25. 12. 2019, 5:53
filla píše: 25. 12. 2019, 5:20
fmodel píše: 25. 12. 2019, 2:59
filla píše: 25. 12. 2019, 12:39 podivej se laskave treba na thingverse a pak zkus jeste jednou placnout tu kravinu
Nerozumím řeči tvého kmene ,ale zase je dobře že jseš jedinej koho občas nechápu,kdyby to bylo obráceně a chápal bych jen tebe tak by to bylo na zamyšlenou.
jen mne zajima, jakym pravem se vubec nad ty lidi povysujes?, ceho jsi ty dosahl v 3d tisku?, leda velky hovno, jen silacky povyseny zvratky
Co to hulíš ??? Chápeš vůbec souvislosti komu jsem odpovídal ??
No zatím mám rozpracovanou tiskárnu 2000x2000x1900 mm na servech s teplotou komory do 120°C s bedem 160°C tak že asi tak.
Nemám potřebu ukazovat všechno co dělám pro sebe ,a už vůbec né pro zákazníky.
kiko01
25. 12. 2019, 6:46
fmodel píše: 25. 12. 2019, 5:53
Viem ako to fmodel myslel a ma uplnu pravdu v tom co chcel povedat. Vecsina populacie nema na CAM systemy skusenosti, vzdelanie, ani prax. A ja neviem ci je to aj nevyhnutne aby napr. Pekar, lekar, zednik, upratovacka, vsetci ovladali technilogie 3d tlace, tak samozrejme ze vecsina uzivatelov tlaciarne nema ani moc technicke myslenie. Preto je tolko vlakien a prispevkov na forach a fb skupinach s primitivnymi problemami...
HellGrip
25. 12. 2019, 6:59
Analogicky ako nie (úplne) každý konštruktér je aj technológom, obrábačom a vice versa.
25. 12. 2019, 7:22
lubbez píše: 25. 12. 2019, 9:45 ... Nakonec jsem si udělal z 1mm polykarbonátu takovou stavenici průhledných zábran a podle potřeby je nastavěl okolo obráběného dílu a přichytil šroubem do T drážky. ...
A neodfotil by si mi to aj s tými zábranami? Tiež frézou robím bordel až za dvere dielne :-)
kiko01
25. 12. 2019, 7:36
HellGrip píše: 25. 12. 2019, 6:59 Analogicky ako nie (úplne) každý konštruktér je aj technológom, obrábačom a vice versa.
:D :D :D To obcas plati az prilis, bohuzial pri tej 3d tlaci musis mat zvladnute vsetky discipliny od navrhu az po "tlacitelnost" ak chces aby to bolo pouzitelne. Zase pekne na tom je ze je to relativne cista technologia/ neuspinis si pritom ruky/ takze asi tym je to atraktivne pre tuto dobu :)
Sice ked nad tym rozmyslam SLA sa mi zda dost "spinave" ale asi to je tym ze som to este nevyskusal...
25. 12. 2019, 7:49
kiko01 píše: 25. 12. 2019, 7:36
Pro mě je problém omezený výběr pryskyřice v porovnání třeba s RIM technologií kde si vybereš náhražku za velké množství plastů ,ale doufám že si s tím v blízké budoucnosti taky poradí.
Další problém asi bude životnost náplně ,aby se nestalo že načneš balení a budeš ho muset zpracovat během nějaké krátké doby a pak třeba všechno čistit abys nekontaminoval novou várku.
kiko01
25. 12. 2019, 7:56
Tam asi staci pracovat po tme nie ? :D
25. 12. 2019, 8:15
:D :D :D To obcas plati az prilis, bohuzial pri tej 3d tlaci musis mat zvladnute vsetky discipliny od navrhu az po "tlacitelnost" ak chces aby to bolo pouzitelne. Zase pekne na tom je ze je to relativne cista technologia/ neuspinis si pritom ruky/ takze asi tym je to atraktivne pre tuto dobu :) Sice ked nad tym rozmyslam SLA sa mi zda dost "spinave" ale asi to je tym ze som to este nevyskusal...
Nepřeháníte to všichni? Moje děti se samy od sebe naučily použivat 3D tiskárnu v řádu dnů, celý řetězec od modelu až po tisk, až mě to mrzelo (když mi vyplácaly cívku drátu za víkend :-)) A to nestudovaly ani konstrukci, ani plastikářství, ani pružnost a pevnost, ... :-)
25. 12. 2019, 8:32
Chlapi máme vánoce. :D
3D tisk - nebýt SLS tisku, tak ten obyč 3D tisk nikdy nedám, protože by mě nikdy nenapadlo, že to může být nějaké smysluplné. Dnes si neumím bez něj představit existenci. Nikdy v životě jsem nedělal s CADem. Pak jsem se musel naučit s Corelem, tehdá Corel8 a dnes Corel X8. Jako 2D cad mi to stačí a CAM mám origo Gravosí v profi provedení. S tou 3D tiskárnou je to trochu jinak, tam už je potřeba něco sofistikovanějšího. Původně jsem uvažoval o nějakém nurb staviteli, ale nakonec zvítězil parametrickej. Nejdřív Fusion360, ale tam je to složité s licencemi. Volnou dostaneš max na tři roky a startupovou na rok a pak čekáš klidně dva měsíce na obnovení, ale stejně po třech letech končíš. Nakonec jsem měl obrovskou kliku a sehnal jsem Inventor 2015, který byl na bazarovém počítači. Začátky byly složité, ale dnes je třeba ta příchytka otázka 15 minut. Tady je přesně ta krása 3D tisku, zrealizuju okamžitý nápad a za chvíli je to fyzicky hotové. Samotnej tisk to chce trochu nastudovat, hlavně podle toho co tisknu. Když příšerky tak pěkné, když něco funkčního, tak pevnější a trochu myslet při konstrukci. Ale děláme to pro sebe a pro radost a tak nějaké prohřešky proti konstruktérské etice nebudou limitující. A když se to podělá, tak to příště navrhneme jinak.
Teď nesmím do dílny, žena mi to zakázala, ale hned jak to půjde udělám fotky celé zábrany a určitě sem pověsím i STL soubory.
25. 12. 2019, 9:20
lubbez píše: 25. 12. 2019, 8:32
Proto jsme tak nerudný :lol:
Tak já byl teda proti tisku mimo pískovejch jader což mi usnadnilo výrobu, potom jsem chtěl i něco na přesný lití ale voskovej tisk mě neuspokojil kvůli podporám a postprocesingu a tak jsem si sehnal něco jinýho s pěkným postprocesingem ,no a když už jsem se do toho zažral zjistil jsem že velkoformátový tisk s temperovanou komorou využiju víc než dobře, a tak jsem začal řešit délkové kompenzace při tak velkých změnách teploty u takhle velký tiskárny atd atd .
kiko01
25. 12. 2019, 9:43
fmodel píše: 25. 12. 2019, 9:20
A to budes ale extrudovat priamo 2.85 filament 2mm tryskou? :D
Btw: mam taky zaracha :roll:
25. 12. 2019, 9:53
No mám tam rozpracovaný dvě varianty výměnejch hotendů s extrudérama a to na velkej objem materiálu pokud budu tisknout a pak bude finální opracování na centru ,nebo verzi s tryskama 0,4-1,2 samozřejmě s různou délkou hotendů a watáží topných patron.
kiko01
26. 12. 2019, 12:18
Tie male trysky co pouzivame na malych tiskrnach by neboli moc produktivne, pri 0.6 tryske vytlacis asi kolko - 0,5kg/ den ? A to ked nebude model moc clenity...
Ja pomaly nakupujem matros na svoju stavbu, ale bude to len 300x300 / 400x400 pekne na linearoch a zakrytovana tak uvidim ako moc budem nad 1000€, pre porovnanie s podobnou cenovkou...
26. 12. 2019, 12:37
To jsme na tom stejně. S tím pouštěním do dílny. Musel jsem si jít odpočinout k frézce ... :mrgreen:
26. 12. 2019, 12:46
No musíš se s tím poprat abys mohl jet malou tryskou dost slušnou rychlostí ,jinak na tom člověk stráví mládí :D
Kdyby ses chtěl rozšoupnout tak mám navíc silikonovou topnou podložku bedu asi do 150°C 500x600 mm :wink:
Lineární kolejnice třeba MGN 12 nebo 15 schvaluju ,puli je docela vopruz.
Pokud budeš stavět kostku tak bych jí rovnou svařil z ocelových jeklů ,na hliník bych se vy..., jak tomu naložíš tak se to stejně hejbe.
Zpět na „výrobky a obrobky“
