Jakou čelní frézu na srovnání plochy
Petr68
Takže pokud jsem to dobře pochopil, tak je v praxi důležité nastavit svislou hlavu tak, aby se nedělala křížová stopa a povrch byl vzhledný, ale zároveň se na povrchu nevytvářel moc velký lavor.
DwPetr
Buď tam budeš mít křížky, a bude to relativně rovný, nebo tam bude lavor. To už jelo na tý nový hlavě?
z hobby pohledu - vyrovnej vřeteno co nejlépe se povede - a pak to ber z té strany, co to nedělá křížky
Petr68
DwPetr
Takže se dobrá věc podařila, to jsem rád. Do vlákna hoď nějakou fotku, jak se ti to podařilo vyřešit.
narazíš ještě na jeden problém
v okamžiku, kdy stůl přejede přes těžiště na druhou stranu, tak se stůl frézky ve vůli svislého vedení překlopí a začne ti to křížkovat na druhé straně
Petr68
Co? To ještě není všechnooo
Petr68
To DwPetr
Foto opravy svislé hlavy dám do vlákna oprava ozubení, tam kde jsme začali
Každopádně díky zatím to vypadá dobře.
jo hochu, život je boj.....
Petr68
Tak jsem chvíli laboroval a zatím nejlepší výsledek byl, když se nožík na jedné straně lehce dotýká materiálu a po otočení o 90° se pod něj dá vsunout papír. Lavor ucházející a pohledově taky v pohodě
Josef
Ale nemusíš se ani krájet a v litině tu plochu o šířce 200 mm uděláš rovnou ve stovce, pokud ti to bude trošičku křížkovat, tak ještě lepší.. Jen ten fly cuter musíš mít nastavený na větší průměr, než je šířka obráběné plochy, tak bude špona mít menší rozdíly co se týká záběru. Na nůž nemůžeš navalit velkou řeznou rychlost, aby se špička neopalovala. Před cca 40ti lety nám to tak fungovalo, nevím jak dnes.
Petr68
Myslím, že má prostě každý jinou metodu, jiný stroj a jiný ruce
Někdo udělá stokrát po sobě parádní povrch, někdo jen desetkrát... každopádně bych nevěřil jak je to užitečný nástroj. Jen bych chtěl sehnat nějaké kvalitnější provedení než z výše uvedeného odkazu. Nejlépe se stopkou v kuse a ne na závit a třeba i z nožíkem s VBD, ale nic tuzemského jsem nenašel. Vím, že by nebylo zas tak těžké ho vyrobit, ale moc se mi do toho nechce
Carl_FM
A když nechám v narex 160mm fréze jen jeden plátek, čím se to odlišuje od fly cutteru?
MAS FU2A, TOS SM16A
Zbýňa
S negativní hlavou bych to nedělal s pozitivní to bude lepší než flycutter, protože ta hlava má setrvačnou hmotu a obrábění je stabilnější při najíždění břitu do materiálu. Dřív se na vřeteno přidával buď na čelní nebo zadní stranu setrvačník. Samozřejmě musíš mít odpovídající stroj a nástrojovou dutinu tý 160 hlavě.
Zbýňa: máš pravdu, ve frezce mám zevnitř převodovky za horizontálním vřetenem tak 20-30 kg setrvák.
