6. 12. 2014, 2:10
Hezké. Na osu X čeho? Co ten nepopsanej přepínač, funkce zatím neznámá? :)
6. 12. 2014, 6:16
no, na soustruh to asi není a tak zbývá ta BF20
a pro přepínač se časem funkce najde
6. 12. 2014, 8:42
bezva
zebrak
7. 12. 2014, 2:04
Pepa z depa píše:čau, máš to pěkný. Jaké jsou dojmy ze světla při soustružení, není to šok, ze žluté bludičky na "denní světlo" :?: :D
Šok zatiaľ nie je. Ešte som to na stroj nenamontoval. Mohol by som dať aj žltú ledku, ale tá žltá sa mi zdá trochu zakresľuje.
Hádam mi to nevypáli zrak.
Pepa z depa
7. 12. 2014, 11:15
to zebrak: ... ale určitě dobrej nápad, já mám vdílně 200W mega velkou úsporku (opravdu příkon 200W) plus pár malých imitujících 100W žárovku (půl teplé světlo a půlku bílé) a je to luxus, na vše vidíš do nejmenších detailů. Nechápu, jak jsem mohl předtím v té tmě dělat, myslím že zvoláš to stejné :D ... jen možná na tu blízku to bude moc palba, tak třeba nějakou rozptylku ... :?: jakože např. mléčné plexi, nevím ...
Selic
7. 12. 2014, 11:53
Na osvětlení jsem si do stolní lampy na pracovní stůl pořídil LED 10W od Panasonicu - http://wifi.aspa.cz/wifi/panasonic-nost ... ep-z106092" onclick="window.open(this.href);return false;
Spokojenost zatím maximální, hlavní + je, že od toho nejde tolik tepla, jak od žárovky a svítí to, tam kam má.
zebrak
7. 12. 2014, 12:27
Re: Pepa z depa
Tá ledka by mala byť ekvivalentom cca 75w klasickej žiarovky(má 6W/6000k). Inak ako hlavné svetlá mám klasickú neónku 2ks nad strojom vo výške 1,5m nad stolom.
Tú istú ledku mám aj nad kuchynskou linkou, zo začiatku to ťahalo oči, po dvoch dňoch už dobre. Pôvodne som chcel dať tiež malú neonku ako strojnú lampu ,ale zišlo z toho.
V bývalej práci na cnc frézke si niektorí svietili baterkou ,také tam bolo kvalitné osvetlenie.
PAKO.ll
7. 12. 2014, 2:17
sice pod 6000k je vidět každej škrábanec(ostře to stínuje) já raději teplé světlo,oči více vydrží
7. 12. 2014, 2:32
já dal nad stůl 6 x 10W LED - na hliníkovou šínu 40 x 5 x 2000 - a musím ještě něco přidat, nedokáže se to uchladit
nemám rád bodové osvětlení, to má pak v protisvětle i na nelesklé ploše přesvětlené místo
pavlaxy
7. 12. 2014, 2:54
Ahojky :D :P
máte hezké lampičky také se mi líbí :)
ale jak píšeš mne z ledek také bolí oči a nezvykla jsem si na ně ,i úsporky nejsou nic moc i když jsou pro mne lepší ...
ono je to spíše monochromatické světlo a oči jsou navyklé po milion let na světlo slunce a ohně tedy světlo vyzařované ze žhavých těles 8)
Další problém je mít kontrasty a reflektující plochy to oči také hodně namáhá...
Mě se osvědčilo mít nasvícený reflektorem strop -pak je to rovnoměrně měkce nasvícené a nebo pokud to nejde tedy ta mléčná skla s nádechem do žluta...
Jedna ze zásad je abychom ani na okamžik neviděli zdroj světla -ten bod...
Jsem také mimo jiné osvětlovačka a za léta svícení jsem asi přecitlivělá na kvalitu osvětlení :(
Zbýňa
7. 12. 2014, 6:32
Dneska jsem zprovoznil pilku. Vyčistěno, nová ložiska, gufera, elektrika, přetěsněno a samozřejmě čerstvý olej. Ještě si dodělám závaží z olova na držák, abych u toho nemusel furt stát. :)
Machi
8. 12. 2014, 12:07
oprava vytrhnutého pantu u dvířek skříňky. moje nechuť k výměně frézy R2 z horní ruční frézky (než to člověk našteluje tak aby to bylo OK) nebo to dlabal ručně dlátkem mne donutila abych zapnul CNC napsal program na kapsu 50x35x13mm a pak se + minutu díval jak to hlodá.
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
Baťa1
8. 12. 2014, 12:12
pavlaxy píše:Ahojky :D :P
moje řeč, oči jsou navyklé na světlo ze žhavých těles a proto je nejlepší obyčejná žárovka a do dílny nejlíp čtyři dvoustovky, mám tam zářivky a už mě to pěkně ser.. když tam byli dvě pětistovky tak to bylo lepší a v zimě nebyla toková zima pěkně to hřálo do zad jenomže uže se nevirábí takže světla visí ale nesvítí jsou takzvaně umřené-mrtvé-studené a zářivky ty jsou jak kus ledu
echt
8. 12. 2014, 12:54
*k tomu světlu
mě se celkem osvědčilo dát do tělesa 2 druhy zářivek - jedna do "bíla" a jedna do "žluta" a pak to celkem jde + těch těles mít více z několika úhlů (jestli se nepletu. když mají "elektronický startér", tak se eliminuje i těch 50hz)
PAKO.ll
8. 12. 2014, 4:33
to je tím že každý prodejce dnes honí hlavně záměnné Waty a cpou lidem pod ruce výkonné technické nepříjemné světla .
1900 K: svíčka
2300 K: ztlumená žárovka
2700 K: žárovka, Slunce při východu a západu
3000 K: studiové osvětlení
3400 K: halogenová žárovka
4200 K: zářivka
5000 K: obvyklé denní světlo
5500 K: fotografické blesky, výbojky; toto je obvyklá barevná teplota používaná v profesionální fotografii
6000 K: jasné polední světlo
6500 K: standardizované denní světlo
Dnešní Led jsou dle mne již o stupeň lepší nežli výbojky(zářivky apod) co se týče "přijemnosti" pro oči. Nic nestartuje , "netečou" když jsou v studeném prostředí.
Zpět na „výrobky a obrobky“
