Vřeteno ATAS s ER 16
Baltazarek
Ahoj, mate uz nekdo nejake informace k planovanemu vretenu FT4C82R ? Kolik ma stat a kdy konecne bude ? Diky
7. 2. 2011, 6:25
na vřeteno si budete muset ještě počkat, minimálně měsíc .
Baltazarek
10. 2. 2011, 10:07
Nevíte někdo kolik kleština ER16 u atase vyčnívá ven z té hřídele ? vycházím z nákresu ze stránek atase: http://www.atas.cz/files/FT4C.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; kde je délka hřídele 23.5mm Dovnitř se předpokládám vloží kleština. Ta má délku dle: http://www.zjp.cz/cz/klestiny-er-16--di ... .html?id=7" onclick="window.open(this.href);return false; 27.5mm a pak se přes to převleče matice. Kolik mi to bude prosim vyčnívat celé ven a jak velká část frézy mi vlastně vleze dovnitř ? Díky moc
10. 2. 2011, 11:01
tak celková hloubka hřídele je 40 , do hloubky 25 je kužel pro kleštinu a po zbytek závrtu je to průměr 8. (takže frezu průměr 8 zasuneš do vřetene 40mm) přesah matice od konce závitu hřídele počítej 8mm teda podle mé matice.
Baltazarek
10. 2. 2011, 11:24
packa píše:tak celková hloubka hřídele je 40 , do hloubky 25 je kužel pro kleštinu a po zbytek závrtu je to průměr 8. (takže frezu průměr 8 zasuneš do vřetene 40mm) přesah matice od konce závitu hřídele počítej 8mm teda podle mé matice.
Perfektní, díky moc
pleximen
23. 4. 2011, 5:49
chci si koupit ATASE FT4C52R toho 500W mužete mi říci kolik si toho necha libit? jaky zaber a rychlost to snese? Stačí poznatky k plexi a hliniku
Díky za poznatky.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
23. 4. 2011, 9:02
já sním beru dural i 8 mičkou čtyřbřitou tvrdokovovou frézou hloubka řezu 1mm na 400 Hz a posuvy kolem 500mm/min a jede jak do másla
pleximen
24. 4. 2011, 1:59
diky Packo, takže mysliš, že mi bude na takove to kutění stačit 500W nebo si mam radši počkat na tu 750W.V Atasu mi řekli, že budou v květnu a vyrobí 10ks a je to na pořadník.Tak co myslíš?
24. 4. 2011, 2:11
stačit by mělo , já sním zatím udělal všechno co jsem potřeboval , ale pokud to nebude velkej cenovej rozdíl tak bych šel dotý 750 tky , pokud se dočkáš. :D :D :D
jednou by se ti ten výkon mohl hodit .
pleximen
25. 4. 2011, 2:13
jasně tak počkam, jestli se dočkám :D .Ještě mi řekni prosím, jestli Atas je lepší vzít s tím měničem, co nabízí (SKA) nebo je to jedno s jakým měničem to budu provozovat.O měničích vím totiž nula prd :?
25. 4. 2011, 5:44
asi takhle , ten měnič kterej atas nabízí je docela cenově výhodnej , ale jinak je to uplně jedno, hlavně aby uměl minimálně 400Hz , já mám lenze a honím jej až na 600Hz a bez problémů.
zami
29. 4. 2011, 1:01
Tak jsem dnes jednal telefonicky s pány z Atasu. Jsem z toho trošku rozpačitý. Silnější verze motoru už nejsou a verze s prodlouženým vřetenem se nevyrábí a ani se neplánují vyrábět. Po zavolání jiné osobě jsem se dozvěděl, že sice mají jakousi verzi s prodlouženým vřetenem (vyráběli speciálně pro jednoho zákazníka), ale s držákem na kleštiny Bosch 15mm a kleštiny na menší průměry se snad ani nedají sehnat. Ta je ale o dost dražší.
Tak jsem ji objednal i s měničem. Jsem zvědavý jak se s tím poperu až to přijde.....
Kdyby tady nebyly tak dobré reference, tak se na to vyprdnu a vezmu Kresse.
Miloš.
29. 4. 2011, 1:26
oprava , nevím s kým jsi mluvil , ale výkonější verze se ještě nevyrobila !!!!
a do výroby jde zatím jen 10KS!!!
prodloužená verze se vyrábý opravdu spešl pro jednoho zákazníka a má atip kleštiny.a navíc podstatně menší tuhost!!!!
Takže si myslím že pokud jsi vzal verzi 500W pro kleštiny ER16 tak jsi udělal dobře.
zami
29. 4. 2011, 2:39
Ne, vzal jsem právě tu na kleštiny Bosch. Zkusím se s tím nějak poprat. Už jsem si tady vyhledal jaké tam pasují. Potřebuji prostě vřeteno s prodlouženou oskou. A na dotaz zda mají (máte) tu výkonnější verzi mi bylo sděleno, že momentálně už žádné nejsou. Taky mi bylo sděleno, že o výkonnější popřípadě prodloužená vřetena není zájem, tak se ani žádná nebudou vyrábět.
Možná jsem ale některé formulace pouze špatně pochopil nebo já špatně formuloval otázky. Nechci v žádném případě rozpoutávat nějaké vášně. Poze mi připadlo, že dostat se k výrobku, který je zde celkem hodně vychvalován, je docela dost složité.
Miloš.
.xxx.
29. 4. 2011, 3:13
... pardon ze Vam do toho mluvim, ale co chcete proboha obrabet s temi 500W pri ~24tis ot/min - vzdyt to nema zadny KM - to je tak maximalne dobre na hrani a ne na produktivni obrabeni
