ATC pre cincinnati Arrow
r4cv
27. 2. 2017, 5:07
robokop píše:poptej menic od delty
maji velmi dobre ceny
Ceny prišli. Potrebujem poradiť či zobrať 18A alebo 24A menič. Motor má štítkový údaj 16,9A.
lubos
27. 2. 2017, 7:35
Co má ten motor za enkodér? má i signály U V W pro komutaci?
Pokud ne tak si nemyslím že to s tím delta měničem rozjedeš.
IQ156
r4cv
27. 2. 2017, 7:37
Je to asynchrónny (indukčný?) motor. teraz ide s iným meničom, len tento omron nepodporuje enkodér - treba kartu, ktorá stojí toľko čo nová delta.
lubos
27. 2. 2017, 7:42
Tak to jo sorry,
nenapadlo mě že by ve vřeteni byl asynchron.
IQ156
28. 2. 2017, 7:09
kolik je cenovej rozdíl? já bych vzal podobně drahej silnější ačkoliv bude stačit i slabší.. :D
28. 2. 2017, 7:13
taky radsi doporucim silnejsi
co ti prislo za ceny?
ja ted taky poptaval ale jen nejaky plc prislusenstvi
konkurence 16 000
druha konkurence 19 000
treti konkurence 20 000
delta 3000,- :shock:
a to jsem jeste neodecetl slevu :lol:
r4cv
28. 2. 2017, 7:18
cena lenze je 1500eur
cena delta je cca 350-400eur, podľa prúdu.
včera som ešte frézoval s TK hlavou d80, klasickou Narex. pri 700otáčkach mi to bralo až 26A, záber bol cca 55mm do hĺbky 2mm.
Teraz mám menič až 55A, možno nebude zlé ísť ešte vyššie s prúdom.
Monteg
28. 2. 2017, 7:31
r4cv píše:cena lenze je 1500eur
Používat tyhle negativní hlavy od narexu na tomhle stroji při těchto ot/min je naprostý nesmysl
Tohle bylo určené pro klasické frézky s převodovkou
r4cv
28. 2. 2017, 7:39
Mám ju a mám ešte veľa plátkov. Tak s ňou počítam aspoň na hrubovanie.
Objednal som 24A verziu. môžem ju preťažiť na 150% po dobu 1min. Parametre frézovania s TK-hlavou upravím podľa potreby, aby som nepresiahol prúd.
Monteg
28. 2. 2017, 8:12
r4cv píše:Mám ju a mám ešte veľa plátkov. Tak s ňou počítam aspoň na hrubovanie.
Tak s ní přestaňte počítat a prodejte jí a pořiďte si něco pořádného co bylo vyvinuté pro tento typ vřetena
Něco co má poloviční průměr a 2 až 3x vyšší ot/min a uvidíte jaké bude zatížení vřetena - výkon - úběr mat.
Mám na mysli něco takového
https://www.youtube.com/watch?v=PylYehQN_f8" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 2. 2017, 7:19
v patek jsem videl frezovani tusim nerezi platkovou hlavou s posuvem 0.7mm na zub :shock:
okuma a tungaloy
r4cv
20. 5. 2017, 5:43
Po počiatočných neúspechoch som vymenil menič vretena, doplnil brzdné odpory a zhruba nastavil PID v meniči.
Vyskúšal som spindle orient M19 a stále mi to utekalo do jednej strany a neregulovalo. Chybička bola v nastavení regulátoru v LinuxCNC. nastavil somPID.FF0=1 a ono to stále utekalo. teraz mám:
P=60
I=20
už sa to snaží otáčať a reguluje do obidvoch strán.
Nastavil som toleranciu polohy 0.01 (NEAR.difference). Teraz sa vyskytol nový problém, pri prekmitnutí cez cieľovú polohu NEAR na chvíľku vyhodí NEAR.OUT=TRUE a ukončí reguláciu.
Asi by to chcelo nejaké oneskorenie na tento signál, ak je NEAR.OUT=TRUE dlhšie ako 0.5s potom (motion.spindle-is-oriented=true)
existuje taký on-delay timer? Timedelay?
20. 5. 2017, 5:55
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/timedelay.9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
r4cv
20. 5. 2017, 5:59
Už som to našiel, ale neposlúcha. Nelezie z toho výstupný signál.
addf mám
pozerám to cez Hal Meter
20. 5. 2017, 6:03
posli jak to mas definovane vcetne vstupnich konstant
