Polovodičový laser 5.5W
branis
18. 1. 2020, 2:26
prcek píše: 18. 1. 2020, 2:21 Taky bacha na to, ze nekteri si pozitivni recenze muzou zaplatit (a ted uz je to uplne loterie :-))
Veď práve a potom si niečo kúp , keď nakoniec ti príde krabica a miesto laseru dostaneš neidentifikovateľné zariadenie , ktoré stým nemá nič spoločné 🙃
HELU
18. 1. 2020, 3:02
Jestli to nějak pomůže, bral jsem konkrétně tuto:
https://www.aliexpress.com/item/3303017 ... 4c4dqlkDqn
Bral jsem variantu 5500mw, a podle všecho to opravdu 5.5W má. Dřevo to neuřeže. Možná tak 1mm překližku. Ještě jsme nezkoušel. Každopádně 3mm docela bez šance. Na gravírování dřeva je to hodně v klidu a krásně přesné. Kůži jsem taky nezkoušel. Do hliníku to "něco" vyplodilo, ale spíše to bylo možná jen "odpaření" umazaného povrchu? Proti světlu je vidět že tam něco zůstalo, ale těžko říct co. Každoápdně jsme měl naprasklou čočku, a s novýma jsem to ještě netestoval. Jediný poděl co tam u tohoto prodejce byl, byla přeprava přes DHL a následné proclení. Myslím že to bylo 550 DHLku za proclení a 550 clo nebo daň. Celkově se to zpozdilo o 5 dní a 1100Kč nahoru. :mrgreen:
branis
18. 1. 2020, 3:50
Tak ono na naučenie na také domáce hranie by to malo postačovať, len potom čo stým keď už ten výkon nebude stačiť, pokiaľ by som chcel gravírovať napr. aj kov poprípade vyrezať niečo z hrubšieho materiálu, je tam možnosť vymeniť hlavu za silnejšiu bez nejakej úpravy?
18. 1. 2020, 9:19
Pokud bys chtěl gravírovat kov, tak si připrav alespoň 100 litrů na fiber laser. :lol:
branis
18. 1. 2020, 10:48
lubbez píše: 18. 1. 2020, 9:19 Pokud bys chtěl gravírovat kov, tak si připrav alespoň 100 litrů na fiber laser. :lol:
No zle som sa vyjadril kov som myslel napríklad nejaký pliešok natretý farbou to by mohlo fungovať aj so slabším výkonom či sa mýlim ?
branis
19. 1. 2020, 12:16
Mex píše: 1. 12. 2019, 8:42
HELU píše: 1. 12. 2019, 8:37 Hele super point. Měřil jsem to před tím driverem, tzn mělo by tam být 12V. Je tam i větráček. V klidovém chodu to mělo 0.08A, při výkonu 0.25% to mělo 0.09A. Takže by bylo záhodno 0.1A odečíst. Tím pádem 1.8A při 12V. Papírově by to mělo mít 5.5W. Což mi teda úplně nevychází :oops:
Naopak. Vychází to výborně a máš ne-fake laser.
Těch 5.5W je výkon laseru, ale my měříme příkon. A účinnost laserové diody je někde kolem 25%. Takže kolem těch 22-25W příkonu to bude tak akorát.
Ak týmto meraniam dobre rozumiem , tak pri označení výkonu lasera: 20W (laserový vstup 12v2A)
to má reálnu hodnotu cca 5.5W ?
prcek
19. 1. 2020, 1:02
branis píše: 19. 1. 2020, 12:16 Ak týmto meraniam dobre rozumiem , tak pri označení výkonu lasera: 20W (laserový vstup 12v2A)
Příkon = kolik to sežere, značí se Q
Výkon = kolik to vydá energie, kterou chceme, značí se P
P = Q * účinnost
Pokud měříš spotřebu elektřiny na vstupu laseru - a to dělal Mex s HELU, tak měříš příkon. Výkon laseru bys musel měřit nějakým optickým měřákem.
Takže když to žere 20 W a obvyklá účinnost modré laserové diody je 25 % tak vychází 20 * 0.25 = 5
Q - P jsou ztráty a ty se většinou nakonec někde přemění na teplo. Proto se to musí chladit.
Potíž je, že jak psal Mex, Číňani rádi píšou "Laser 20 W" a někde dál uvedou (někdy), že se jedná o příkon, takže výkon je ve skutečnosti jen 5 W. Asi jedou podle hesla čím víc proužků, tím víc adidas. Mex upozorňoval na to, že v tom dělají mrdník a podvádí, kde se dá.
reta
19. 1. 2020, 8:55
Pozor na netu jsem narazil i na nabídky kde bylo jako typ laseru označení 20W, toto označeni nemá s výkonem ani příkonem nic společného.
branis
19. 1. 2020, 9:11
Takže je to v podstate lotéria a človek nidky nevie čo mu príde 😅
reta
19. 1. 2020, 10:50
Asi by nebylo od věci dát dohromady pár zájemců nějaký ten laser (jeden) dle uvážení účastníků společně koupit a nechat někým změřit výkon. Bylo by jasno. Já bych do toho šel. Jen někdo to umí změřit, možná Mex. Jen pro představu co jsem našel na netu tak ty udajně 20W (teda skutečně 20W se mi najít nepodařilo) a snad i výkoné (otázkou je jaký výkon) laserové hlavice stojí od cca 2000 do 4000,- Kč.
branis
19. 1. 2020, 11:52
Otázkou je ,že koľko ešte zaplatíš za clo a dph ja som sa snažil pozerať aj čínske lasery , ktoré dodávajú z Poľska poprípade Nemecka, ale moc tam toho na výber nebolo. :?
Ďalšou otázkou je, že aj keby sa objedná niečo spoločne a nameria sa požadovaný výkon, stále nemáš garanciu ,že to bude rovnaké aj pri ďalších objednávkach.
19. 1. 2020, 11:56
Já bych byl celkově opatrnější.
1/ Měřák výkonu mají na FELu, ale nevím na jakou vlnovou délku. Před 3 rokama tam nechával jeden zákazník něco měřit a cenovka s protokolem kolem 5 litrů.
2/ Japonská laser dioda 5W out stojí v Japonsku u výrobce okolo 5 tisíc a ta údajně stejná u Číňana necelé 2 tisíce.
3/ Napětí na diodě je 4,2 - 4,8V a max. proud 6A to dává out 5150mW.
4/ Protože 3W dioda stojí cca polovinu a má proud 4 - 4,5 A, nejsem úplně přesvědčenej o solidnosti prodejců.
5/ Pokud si u číňana kupuješ UV laser s garantovaným výkonem 3 - 5W je cenovka několikanásobně vyšší, ale klidně i 50 tisíc.
Ta diskuze je poněkud žertovná. Představa, že za málo peněz si pořídíte hodně muziky, je poněkud naivní. Za těch málo peněz si pořídíte extrémně nebezpečnou hračku, která sice něco "pálí", ale to něco může být i vaše ruka nebo oko.
V září jsem byl u mého očního lékaře, na tu dědečkovskou prohlídku (65let) a protože ví o co se zajímám, ukazoval mi obrázek sítnice jednoho pána, co ho líznul laser odrazem přes hodinky. Po roce léčení stále nedostal řidičák zpět. Byť se snažím být maximálně opatrný jsem si už po letech taky šáhnul do nezaostřenýho paprsku o výkonu cca 20W. Kůže byla jenom červená, druhej den puchejř a hnisání a hojení přišlu za 14 dnů. :-(
branis
19. 1. 2020, 12:31
Chápem tomu ,že za také peniaze netreba od toho čakať zázraky, skôr to je na také nebezpečné domáce hranie ako to spomínate. Ale tak niekde treba začať keď sa to človek chce naučiť a keďže o tom viem úplne minimum nemienim vyhodiť niekoľko tisíc za niečo čo možno v budúcnosti ani nevyužijem prípadne na začiatku nebudem vedieť ovládať.
Som rád, že ste tu všetci ochotný vysvetliť klady a zápory. To sa v dnešnej dobe cení. :)
19. 1. 2020, 12:50
Jen stručně, honím termín a nestíhám.
Už jsem mockrát psal, že v laserech se na Aliexpressu/Banggood/eBay atd. hodně šidí. Ale i to šizení asi má svá "pravidla".
Lasery menších výkonů do nějakých řekněme 3.5-4W jsou většinou z hlediska výkonu celkem OK. Samozřejmě i tady jsou výjimky, ale ty se dají celkem odhadnout už podle vzhledu a podle nabídky prodejce.
Lasery do nějakých 5.5W bývají podle různých prodejců trochu ošizené, ale většinou zase ne tak moc. Takže když si koupím laser 5.5W od aspoň trochu slušného prodejce, je asi celkem záruka, že bude výkonnější něž nějaký 4W laser.
Hranice 5.5W je asi celkem magická. Skoro vše, co je nad ní, je více či méně fake.
Pokud si koupíte 15W laser s chladičem o běžném půdorysu nějakých 35x35mm, tak asi můžete vsadit svou pravou kouli na to, že to bude fake a určitě ten výrobek nebude mít výkon 15W.
Samozřejmě záleží i na kvalitě optiky.
Až bude jen chvilka času, tak budu stavět měřák laseového výkonu. Už mám na to naobjednávané věci.
Měřák se dá i koupit hotový, nejlevnější do nějakých 10W jsem viděl asi za 80 USD. Dokonce jsem chvilku uvažoval si ho koupit, ale pak jsem se rozhodl to postavit.
19. 1. 2020, 2:05
branis píše: 19. 1. 2020, 12:31 Chápem tomu ,že za také peniaze netreba od toho čakať zázraky, skôr to je na také nebezpečné domáce hranie ako to spomínate. Ale tak niekde treba začať keď sa to človek chce naučiť a keďže o tom viem úplne minimum nemienim vyhodiť niekoľko tisíc za niečo čo možno v budúcnosti ani nevyužijem prípadne na začiatku nebudem vedieť ovládať.
To už právě v této chvíli děláš. Jenom ta LEDka s proudovým zdrojem je přes 3000 korun. :lol:
