Profi 3D tisk
Příspěvek 18. 4. 2019, 11:45
lubbez píše: ↑16. 4. 2019, 8:50 Podavač struny na tiskové hlavě opravdu nezlepšuje dynamiku a bez kompenzace překmitu je výsledek o dost horší, než u tiskové hlavy s bowdenem.
ono je to jako u všeho, to slušné stojí většinou dost peněz - ale k té struně - je jasné, že podavač na tiskové hlavě + chatrná konstrukce nese dynamické problémy.
Ale jeden z požadavků 3D tisku je také přesné podávání/couvání se strunou. Jak je toto řešeno či odladěno v případě, že struna je tlačena v relativně volném podávacím bowdenu ? kdy ten bowden je někdy do oblouku a jindy skoro rovný ?
Příspěvek 18. 4. 2019, 2:48
Zdenek Valter píše: ↑18. 4. 2019, 10:50 ... 12V zdroj není schopen rozumně ohřát velkou plotnu - z toho plyne doporučení na zdroj 24V s 20 nebo více A ...
Podle mě když se má něco ohřívat více než 100W, tak je lepší to připojit na 230V.
Já tak mám dělané všechny tepelné zdroje (přetavení pájecí pasty, ohřevy lázní atd.).
Stůl 3D tiskárny tak bude samozřejmě dělaný taky (pokud na 3D tiskárnu u mě někdy dojde).
Díky tepelné setrvačnosti vesměs stačí půlvlné spínaní, takže triak se spínáním a samozřejmě i vypínáním v nule. Tak to ani neruší.
Zdenek Valter
Příspěvek 18. 4. 2019, 3:17
Mex píše: ↑18. 4. 2019, 2:48
Kdy se do toho pustíš?
Příspěvek 18. 4. 2019, 3:46
Do čeho?
Do té 3D tiskárny nebo do ohřevu na 230V?
Ten ohřev v různých podobách už samozřejmě funguje. Ale protože jsem jsem lenivec lenivý, tak si u jednorázovek často pomůžu něčím hotovým. Tak jsem si pro takové případy nachystal elektrický vařič, žehličku a malou troubu, vše s doplněnými čidly. Někdy to odrbu ještě víc, a když jsem třeba zrovna nedávno potřeboval udělat provizorní ohřev "skleníku" (papírová bedna zakrytá igelitem, kde nechávám klíčit semena rajčat), tak jsem použil jako topení jenom žárovku s termostatem.
Je-li ohřev dělaný komplet, tak používám odpory v keramickém pouzdře. Něco jako tohle:
https://www.gme.cz/rd-47r-5w-5
Dělají se od 5W do 50W. Samozřejmě když je použiješ na topení, tak jejich jmenovitý výkon několikanásobně přesáhneš.
Další možnost (to jsem kdysi dělal jednomu kámošovi) je použít topné spirály třeba to Remosky.
Jistě se dají použít i holé odporové dráty, ale to už chce nějak trochu vymyslet jak to zabudovat.
Prostě generováni tepla z elektriky je triviální úkol. Pokud máš vyřešenou regulaci (což už tak triviální být nemusí, vzhledem k velkému zpoždění takové soustavy), tak ten vlastní ohřev je prostě brnkačka. A mordovat kvůli tomu spínaný zdroj mi přijde fakt blbost.
Pokud ses ptal na 3D tiskárnu, tak jednu z nějaké čínské stavebnice mám už dlouho sice poskládanou, ale bez osazené elektroniky a jenom se na ni práší. Nějak pořád nemůžu najít motivaci k tomu to dodělat a hlavně to pak začít používat. Ale třeba to jednou přijde.
Dokonce jsem si teď koupil sadu vystřižených plechů na kovovou konstrukci, ale ta je zatím v krabici.
Příspěvek 18. 4. 2019, 4:07
chb píše: ↑18. 4. 2019, 11:45
U mý tiskárny to funguje bez sebemenších problémů. Faktem je, že tisková hlava se pohybuje pouze v osách X a Y a podložka (Z) sjíždí odshora dolů. Tedy ten bowden je prakticky stále stejně ohnutej. Funguje to jak u 2,85mm struny, tak 1,75mm.
t256
Příspěvek 18. 4. 2019, 4:42
Mel jsem nejakou silikonovou topnou desku na 230V z aliexpresu a bylo to docela pomale. Uz si nepamatuju prikon, ale vetsi v rozmeru 200x300 stejne nedelali. Uz ji nemam, ale tipuju ze tam byl problem s prenosem tepla pres izolaci. Na te co mam ted jsou vyleptane topne spiraly primo na te hlinikove desce kde je izolace velice tenka.
Dawe
Příspěvek 18. 4. 2019, 4:56
lubbez píše: ↑16. 4. 2019, 8:50...
Malá technická, otevřená tiskárna je šunt na nic. Kromě PLA to netiskne nic jinýho, myslím tím velikost 100x100x100mm, protože vše ostatní se zkroutí. PLA se ale extrémě špatně obrábí a nevydrží žádnou teplotu. ABS se na otevřené tiskárně prakticky tisknout nedá, tedy pokud nejde o figurku z Hvězdných válek...
Tahle technicka je prilis striktni. I s otevrenou tiskarnou se daji tisknout z ABS vetsi veci nez figurka. Hodne zalezi na okoli. Kdyz mas kolem pruvan, nevytisknes nic, kdyz mas relativne stabilni teplotni pole, povedou se i vetsi tisky s ABS bez warpingu.
Zdenek Valter
Příspěvek 18. 4. 2019, 8:14
lubbez píše: ↑18. 4. 2019, 4:07 ........
To je myslíš lepší konstrukce?
Mimochodem ten Tronxy 5 je podle mne shodné konstrukce.
Zdenek Valter
Příspěvek 18. 4. 2019, 8:19
Dawe píše: ↑18. 4. 2019, 4:56
Má smysl případně tu konstrukci Tronxy 5 zavřít?
Jednak by to pomohlo vyztužit rám a zamezilo by to proudění vzduchu, co vy na to?
Dawe
Příspěvek 18. 4. 2019, 8:41
Zalezi co a z ceho tisknes. Ja jsem nakonec Prusu zakrytoval, ale ne vylozene kvuli ABS. Potreboval jsem tisknout skoro pres celou plochu kombinaci PETG a PLA s podporami z PVA. A tohle mi spolehlive bez vytapene bedny neslo.
Příspěvek 18. 4. 2019, 9:00
Dawe píše: ↑18. 4. 2019, 8:41 PLA s podporami z PVA.
To mě zajímá ,jak vypadá místo styku PLA s PVA ?rád bych použil docela složitý výtisk z PLA a bude potřebovat podpory a nesmí to bejt moc vidět na vzhledu povrchu protože se to bude lejt přesným litím .
Jaká je průměrná rychlost v osách X,Y u profi tiskáren třeba u trysky 0,2 ?
Dawe
Příspěvek 18. 4. 2019, 9:14
fmodel> Mne o vzhled prilis neslo, takze jsem ty podpory moc neladil ale myslim ze se da dosahnout slusneho hladkeho vzhledu aniz by povrch kopiroval ten rastr. Urcite pomuze pohrat si s parametry supportu jako vyssi hustota a velmi nizka vzdalenost finalni vrstvy (klidne jen 0.05mm kdyz se to bude rozpoustet a ne skubat). Jestli ma vytisk slouzit jako pozitivni forma a neni v tech mistech PVA podpor kriticke zachovani detailu, mozna by se vyplatilo uvazovat o ABS nebo ASA a vyhladit pripadne nerovnosti acetonem. edit: ale nejsem si jisty jak se ABS chova jako vytavitelny model.
S tou tryskou 0.2mm vubec netusim. Moje zkusenost s profi tiskarnou se omezuje na pomaly tisk s Markforged Mark Two.
Zdenek Valter
Příspěvek 18. 4. 2019, 10:04
Mex píše: ↑18. 4. 2019, 3:46 Do čeho?
No asi do toho ohřevu, když už jsi tu tiskárnu sesavil ;-)
Příspěvek 18. 4. 2019, 10:35
Dawe píše: ↑18. 4. 2019, 9:14 Moje zkusenost s profi tiskarnou se omezuje na pomaly tisk s Markforged Mark Two.
Kolik taková hračka stojí ?
Dawe
Příspěvek 18. 4. 2019, 11:05
Kolem 380tKc bez DPH a cla z USA, cenu ceskeho zastoupeni neznam, ale bude podobna.
