funguje, ikdyž vyjet svisle nahoru frézce činí velké potíže.
Až to rozeberu uplně až na lamely tak jsem na to zvědavý, zkusim je přebrousit a pak se uvidí.Ale to je na dlouhé lokty a chvilku potrvá, než na to bude čas.
Ta jedna spojka stojí cca. 7tis. Zkusim o tom promluvit z vedoucím, ale poslední dobou se s ním radši vůbec nebavím, alespoň mně pak nenasere
To je nějaký levný za ty prachy,ne?ronin10 píše:POKUD by jsi mel zajem o novou spojku pripadne i s novou elektro cívkou,stačí napsat a domluvime se nicméně mám i inzerat
ronin10
ok dobra tak ti ji prodam za 3500kč
pro mě lépe
né fakt narovinu nějak se dohodneme pokud byste měli zajem avšak zaleží jestli mám pravě tu kterou byjste potřebovali
tj voltáž a na jakou hřídel by měla přijít .tj kolem dokola na cene se da dohodnout lidé si maj pomáhat
tomkl
Prosim nevi nekdo kde sehnat podperne loziko na TOS FGU 40
diky za jakekoliv info
Jara19301
Zdravím jde sundat předem horizontální rameno nebo to jde jen zadem
romanf
malá prosba:
má niekto odhad, koľko váži hlava IFV20 aj s tou štorhranatou upínacou prírubou?
na stránkach TOS Holomóc to nevidím
brunclik
snad se nekomu hodi
http://nadcasak.cz/stroje-manualy/frezka-FG-32.zip
MAS FV 1
novic
Nazdar
Neviete náhodou niekto ako na tejto freze fungujú koncové spínače ? Konkrétne či to má osefovane ako TOS fa3 kde je rotačný prepínač ktorý prepne s posuvon aj koncové spínače.
Ďakujem.
Ďakujem.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
