Nové CNC z Rokycan II
jako modelář znáš tu (peristaltickou) pumpu jak 3ložiska vymačkávaj ze silikonový hadičky palivo,tam není problém regulovat rychlost otáčení a vyrobíš ji jak chceš velkou a dávkuje velmi přesně http://www.peristaltic-pumps.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
- Martinhora
Děkuju za odkaz. Už jsem o tom přemýšlel, ale furt se mi honilo v hlavě, že motor, aby měl nějaký krouťák, tak musí mít nějaké minimální otáčky. Oni tady používají krokáč, což mě nenapadlo ... Na druhou stranu by tam zase musel bejt driver + generátor pulsů .... ale dokážu se představit, že by to šlo krásně nastavit. Vyrobit tu pumpičku by nebyl problém - nic na tom není, ale mám v rozvaděči k dispozici jen 24v - muselo by to na ten krokáč stačit. Nějak mi v poslední době "spadl řemen" a zase něco vyrábět
- jova
Já jsem tu pumpu vyndal z dávkovače tekutého mýdla. Honím s ní emulsi, ale muselo by se to předělat na krokáč. Jinak s krokáčem je to tuším zabudované v inkoustových tiskárnách HP. Používá se to tam na odsávání inkoustu při čištění. Ale mechanismus je tam dost podivný a zřejmě nepoužitelný
Těch 24V na krokáč a toto použití bohatě stačí.
- Martinhora
Teď ještě nějak zjistit jak silnej krokáč tam dát. Mám doma 2.2 Nm, ale to je jako jít s tankem na mouchu ..... To jste mi zase dali brouka do hlavy ....
- jova
Tak to udělej obráceně. Dej dohromady nejprve to čerpadlo a pak s ním zatoč, hned budeš vědět jak silný motor na to budeš potřebovat. Nebo jestli chceš, nějaký motor ti pošlu i s ovládáním a ty si to vyzkoušíš zda ti bude vyhovovat.
tady maj pěknou pumpua babku : http://aukro.cz/hplc-pumpa-ovladana-kro ... 06216.html" onclick="window.open(this.href);return false;
u toho lihu opatrně ,nemaže a nemaže
tak ta hadičková verze mi příjde jako rozumný řešení ,silikonová modelářská hadička je v lihu bez problémů.
- Martinhora
Tak jsem o tom v noci přemejšlel. Pro zachování jednoduchosti, by se unašeč pro tři satelity dal přímo na hřídel KM. To by se vsadilo do protikusu pro přírubu nema23. Hadička by se použila jednoho rozměru, takže by se nemuselo řešit excentrické uložení satelitů + péra jako na tom odkazu od fmodel - prostě by se to vyrobilo na míru. Zkusil bych krokáč 1.3 Nm nema23 - to by mohlo stačit. Co se týká otáček, tak to chce aby to dávalo tak 5-6 ml/min. A tak nějak mi vychází, že by bylo potřeba cca 1 otáčka za 10-12 s. Kdyby bylo na driveru KM alespoň nějaké základní mikrokrokování, tak by to neměl být problém. Díval jsem se na generátor pulsů z CNCshopu. Ten by byl co se týká funkčnosti optimální, ale musí mít svůj zdroj na 12V. A to se mě moc nelíbí - mít dva zdroje kvůli takovej "kravině". V elektronice se nevyznám, ale neexistuje nějaké zařízení co by bylo jako driver KM a zároveň by si to generovalo pulzy? Něco jako 2 in 1 ... Vždycky se snažím o to, ba daná věc byla max. jednoduchá a nepřekombinovaná.
přeměnu z 24V ss na 12V pro ten generátor ti udělá stabilizátor typu 7812 za asi 20Kč
- Martinhora
No jo, jenomže v popisu toho generátoru je tam napsaný tohle:
Generátor je nutné napájet externím zdrojem, aby nebylo porušeno galvanické oddělení driverů. K napájení postačí napájecí adaptér 12V/100mA
- jova
Jestli jsi se díval na tenhle generátor http://www.cncshop.cz/gen01-generator-dir-step-s, tak ten klidně připoj na těch 24V.
Bohužel tam nepíšou nic o minimální frekvenci. Při 16 mikrokrocích počítej s nějakými cca 300Hz.
Galvanické oddělení je na driverech běžné. Teda na těch co já pro tyhle aplikace používám http://www.ebay.com/itm/3A-TB6560-Drive ... SwBLlU-n0A
Naposledy upravil(a) jova dne 17. 10. 2015, 7:34, celkem upraveno 2 x.
akvarijni peristaltiky pouzivaji hladkou hridelku mezi tremi satelity kde to funguje jako treci prevod na satelity ktere se pak odvaluji po te hadicce v komurce
tedy mezi valecky do stredu jde hladka hridelka ktera valecky roztaci trecim prevodem netreba silny motorek ktery by unasel valecky prez cela v kterych jsou vedena
motorek je DC, hridelka tak 2mm, satelity tak 10mm prumer
tady je to videt
http://www.aliexpress.com/item-img/one- ... 83279.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tady je to videt
jasněMartinhora píše:No jo, jenomže v popisu toho generátoru je tam napsaný tohle:
ale galvanické oddělení se používá k oddělení driverů od řídícího PC, tam by mohly za určitých okolností vznikat nějaké rušivé nezbednosti
jestliže budeš mít zdroj 24V (i společný pro více obvodů), driver pro motorek čerpadla a generátor pulsů (napájený 12V, po vestavbě té 7812 se to zvenku bude tvářit jako napájené 24V) a pořádně pospojuješ zem (-pól) tak tam není co oddělovat
- Martinhora
Ještě bych zjistil, kolik dá min.frekvenci ten generátor z cncshopu. Ale pokud by to bylo 300Hz a mikrokrok 1/16, tak mi vychází jedna otáčka za cca 10-11 vteřin. Kdyby se použila slabší hadička, tak by to úplně stačilo. Zatím to berte, že to je ve stádiu zvažování ....
Krokáč Microcon SX23-1414
Driver co uváděl jova - ta cena je směšná
Generátor z cncshopu
napájení 24 V DC (před generátor dát ten stabilizátor)
Ještě mi vrtá hlavou, že při nečinosti ten KM bude zbytečně topit. Ale tam by asi šel použít ten vstup ENABLE. A pro zapnutí spínat současně ENABLE na driveru a tlačítko generátoru.
Možná by ještě místo krokáče šel použít obyč dc motůrek s velkou převodovkou + řízení napětí .....
