HEIDENHAIN iTNC 530
jcerki
Příspěvek 18. 11. 2009, 7:15
vidim , ze zopar ludi tu ma problem zo stiahnutim iTNC530 ...preto sem dam priamy odkaz na stahovany subor ...hadam vam to pomoze .
HEIDENHAIN - FileBase - Public Area.rar
(17.13 KiB) Staženo 1005 x
sk_wizard
Příspěvek 29. 11. 2009, 3:37
a niekto mi nevie poradit ako spustim simulaciu na tom?napisem pmg ale simulacia mi prebehne ale aby som aj videl ako mi rozvrta blok form a nahodou niekto nemate prirucku na tie Qparametre v nejakom zrozumitelnm jazyku :D chcel by som sa cez ne naucit
tomkl
Příspěvek 30. 11. 2009, 8:13
A to ti neukaze nikdy co to obrabi??? zkus zkontrolovat jestli mas dobre napsanej blokform a taky teda kdyz je to primo na masine musis mit v tabulce nastruju vyplnen polomer nastroje.... (nebo prumer nastroje ted nevim)
sk_wizard
Příspěvek 2. 12. 2009, 7:01
ja som to myslel na tom deme tam mi nejde grafika na masine spravi inak neda sa k tomu zohnat nejaka virtualna klavesnicka ako ma 620 ta mi nejako blbne nejde mi spustit
Radek-B
Příspěvek 2. 12. 2009, 7:46
sk_wizard píše: neda sa k tomu zohnat nejaka virtualna klavesnicka
Si precti jak se to ovlada to je jediny tvuj problem, ja si moc nedovedü predstavit jak chces sehnat do toho jinou virtualni klavesni a jak ji v tom pouzit.
RADEK
automatizace/konstrukce
sk_wizard
Příspěvek 5. 12. 2009, 8:12
no moj problem bol v tom ze som nevedel ako spustit virtualnu klavesnicu v 530 uz fici ale problem je stale s tohou gafikou ma to vobec demo?
Radek-B
Příspěvek 5. 12. 2009, 9:33
Ma,
jestli ti to neukaze ani kostku materialu , tak jsou tri moznosti.
1.bud mas blbe blokform.
2.mas posunutou tu simulaci mimo obrazovku
3.pokud mas kostku a nic se nedeje : tak mas bud
a) tu kostku nadefinovanou mimo naprogramovane souradnice
b) blbe vyplnenou tabulku nastroju
RADEK
sk_wizard
Příspěvek 5. 12. 2009, 12:11
vsetko mam dobre problem je v tom ze v simulacii neukaze vobec nic len program proste nemam rozdelenu obrazovnku na pmg a blokform
Radek-B
Příspěvek 5. 12. 2009, 12:27
Hm , tak znova :
Precti si jak se to ovlada :D
A skus treba to cerne tlacitko s sipkami do kruhu na virtualni klavesnici.
RADEK
sk_wizard
Příspěvek 5. 12. 2009, 12:40
no vidis diky :D uz som stiahol aj manual to tlacitko som v zivote na masine nepouzil tak preto :D
jcerki
Příspěvek 5. 12. 2009, 6:42
Co sa tyka tych Q-parametrov , tak prirucka je ku kazdemu stroju ... problem je v tom , ze je to pisane iba vo vseobecnosti ...je tam len par prikladov ...takze sa musis do toho trochu pozriet a skusat ...samozrejme , ze zaklady matematiky , goniometriu musis ovladat aby si to mohol aj pouzit . ... ak chces , posli dajaky vykres - co chces na tom robit ( nieco vyriadkovat - radius , kuzel , elipsu a pod. alebo chces daco obrobit so zmenou parametru atd. ... a niekto z nas sa ti na to pozrie .
karolkuko
Příspěvek 30. 1. 2010, 5:11
Tak lidičky, stáhnul jsem si ten simulátor na TNC 530 na wwww.heidenhain.cz a nainstaloval jsem to ale nemohu ani za boha zjistit jak ten program ovládat..... možná jsem LAMA ale fakt nevím.... Nebude to tím že to mám nainstalováno a Notebooku? - to je asi blbost, že ? Dík za pomoc.....
jcerki
Příspěvek 30. 1. 2010, 6:02
karolkuko píše:Tak lidičky, stáhnul jsem si ten simulátor na TNC 530 na wwww.heidenhain.cz a nainstaloval jsem to ale nemohu ani za boha zjistit jak ten program ovládat..... možná jsem LAMA ale fakt nevím.... Nebude to tím že to mám nainstalováno a Notebooku? - to je asi blbost, že ? Dík za pomoc.....
Nazdar , prvy-krat to otvoris cez START - programy-Heidenhain (zelena ikona) . Skopiruj si ju na plochu (potom uz budes otvarat s plochy). Ked to otvoris , dole v liste sa ti objavy zelena ikona (pri hodinach). Dvoj-klik na nu -more(Setting) . Odporucam "Virtual function keys" .
doncarlos
Příspěvek 31. 1. 2010, 12:45
Tak jsem nainstaloval, spustil, slavný soft se rozplácl přes celou obrazovku,
ačkoliv jsem v Setup nastavil okno, soft tlačítka jsou bez obsahu, program na nic nereaguje s výjimkou ESC, pak se oživí levá dolní softklávesa a nabídne odchod z programu. Všechno - naběhnutí i ukončení příšerně trvá.
Už jsem pár takových softů významných firem zažil, vždycky příšerné potíže
s nastavením, tvrdá závislost na hardvare, nefunkčnost některých částí , neustálé padání, vše vždy okecáváno zástupcem dodavatele - V PŘÍŠTÍ VERZI TO BUDE OPRAVENO! - což se nikdy nestalo. Už mě ti mistři světa unavujou.
jcerki
Příspěvek 31. 1. 2010, 1:01
No ja s tym problem nemam a urcite nie som sam , ono sa treba trochu do toho pozriet - nastavit a vsetko ti pojde ako po masle . Tento soft je plne funkcny , az na to, ze mozes napisat len 100 riadkov. Ale aj to sa da osalit vyvolanim dalsieho PGM . Aj ta obrazovka sa da nastavit s virtualnou klavesnicou (vid prispevky do zadu)
Takze najskor to skus , a az potom sa stazuj .
Zpět na „Ridici systemy“
