Tos s-28 žebrák
GeeSnake
28. 12. 2014, 3:39
majo.0007 píše:Aha. A co znamena ten morse kuzel? Takze mi staci ak si zozeniem vrtakovu hlavu mk3 a mozem vrtat? :) a dostane ten vrtak ku sklucovadle cez nozovu hlavu? A ake su sposoby upinania tych zavitnikov? Lebo vlastnim ocka aj zavitniky lebo mam doma 2 sady a neviem ako ich upnut. Zakoncene su 3 stvorcamy existuje na ti nejaka redukca.
Hele, nic ve zlém, ale než pustíš ten soustruh, měl by sis pozvat někoho kdo ti to ukáže, a chvíli tě bude hlídat, protože s takovými otázkami skončíš brzo na tom soustruhu namotanej.
salus
28. 12. 2014, 3:44
sk8jenda píše:Zdravím, mám soustruh s28 a mam na něm problém s řazením závitů. Když pootočím na jakékoliv číslo tak výsledné stoupání na šroubu odpovídá zařazenému číslu 2. Uvnitř je slyšet, že se kola přesouvají, takže to řadí, ale nepřenese to ven na vodící šroub. Pokud s tím má někdo zkušenost, tak předem děkuji za radu. :)
Předpokládám, že máž zapnutý vodící šroub na závity a ne tažný hřídel pro strojní posuvy. Díval jsi se na výměnná kola vše okolo nich pod krytem, jestli není nějaký problém tam?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
28. 12. 2014, 10:14
GeeSnake píše:Hele, nic ve zlém, ale než pustíš ten soustruh, měl by sis pozvat někoho kdo ti to ukáže, a chvíli tě bude hlídat, protože s takovými otázkami skončíš brzo na tom soustruhu namotanej.
Zajímavé......napadlo mě to stejné :) Ona i taková tenká "pitomá" táhlá špona dokáže čistě amputovat prst při jejím nevhodném odstraňování :wink:
PAKO.ll
28. 12. 2014, 10:51
taky točivej stroj https://www.youtube.com/watch?v=-ZsfGIizMoQ" onclick="window.open(this.href);return false;
soustružník
29. 12. 2014, 9:33
No tak ho zas tolik nestrašte, i když opatrnost je na místě. Podle mě by bylo dobré si alespoň zběžně projít nějaké příručky pro soustružníky, i tady na fóru je jich několik. Samozřejmě ta možnost nechat se někým zaučit není špatná, ale záleží na možnostech.
Morse kužel je v pinole (pinola je to, co se vysouvá z koníku, když se točí kličkou). Jsou velikosti od 0 do 7. S 28 má Mk 3 a tedy můžeš upínat přímo nástroje s Mk 3. Pro nástroje s kuželem Mk 2 a Mk 1 jsou potřeba redukce (Mk 0 se moc nepoužívá). Hezky to má zpracované Tumlik na svých stránkáchhttp://www.tumlikovo.cz/nastrojove-kuzely/#more-3747
Na vrtání tedy potřebuješ trn pro sklíčidlo nejlépe s Mk 3 na jedné a s kuželem B10 až B22 na druhé straně, na tento trn se narazí vrtací sklíčidlo, které musí mít stejnou velikost kuželové dutiny B jako trn. Nožovou hlavou se odjede k sobě a suportem k univerzále, pak to vyjde.
Na závitníky a očka je řada speciálních zařízení, ale nejjednodušší je upnout je do ručního vratidla a opřít závitník hrotem, očko o plochu na konci pinoly a točit vřetenem třeba i ručně. Může se to zdát primitivní, ale pro začátek je to nejjistější.
Prohlédni obrázky, něco nastuduj a pak to s rozmyslem zkus.
29. 12. 2014, 9:48
a hlavně si pořiď háček na špony, zásadně ne rukama na točícím se stroji !!
PAKO.ll
29. 12. 2014, 10:25
testone píše:a hlavně si pořiď háček na špony, zásadně ne rukama na točícím se stroji !!
a přidám k tomu brýle .Raději nemít prst nežli oko od Swarovského. A začni ocelí , je to dle mě bezpečnější nežli hliník nebo kousnutej a létající kus silonu.
soustružník
29. 12. 2014, 10:36
Brýle jsou určitě dobré a snad dnes už i povinné (dříve byla povinná pouze čepice), ale já si na ně nějak furt nemůžu zvyknout. :oops: Celkově mám raději malé otáčky, kdy to až tak moc nelétá a tak nějak si to víc užiju. :)
sk8jenda
29. 12. 2014, 11:34
Vodící šroub mám zapnutý (závit už jsem řezal) a výměnná kola jsou tak jak mají být. Funguje mi pouze rychlost 2, plus volba mezi A,B,C, takže můžu volit jen mezi stoupáním 0.5 ; 1 a 2mm. Právě mám problém, když si z tabulky vyberu nějaké stoupání, např. číslo "5" a posuv "A" tak mě to stejně vyřeže závit se stoupáním odpovídající "2" "A", tzn. 0.5mm. Pokud zvolím "6" "A" je to opět "2" "A". Je to jako by se to zaseklo na "2", ale když pootočím na jiné čislo, tak je slyšet, že to řadí.
29. 12. 2014, 12:02
že je slyšet že to řadí neznamená že to řadí.. ono ty tři páky jsou takovej rébus na složení, pokud to někdo rozdělal a nandal to zpátky špatně tak klidně jedna nemusí fungovat.. taky jsem si s tím kdysi užil.. vyndat, zandat ,vyndat, zandat..
salus
29. 12. 2014, 12:40
A máš tento problém se závity od začátku co máš mašinu, nebo Ti to dříve chodilo. Pokud je to od začátku, může být problém ve špatné montáži přesouvacích mechanismů tak jak píše "RaS". Pokud Ti to dříve fugovalo a ty sám jsi to neměl rozdělané, tak tě stejně asi nemine nic jiného než tu posuvovou převodovku rozdělat, ale chtělo by to asi někoho kdo je s tím obeznámen.
sk8jenda
29. 12. 2014, 3:47
Jestli to chodilo dříve to nevím, protože tím předním víkem, kde jsou tyhle páčky sákl olej, takže jsem to měl rozdělané abych to přetěsnil ještě předtím, něž jsem začal něco točit. Asi je těžké popsat slovy, co by tam mohlo být špatně, že? Jinak zatím díky. :)
29. 12. 2014, 6:32
no tak to si to složil podle mě blbě.. tam musej zapadnout ty zámky do těch drážek.. těžko to popsat slovy
sk8jenda
29. 12. 2014, 7:45
Zámky do drážek zapadly, ale nevím, jestli nejsou třeba vzhůru nohama nebo tak něco. Třeba jestli to není tím.
majo.0007
29. 12. 2014, 8:16
soustružník píše:No tak ho zas tolik nestrašte, i když opatrnost je na místě. Podle mě by bylo dobré si alespoň zběžně projít nějaké příručky pro soustružníky, i tady na fóru je jich několik. Samozřejmě ta možnost nechat se někým zaučit není špatná, ale záleží na možnostech.
Ďakujem konečne normálna odpoveď. Každý sa učí.
Bc. Maroš Majchràk
