Další 3D skener zdarma - ReconstructMe
Martin Marek
Připomínám, aby nezapadlo, protože stojí zato stále mít na paměti:
https://groups.google.com/forum/?fromgr ... BcYB6rXJVM" onclick="window.open(this.href);return false;
Už jsem si pořídil poslední verzi, ale nejsem z toho chytrý ( navíc teď na to nemám čas ). Zase tam hapruje OpenNI .
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
Tak tohle může znamenat konec drahých skenerů :
http://reconstructme.net/2012/12/21/mer ... -new-year/" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek: Jaký to používá HW? Nějak jsem to z toho textu nepochopil.
Martin Marek
On se Christoph Heindl ještě uceleně nevyjádřil, ale mělo by to fungovat s programem ReconstructMeQt a snímačemmá být tohle:
https://leapmotion.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
No a pokud by někdo měl zájem o test poslední verze ReconstructMeQt, a měl na to ty nervy, tak se mu rád nabídnu. Mám vše potřebné včetně licence, ale porád to nedokážu rozchodit
Já nevím proč, ale mně funguje jen stará verze, co byla zadarmo.
Jo a ještě tohle je skoro nové:
http://www.artec3d.com/3d_scanners_for_fun/" onclick="window.open(this.href);return false;
zkoušel jsem to a ovládání a možnosti programu je super, v češtině a obstojné výsledky ( alespoň pro mé výtvané potřeby ). Ovšem pravda - rozlišení bylo o málo horší, než od Reconstructu. Vážně o tom uvažuju, především díky českému zastoupení v Brně ( by mi něco mohlo funguvat, když už jsem tak neschopný.)
Martin Marek
Konečně se mi podařil rozchodit ReconstructMeQt. Třeba to někomu pomůže:
Pokud budete používat jako snímač Asus Xtion PRO, tak musíte najít ve složce ReconstructMeQt/ cfg/ sensor/ sensor_xtion_pro .
Ten poslední otevřete jako správce ( případně pomocí pravého tlačítka a vyberte "upravit" ) potom musíte dole položky přepsat do tohoto stavu:
enable_ir: true
enable_rgb: false
Pak už to konečně funguje.
enable_ir: true
enable_rgb: false
Martin Marek: Jaké jsou výsledky ?
Martin Marek
Kvalita poslední verze je stejná, jako předcházející. Rozdíl je v přívětivém uživatelském rozhraní. Ale to není jediná změna.
Poslední vere se má vyvíjet i po stránce odstraňování procesních chyb. Mělo by jít o odstranění zadrhávání skenování a ladění, které umožnuje navazování skenování na kteroukoli část skenovaného modelu. Dále se má rozšířit o bezproblémové zdvojení snímačů, takže půjde skenovat více snímači současně. No a konečně o úpravu, která zpřístupní skenování i méně výkonnému počítači.
Martin Marek
Už před časem se objevil nápad dát před pohybový snímač docela obyčejné brýle. Prostě je tam připáskovat izolačkou. Teď, po určité době vývoje programu, stejný autor téhle myšlenky zopakoval pokus a zveřejnil výsledky:
http://reconstructme.net/2013/03/14/rec ... gh-detail/" onclick="window.open(this.href);return false;
takže seženu skla do brýlí bez různých filtrů a budu taky zkoušet
Martin Marek
Už brzo bude další verze Reconstructu, tentokrát i s možností skenování s texturou.
http://reconstructme.net/2013/09/06/rec ... eta-users/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud bude jen v rámci aktualizace, tak porovnám s Artecem studio:
http://www.skenovanive3d.cz/aktuality/t ... ec-studia/" onclick="window.open(this.href);return false;
Artec umíuž teď i texturu, ale má horší rozlišení. Výhodou Artecu je čeština v ovládání a celkem slušná výbava možností pro úpravy naskenovaných objektů. Takže skenuji Reconstructem a upravuji v Artec studiu.
Pro CAWEDOG:
Jaký přesně Reconstruct používáš? U starších verzí, pokud chceš vyřadit jednu grafickou kartu,tak musíš kliknout pravým tlačítkem na to čím spouštíš Reconstruct ( například" StartReconstructMe Realtime MSKinect" ) a vybrat " upravit ". Tam musíš přepsat příkaz. Např. tohle znamená ( bacha na mezery ):
ReconstructMe.exe --realtime --device2 --config cfg/volume_1m_hingres.txt
--device2 ................ to je druhá grafická karta
-- config cfg/volume_1m_hingres.txt .......... to je odvolávka na příkazy nastavující vlastnosti skenování. Jsou v další složce "cfg".
Ale fakt záleží, jakou používáš verzi Reconstructu.
Pro CAWEDOG:
Pouzívam starší verze, protože ta mi funguje.
Zkusim tam přepsat na druhý zařízeni.
a snad se to povede.
Díky za pomoc.
ReconstructMe.exe --scan --sensor mskinect,0 --config cfg/kokpit.txt
Počítam, že musím změnit 0 na 1
Díky za pomoc.
Martin Marek
Já tedy přesně nevím. Jen jsem něco pochytil od člověka co tomu rozuměl.
Mám za to, že ta "0" za "senzor mskinect," je volba snímače, pokud je jich připojených více (např. ještě nějaké kamery).
Nevím, na co se odvolává "kokpit.txt" leda by sis takový texťák vytvořil sám. Já to nemám v žádné verzi. To "--config cfg/kokpit.txt" to bys mohl prozatím smazat, mělo by to fungovat i tak.
Dokonce jsem ani neměl vůbec napsané " --sensor mskinect,0" a taky to fungovalo ( samozřejmě s kinectem, ale už používám jen asus )
Myslím si, že budeš muset dopsat " --device2"
A pamatuji si, že některé verze mi nefungovaly s " --scan"
a musel jsem místo toho napsat " --realtime"
Veselé testování
Veselé testování
Ten kokpit.txt je jenom nastaveni skenovani.
Zkusim a uvidim.
Zkusim a uvidim.
Martin Marek
Tak nová řada Reconstructu je velkým skokem ke kvalitě. Zadrhávání skenovaného objektu není časté. Nové uživatelské rozhraní umožňuje snadnou změnu velikosti předpokládaného skenu a tím automaticky nastavuje kvalitu rozlišení. Celé uživatelské rozhraní je konečně udělané tak, že jde rychle měnit nastavení a udělat několik vzorových skenů, než se najde to správné. Není ještě zcela dořešená barva, protože ta jde uložit jen v souborech ".ply" a to není kompatibilní s programama, které používám. Ale počítá se do budoucna s výstupem textury, jak je běžně zvykem.
http://reconstructme.net/2013/09/24/rec ... -released/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak "trochu" jiné řešení - http://www.pi3dscan.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
Reconstruct vydal nové vylepšení a změnil svou cenovou politiku. To by mohlo zajímat každého, kdo už s tímto skenerem něco dělal, anebo to má v plánu.
Zatímco první Reconstruct byl zadarmo, později tomu tak nebylo. Dnes je možné si plnou verzi stáhnout zase zadarmo. Jediné omezení je v tom, že ukládá k naskenovaným datům nahodilé koule a 3D text. S tím si ale jistě každý hravě poradí.
Dnešní Reconstruct se celkem přibližuje profesionálním skenerům z té nižší cenové hladiny. Když jsem viděl výsledky starší řady Arteců, tak skoro nebyl rozdíl.
Nově umožňuje Reconstruct skenovat busty z lidí s tím, že program sám dopočítá slepé místa, aby výsledek mohl jít bez úprav rovnou na 3D tiskárnu ( tedy vyjma neplacené verze, kde musíte smazat ty koule ).
http://reconstructme.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
